Lfatman escribió:Y muy interesante tu blog, Spidey!
XRAYBoY escribió:Buena afición, mejor película de culto.
Gracias ;)
El problema del Hifi es que tiene por medio mucho esoterismo. Parece mentira, en algo tan científico como el audio. Una de estas verdades es que el diámetro de un driver esta relacionado con su capacidad de sacar graves. Así, la mayoría de los altavoces caseros, no tienen buenos graves. Es una limitación física. Son pequeños.
¿Cómo podemos solucionarlo?
- Ecualizar no tiene sentido ¡El altavoz ya no da más! Por mucha señal modificada que le envíes. Es pedir peras al olmo. La cosa acabará peor de lo que ha empezado. (Ojo no tengo nada en contra de los ecualizadores, los buenos,  salvo que hay que saber usarlos. Hay cosas para las que sirven y otras para las que no. Ni son malos ni son la panacea. Ofrecen soluciones y tb generan problemas. Lo que es seguro, si no controlamos, seguramente será peor el remedio que la enfermedad.)
- Modificar el diseño de la caja acústica para que realce los graves tiene sentido. Pero: Necesitaremos aumentar mucho el tamaño de la caja, nos metemos en problemas de coloración, no hace milagros, es complicado, está claro que no sabe hacerlo cualquiera...
- Meter un altavoz especializado en dar graves allí donde los altavoces principales no llegan tiene sentido ¡Claro! Nuevamente hay que hacerlo bien. Buscar bien el corte para que se complemente con las cajas, no cortar muy arriba para mantener el sub adireccional. Si hay que cortar muy arriba es que las cajas no tienen arreglo con un sub, igual con dos, pero ya estamos en terreno complicado...
También hay que tener en cuenta que los graves se complican bastante en habitaciones pequeñas. En ocasiones pienso que es mejor "no tenerlos" y evitarnos problemas, sobretodo si somos usuarios poco técnicos y no sabemos que hacer con tales problemas.
Pero un sub, claro que puede mejorar el sonido, y si eso es lo que tu percibes, pue es que es lo que ha pasado. Aunque no siempre es fácil, si lo que te falta son graves, es una vía lógica y racional de mejorar el sonido, no como meter cables carísimos....
