UNIQUEFIRE-UF 1405
UNIQUEFIRE-UF 1405
Fue comprada con fecha 21/09/2014 en Fasttch
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... 00-lumen-5
Entregada el 10/10/2014 con lo cual tardo 19 dias en llegar
Su precio en su momento fue de 34.89 $ sin contar el descuento
Pasemos a mostrarla :
La linterna tiene un diámetro de cabeza de 70.5 mm con un cuerpo de 31 mm y una longitud plegada de 22.5 cm esto seria en posición de inundación
Mientras que en posicion estirada osea de lanzamiento ganaría 2.5 cm con lo cual pasaría a tener 25 cm
Pasemos a buscarle Zoomins para comparar
Algo hemos encontrado
Pero simplifiquemos y tratemos de comparar con las que considero mas conocidas; Como son la Yelz T 9 y la Sipik SK 68
Aquí compararemos sus lentes que en el caso de la UF-1405 tiene una nada despreciable grueso de 24.5 mm con un diametro de 67 mm con un peso de 100.8 Gramos
Veamos su desmontaje; Cabe especificar que el desmontaje del Pill es al reves , me refiero a que es rosca Inglesa
Por secciones esta seria su cabeza
Y este su cuerpo
Comprobemos el detalle de su rosca nada despreciable
Su interruptor con teton
Y su Pill el cual se encuentra roscado al cuerpo buen detalle para disipar
Cuyas medidas serian una profundidad de 23mm con un diámetro máximo de 35 y un diámetro en la rosca de 29 mm
Pasemos a ver el alojamiento del Led el cual se encuentra montado sobre una estrella de 16 mm con una reguladora de 18 mm
En estas fotos ahora veremos el driver
Las medidas del driver serian de 17 mm y dispondriamos de un hueco en el Pill de 8 mm de profundidad
La foto no es especialmente nitida al ser realizada con el movil pero bueno nada menos es nada veamos como lanza al lado de la Yelz y la Sipik
La foto a sido tomada a 2.70 metros de la pared
Especificare de derecha a izquierda la Yelz ,La Uniquefire y la Sipik
Paso a explicar algunas de las medidas que e tomado como serian por ejemplo las del cuadrado a un metro de la pared como el circulo en inundación también a un metro de la misma
Cuadrado del Led a un metro
Uniquefire 6 CM
Yeltz 9 CM
Sipik 10 CM
El diámetro en máxima inundación también a un metro seria
Uniquefire 87 CM
Yelz 150 CM
Sipik 82 CM
Como vemos en este caso la Yelz gana de calle si pretendemos inundar
La Uniquefire por su parte en este aspecto se queda corta
El motivo es evidente el Led queda incrustado dentro del Pill 10 mm y el Pill le falta para llegar a la lente 0.5 mm con lo cual nos faltaría 15mm para llegar el Led a la lente de hay su pobre inundación.
El peso de la susodicha seria de 508 gramos sin pilas a los cuales abría que sumarle otros 180 gramos de 2 26650 Nos pondríamos en casi 690 gramos montada
Las medidas de los consumos medidos en su cola serian
0.91 A Para el alto 0.47 en medio y0.24 en bajo
Tengamos en cuenta que estamos con dos pilas en serie
Pero pasemos a ver algunas medidas de su lanzamiento, que es la parte fuerte de esta Linterna.
Sin probarla en el exterior
E realizado unas medidas con el Luxometro a un metro de distancia
Y aqui e quedado gratamente satisfecho
Uniquefire UF-1405 36500 Luxes
Yelz T 9 5800 Luxes
Sipik SK 68 5600 Luxes
Confio que esta revision os sirva de guia
P.D. : Me se como mínimo de dos que se le están poniendo los dientes muyyyyy largos
Un Saludo
