Re: JETBEAM RRT0SE RAPTOR (XM-L2 T6, 1XAA/14500 - 1XR/CR123A
Fotos clip Largo:
Veamos miguel41:
Yo voy a dejar instalado el clip largo. Para cuando se usa la versión con el extensor AA, se puede ver que estéticamente no queda nada bien la versión corta del clip. Si se pretende usar con CR123A, el clip corto queda bien y no tendremos el problema de roce que se observa (ver 5ª foto), ya que apoya sobre una zona que habremos de girar al cambiar la batería (se soluciona levantando una pizca el clip para evitar el roce).
Así que para usar sólo con CR123A clip corto.
Para usar versión con extensor AA, clip largo.
Si vas a usar ocasionalmente u otra, (como es mi caso) prefiero el clip largo (a pesar de esa molestia que comento).
Marcos ros:
La RRT0SE al igual que la V11R o la SRT3, en la zona de potencia tiene un incremento continuo como el de motocicleta (teniendo en cuenta que no es de" 0 a ...X", ya he comentado que el mínimo en esta versión SE estará entre 2 y 8 lúmenes según la batería usada.
Jaipe, Premens, Juanf83 gracias por comentar
