Ha llegado hoy la pequeña, Preciosa, roscas perfectas, Cuerpo perfecto (una vez armada no se notan las uniones), o-rings en todos lados y todos luminiscentes, Reflector liso y muy profundo, interruptor algo duro pero que trabaja muy bien, tapón del interruptor luminiscente.
Tiene tres modos con memoria de cada modo usado, en Hig consume casi dos amperios, el tono de luz es cálido y la proyección forma algunos anillos producto del reflector liso. es pesada y larga 9 centímetros. probada solo con alcalinas (y que mis 10440 no funcionan
![Imagen](http://miarroba.st/caretos/grazy.gif)
, enciende con intensidad alta y decae de golpe) es muy bonita y se la ve fina, buena para llevar en el bolsillo cuando vas de etiqueta, el modo low es bien bajo pero suficiente para trabajos cerca de superficies y para ahorrar, el estrobo va bien, el modo hig no es la locura pero da luz suficiente para usos cotidianos en interiores o para usar en el auto por ejemplo, seria bueno probarla con litio o con pilas recargables, conforme la use un poco mas pondré mas impresiones, pero en general opino que esta muy guapa para colección y ciertos usos cotidianos, pero por el largo que tiene y la potencia que entrega, es preferible toda la vida la C3 SS o similar.
Al lado de la C3 SS
![Imagen](http://img189.imageshack.us/img189/723/181220093035.jpg)
El Droping que tiene muescas para extraerlo
![Imagen](http://img684.imageshack.us/img684/2531/181220093023.jpg)
Tapón
Consumo en modo alto 1.81 con alcalina a 1.45 volts
![Imagen](http://img94.imageshack.us/img94/3417/181220093019.jpg)
Algunas comparativas, a la izquierda la XP-F23 a la derecha la Ultrafire C3 SS
Seguiremos probandola y comentando.
Edito y añado fotos de despiece
Despiece general
El led y su estrella, minúscula
Reflector
![Imagen](http://img18.imageshack.us/img18/8339/010120103066.jpg)
