portapilas AA
14 mensajes
• Página 1 de 1
hola tengo un frontal que lleva 4 pilas-baterias de 18650 y quiero hacer un portapilas con 4 pilas AA para entrenos rapidos y no llevar tanto peso como con las 18650. podeis darme algun consejo para hacerlo? he buscado en la web y encuentro carcasas de plastico para 4 pilas pero no se me ocurre como darle un acabado para protegerlo o sabeis si lo venden ya hecho. saludos y gracias
Re: portapilas AA
Has comprobado el volataje? Podría no funcionar con AA si solo va con li-ion.
Lo que buscas se vende hecho pero yo solo he visto en venta para mayoristas.
Si das mas detalles del frontal (marca, alguna foto y demás) seguro que te aconsejan mejor.
Re: portapilas AA
Supongo que las tiendas habituales tiene que haber (Fasttech, DX, Aliexpress, Ebay, etc...). pero eso sí, tendrás que realizar modificaciones ya que las 4 pilas 18650 NO van en serie, y hasta me temo que serie/paralelo, lo que a lo mejor te hace imposible su funcionamiento con 4 AA, ya que no te darían el voltaje necesario... Y si te lo dan, el runtime te sería algo escaso...ricardosanchez escribió:hola tengo un frontal que lleva 4 pilas-baterias de 18650 y quiero hacer un portapilas con 4 pilas AA para entrenos rapidos y no llevar tanto peso como con las 18650. podeis darme algun consejo para hacerlo? he buscado en la web y encuentro carcasas de plastico para 4 pilas pero no se me ocurre como darle un acabado para protegerlo o sabeis si lo venden ya hecho. saludos y gracias
En fín, si no se sabe cómo van montadas las pilas gordas, no sé qué más decirte, pero no es cosa de encontrar la primera caja para AA y sin más conectarla..., porque puede que no te dé suficiente chicha...
Re: portapilas AA
pues vereis...es un fenix hp11 al que he cortado el cable y he puesto el portapilas en la mochila con un extensor porque me resulta pesado llevarlo en la nuca durante mucho tiempo. lleva 4x 1,5v AA ni-mh o alcalinas. pero para entrenos mas cortos de hora y media mas o menos queria hacer un portapilas para la nuca con conector rapido y que pudiera llevar 4 x 1,5 AAA...no se si lo veis posible. pero ando pez en esto de los frontales, baterias, porta...etc...saludos y gracias
Re: portapilas AA
pero bueno en que quedamos es de 4 18650 y quieres pasar a 4 aa o es de 4 aa y quieres pasar a 4aaa cada vez dices una cosa
si es de 4 18650 a no ser que en el pack de baterias las baterias esten en paralelo no podras a pasar a 4aa . si en el pack de 18650 estan en configuracion 2s 2p y da 8.4v olvidate
Re: portapilas AA
Que vaya a por baterías de litio en formato pequeño 14500 + portapilas 4 AA o aún más pequeño con las equivalentes de litio de las AAA y ya tiene poco peso + esos 8,4v y el runtime para 30-60 min. Bueno sino adaptadores a 18650 de las pequeñas y el mismo portapilas, oooo búscate esas famosas 18650 que era pilas pequeñas con carcasa estafa y no pesaban nada.
Re: portapilas AA
perdon perdon que me hice la p...un lio yo solo. Son 4AA y queria pasar a 4 AAA por si podia aligerar el peso..
Re: portapilas AA
Depende de como sea el portapilas, lo mejor es poner las pilas en él y mira con el multímetro el voltaje. No intentes meter una sola de litio si no estás muy seguro que soporta 4,2V creo que normalmente van 2s 2p, si van todas paralelas no inventes con litio. La 14500 que una 18650 es imposible que quepa. La 14500 pesa muy poco pero complicado hacer el apaño y te dará poca autonomía 900mAh frente los 2400mAh de una sola AA súmale el resto. Pon una foto o el modelo del frontal.
Re: portapilas AA
muchas gracias. no tengo aqui foto pero es el fenix hp11. ya se hablo en el foro de el
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=3730
estoy contento con el. quiza el difusor para mi actividad disipa poco pero en alcance es fenomeno. gracias de nuevo
Re: portapilas AA
Vale, pues no veo cuál es el problema, a excepción de que con AAA, la autonomía se caerá así como un 60-70% más o menos..., o sea tendrás un 30-40% con mucha suerte de lo que tienes ahora...
Portapilas de 4 AAA debe haber a patadas...
Última edición por pepitogrito el 03 Dic 2014 13:33, editado 1 vez en total.
Re: portapilas AA
ok muchas gracias por los consejos
Re: portapilas AA
¿Y de que le sirve uno de 3 si lo quiere de 4?pepitogrito escribió:Vale, pues no veo cuál es el problema, a excepción de que con AAA, la autonomía se caerá así como un 60-70% más o menos..., o sea tendrás un 30-40% con mucha suerte de lo que tienes ahora...
Portapilas de 3 AAA debe haber a patadas...![]()
Re: portapilas AA
Disculpa, un lapsus lo tiene cualquiera... 4 de 4 AAA, pero él ya me entiende...stirner escribió:¿Y de que le sirve uno de 3 si lo quiere de 4?pepitogrito escribió:Vale, pues no veo cuál es el problema, a excepción de que con AAA, la autonomía se caerá así como un 60-70% más o menos..., o sea tendrás un 30-40% con mucha suerte de lo que tienes ahora...
Portapilas de 4 AAA debe haber a patadas...![]()
Re: portapilas AA
