Que hago con mi Nitecore EA4?
Que hago con ella? No soy capaz de arreglarla yo solo, paso de romperla intentando apañarla. Alguien estaria dispuesto a arreglarla?
La vendo para despiece? La vendo como chatarra?
Se aceptan sugerencias.
¿Y no se puede usar así tal cual está?F. Premens escribió:Pues aqui la tengo, con el boton estropeado, pero en perfecto estado lo demas.. ¬¬'
pepitogrito escribió:¿Y no se puede usar así tal cual está?F. Premens escribió:Pues aqui la tengo, con el boton estropeado, pero en perfecto estado lo demas.. ¬¬'
Se aceptan sugerencias.![]()
Vaya, pues si se puede usar igual, y todo va como la seda, la linterna simplemente está cuasi perfecta...y no vas a tirarla o -mejor que mejor-, enviármela a míJuanf83 escribió:pepitogrito escribió:¿Y no se puede usar así tal cual está?F. Premens escribió:Pues aqui la tengo, con el boton estropeado, pero en perfecto estado lo demas.. ¬¬'
Saludosasi sirve igual, no creo que necesites mojarla mucho, no? y en tal caso, seguro que tienes otras que si se pueden mojar, da rabia pero creo que no hay que hacerse mala sangre con eso
Se afeitan pa'rriba...dantemens 2011 escribió:Y los de Nitecore que dicen al respecto?
Vale, quedo a la espera que pongas la foto. Luego te digo qué ponerle, y con las mismas y ya puestos, me la envías, porque se ve claramente que lo estás deseando...F. Premens escribió:Menudos membrillos, jaja, el tema es que no tengo el pulsador, la piecita de plastico que acciona el contacto, y no se me ocurre que puedo meter ahi ni como fijarlo para que haga el juego, mañana si puedo subo foto.
¡¡¡Pero qué tácticas militares ni niño muerto!!! ¡¡Si estoy usando refinadas tácticas sexuales!!! ¡¡¡¿Pero no véis que casi me estoy entregando en carne viva?!!!morfeos269 escribió:eso no vale es presion sicologica jajaja no puedes utilizar tacticas militares
pepitogrito escribió:¡¡¡Pero qué tácticas militares ni niño muerto!!! ¡¡Si estoy usando refinadas tácticas sexuales!!! ¡¡¡¿Pero no véis que casi me estoy entregando en carne viva?!!!morfeos269 escribió:eso no vale es presion sicologica jajaja no puedes utilizar tacticas militares![]()
PD: Premens, yuhu, cariño, estoy esperando que aparezcas por la puerta con la fotito...
La pieza que dices que perdiste, ¿era la original? Si es así, entiendo que esa pieza, por decirlo de alguna manera, va "suelta" debajo de la de goma que se embarazó ¿no? Si es así, ahora entiendo que la cosa no es nada fácil, pero nada...F. Premens escribió:A ver, aqui os dejo las fotos.
Esta es la piecita de plastico que pegue y se ha caido y perdido.
Y esto es lo que se ve sin la piecita, ahora solo la puedo encender con un boli, o un palillo, o algo fino..
Que puedo hacer? Me jode porque la linterna esta nueva, con apenas dos marcas..
La goma y el pulsador interno... (Sí, sería lo más pero que lo más fácil. Sólo tendría que esperar a ver qué responden y luego a esperar a que se le envíe si no van a cobrarle lo que no está en los escritos, que a veces por una pieza de recambio te clavan, en proporción, lo que vale la el producto entero..., para el caso, la linterna entera...Cano escribió:Seguro que ya se ha contestado y se me ha pasado la respuesta pero, esa pieza de goma del pulsador ¿no la vende Nitecore como repuesto?.
