Actualizar Cegasa [Petaca]
Resumo un poco la idea y pongo unas fotos para acompañar. Tengo lo siguiente:
*Driver. De la G10 (3,8V; 1500mA)
*Disipador.
*Linterna.
*18650 x 2
Quiero pasarla a led tipo teralux porque no me atrevo con las otra opciones más trabajadas que hay por el foro, y de paso reciclar componentes que tengo guardados. Al lío
Después de desmontar todos los componentes y guardarlos, por si, la he dejado lista.
Como quiero darle "caña" sin convertirla en un horno ni preocuparme por termostatos dentro montaría un led sobre el trozo de aluminio que saqué del disipador. Yo creo que es suficiente para lo que da el driver, de todas formas si veo que falta disipación se puede corregir con pasta térmica o reduciendo potencia.
El primer problema es que no hay bastante sitio para pilas y disipador
Podría cortar más el disipador, como iba a ser en principio, y dejar el sitio que necesito; o colocar por fuera las baterías y dejar sitio dentro para añadir un módulo de carga por ejemplo, pero no sé aquí necesito ayuda para ver la mejor distribución y no hacer un monstruito
El led no lo tengo mirado, puedo usar el de la G10 (XP-G R5) que para dentro de casa da buena luz sin calentarse tanto pero sin reflector no tendrá alcance
Bueno con eso acabo de momento, participad y la hacemos entre todos ya puestos
