gonzaloalo escribió:. He visto una oferta en gearbest de una linterna se trata de la ultrafire 878, ... es recomendable su compra?
Por el precio que tiene merece la pena? o hay otras opciones mejores, con mejores componentes?
Hola gonzaloalo, Creo que este post deberías haberlo abierto en el subforo "Recomendadme una linterna"
UltraFire 878 ? UltraFire A 100 ? UltraFire E 17 ? con distintos nombres pero si no son la misma linterna no se en que se diferencian.
Es una linterna Zoom, según el uso que le quieras dar, puede ser o no interesante, para interiores tienen un haz (zoom abierto) homogéneo; para exteriores si abres el zoom tienen muy poco alcance, si cierras el zoom no ves por donde caminas.
En general, decimos que en comparación con las linternas con reflector, las zoom tienen muy bajo rendimiento.
Si prevés un uso esporádico, estas linternas suelen venir con un adaptador para tres pilas AAA, caso contrario, al precio de la linterna tendrás que sumar baterías y cargador.
Si bién hay baterías XXXFire a 3 € y cargadores a menos de 5 €, infórmate sobre baterías. estas super baratas suelen ó recicladas (de portatiles) y reetiquetadas e incluso minibaterías envueltas en pasta (harina) sobre la que ponen nueva carcasa. Prometen hasta 5000 mAh. y no tienen ni 200 mAh.
En cuanto a cargadores, es necesario que, cuando la batería esté cargada, cesen la carga automáticamente. algunos solo encienden un led avisándote que los desconectes, y sino siguen cargando con lo que averían las baterías.
