Re: ¡¡¡¡¡ HILO GENERAL DE CHOLLOS !!!!!
y esa fina chapa puede ser via suficiente para transmitir el calor hacia la carcasa con leds poco potentesAntoniomoreno escribió: pero en las linternas esa chapa o base fina esta conectada al exterior para disipar la calor no esta al aire.
Antoniomoreno escribió:![]()
Si tu das con el soplete a un bloque de aluminio y a un papel de aluminio te quemaras antes con el papel de aluminio, ¿pero cual disipa mejor la calor el bloque grueso o el papel de aluminio? Una vez cogida cierta temperatura a un bloque grueso le costará bastante más soltar la temperatura. Imaginate en la linterna dentro un bloque de aluminio cuando este a 60 ó 70 grados no habría forma de bajar los grados, sin embargo si tiene una base fina los soltaría bastante mejor los grados al exterior. Si el bloque de aluminio disipa mejor la calor supongo que después de darle con el soplete lo tocaras a los 5 segundos al igual que el papel de aluminio.
No, no es que un bloque de aluminio se enfríe antes que el papel de aluminio, se enfría antes el papel, solo por que es menos masa..... estáis mezclando las cosasAntoniomoreno escribió: En la descripción de la tabla que has puesto pone que todos los disipadores se fabricaran con la mayor area de contacto que se pueda y no dice que sea mientras más grosor mejor. Una vez cogidos los 60 ó 70 grados en la linterna me estaís diciendo que se enfriara antes la que tiene un bloque dentro de aluminio macizo que una linterna normal con una plancha fina debajo del led. Yo no lo creo que sea así pero bueno.... Total que me estais haciendo ver que un bloque de aluminio se enfria antes que un papel de aluminio.
Sí, pero algunos no! la cosa es que mientras escribo salen más respuestas, pero aún hay gente que después de explicarles como "funciona" esto, si hay alguien que piensa que la linterna con una lámina fina de aluminio funciona mejor... aún tenemos un problema!Juanf83 escribió:Que burra pulposi los demas queremos decir lo mismo que vienes a decir tu y moviles
estamos hablando de chapa fina conectada a las aletas en la que el calor del led se transmite a las aletas por esa chapa fina vs tocho de aluminio con esas mismas aletas en el que el calor se transmite a las aletas por todo el material conductor del calor macizojorgefrty escribió:Es mejor un disipador fino con aletas que un tocho de aluminio,pero el el pill de una linterna,creo que cuanto mas grueso,mejor sacara el calor a las paredes de la linterna,y cuanto mas gruesa sea la linterna,pues mejor sera
Muy buenoPulpo del Retiro escribió: Aquí debe haber una cámara oculta y me estan grabando o algo![]()
pues por eso si se calienta toda la linterna es bueno, pero si el pill es hueco o muy fino no trasnmite el calor al resto del cuerpo y solo se calienta la cabeza y el led a mucha mas temperatura que cuando se reparte por toda la linternaJaipe escribió:Muy buenoPulpo del Retiro escribió: Aquí debe haber una cámara oculta y me estan grabando o algo![]()
Tendríamos que poner un hilo en técnica que eso de la disipacion aquí no es ningún chollo.![]()
Antonio, no aflojemos que les les tenemos medio tumbados![]()
Coñas a parte a mi también me cuesta de entender y no lo veo del todo claro, porque no hacen las linternas gordas de parede y macizas, seguro que cuando apreciaremos temperatura en el cuerpo el led de dentro esta ya en el horno, en cambio yo entendia que cuanto mejor disipa una linterna es cuando antes se calienta y si se caliente todo el cuerpo tail incluido es que disipa bien no? y a que hay mas superficie para irradiar el calor, no se... y si solo se calienta el contorno del led cuando el led irradia el mismo calor pero ese no sale al exterior donde esta el calor que va desprendiendo? dentro de la linterna?
Pero por lo que decis parece no es asi, a ver si hago alguna prueba y me quemo.
Yo creo Jaipe que tenemos tumbada la teoria del 90% del foroJaipe escribió:Muy buenoPulpo del Retiro escribió: Aquí debe haber una cámara oculta y me estan grabando o algo![]()
En los puntos 1 y 2, estamos hablando de un espacio ya dado, que es el que nos deje el cuerpo de una linterna, si pudiésemos variarlo, y siempre contando con espesores curiosos ya no te discuto que medio kilo de aluminio con algo menos de espesor y mucha superficie pueda ser mejor, si dispusiésemos de mas espacio aún seguramente sean mejor 300g de bloque, más 200g distribuidos en aletas finas, pero no es el caso en una linterna me temo, y la conversación no ha empezado comparando mismo peso repartido de diferente forma, se decía que era mejor una base fina balo el ledAntoniomoreno escribió:Yo creo Jaipe que tenemos tumbada la teoria del 90% del foroJaipe escribió:Muy buenoPulpo del Retiro escribió: Aquí debe haber una cámara oculta y me estan grabando o algo![]()
Pero por lo que decis parece no es asi, a ver si hago alguna prueba y me quemo.![]()
Voy a poner un ejemplo más claro aunque en dibujo se podría hacer mejor:
1º Tenemos un trozo cuadrado macizo de 500 gramos de aluminio y después tenemos otro de 500 gramos rectangular más grande ya que tiene menos grosor y por tanto con más zona en contacto con el aire. ¿Cúal refrigera mejor?
2º Tenemos un bloque macizo de 500 gramos cuadrado y después otro de 500 gramos más delgado y rectangular con más superficie, ¿cúal se enfría antes?
3º Si tenemos una linterna con un bloque macizo dentro y después tenemos otra con una base tampoco digo de papel de aluminio pero de unos milimetros. ¿Que linterna enfriara antes? ¿no guarda más la calor un bloque macizo? si guarda más la calor en condiciones de estar encendido también retendrá más la temperatura.
Tan sólo teneís que ver que para refrigeración de cualquier cosa nunca utilizan bloques grandes de aluminio, siempre intentan a misma cantidad de material hacerlo lo más grande posible para que haya más contacto con el aire. Si usamos un bloque grande de aluminio este absorvera mejor la calor hasta que alcance la temperatura del led, después le costará más soltar la temperatura que a un bloque delgado.
Me gustaría una prueba de una misma linterna con un bloque macizo de aluminio dentro y otro sin el bloque cual refrigera mejor al cabo de 5 minutos encendido que este el bloque de aluminio macizo caliente entero, haber cual disipa mejor la temperatura. Esta claro que de primeras el bloque de aluminio absorvera mejor la calor, pero cuando esta caliente será contraproducente ya que no soltará la calor de igual manera.
Vamos a tener que abrir un hilobueno esto viene al tema del chollo de la linterna C8 que estamos debatiendo si la compramos o no
