¿Que os parece?
30 Ene 2011 19:26 por albert1960
¿Que os parece?
Buenas tardes:
He visto estalinterna en DX, según estos da 350 lumen, de tamaño es casi igual que la Sipik, aun que casi un centímetro mas larga. Lo que no se, y esto lo dejo a los verdaderos entendidos, es que supongo no tendrá tanto alcance con la Sipik o la C78, al no tener zoom, en cuanto a inundar, la tener mas o menos el mismo diámetro, ¿Como quedará?.
Quedo a la espera de vuestros comentaros, para poder "apertar" la tecla y confirmar el pedido, de momento de dos.
Albert
UniqueFire X8 (5 modos) / Sipik SK68 / C78
30 Ene 2011 19:31 por varamigue
Re: ¿Que os parece?
El reflector parece corto y con xpg creo que no va a concentrar nada, pero para cerca quedara muy bien. Que no tenga modos es para cada gusto, pero yo lo prefiero con modos. Por otro lado en la foto se ve reflector liso y en las especificaciones pone OP (rugoso), cual sera?
30 Ene 2011 19:36 por moviles2
Re: ¿Que os parece?
tiene buena pinta el alcance si sera inferior a la sipik pero vamos que eso como sabes es por la lente
el reflector es parecido al de la ultrafire p10 que de serie con xp-g anda en 2700 lux@1m a 1 amperio.... por cierto el reflector de la que propones seguramente ira perfecto con xm-l al igual que el de la p10
30 Ene 2011 20:45 por albert1960
Re: ¿Que os parece?
Entonces,comprar por comprar, me gasto un poco mas y tenemos alguna con xml, ya que por lo que comentáis, para esas prestaciones, ya tenemos las de siempre (Sipik y C78)
Esta, la gracia la tiene que con una AA, da 350 lumen, es decir mas que la X8, de la cual estoy contentísimo.
¿ o que?
Albert
30 Ene 2011 20:57 por ezeqdb
Re: ¿Que os parece?
Con una AA dudo que supere los 120 lúmenes. Con una 14500 de litio, recién cargada, y si el driver le da 1,4A al led, podría dar más de 300 lúmenes, pero según lo que dice, da 1,2A, y ni siquiera sabemos qué tanto es real.
Recordemos que todo lo que dice DX sobre lúmenes, duración de batería, amperes y eso, suele ser mentira, o extremadamente optimista. Un ejemplo clásico: todas las linternas con led P7 tienen impreso en el costado 900 lúmenes y difícilmente superan los 500. Hay que leer los comentarios de cada linterna, que suele haber gente que sabe y dice cosas interesantes.
30 Ene 2011 21:00 por ezeqdb
Re: ¿Que os parece?
Te recomendaría una con XML. Yo acabo de instalarle un XML a una que tenía P7, y brilla bastante más, incluso teniendo en cuenta que hice casi todo mal. Tendrá menos alcance, pero la luz total será como dos o tres X8 juntas.
30 Ene 2011 22:08 por XRAYBoY
Re: ¿Que os parece?
albert1960 escribió:Esta, la gracia la tiene que con una AA, da 350 lumen, es decir mas que la X8, de la cual estoy contentísimo.
¿ o que?
Creo que tiene la misma gracia que la UF MCU C7s que uso como EDC con XPG R5.
A la misma distancia con un reflector tan corto, inunda mucho más que un XRE.
En esta foto de un usuario de DX se comprara la MCU C7s con XPG (izq) y una linterna con led P7 (Dcha)
Obviamente la C7s está limitada por el tamaño del reflector, pero si es más amplitud para distancias cortas lo que buscas es muy válida.
Puede que en la de DX obtengas menor iluminación periférica, ya que el reflector es liso y concentrará más.
Estos resultados solo con Litio.
31 Ene 2011 00:34 por arenat
Re: ¿Que os parece?
Ya le había echado el ojo y me gusta mucho pero para ponerle un XM-L , como dice mobiles el reflector es parecido al de la P10 y puede que sea el mismo ya que el lente de la P10 es de 19 mm... el reflector de la p31 que es la que tengo en este tamaño es xr-e exclusivo, va muy mal con otros diodos...
