linterna potente
04 Oct 2014 19:44 por anmedifer
linterna potente
muy buenas me presente, soy un estudiante al que le gusta pescar de vez en cuando con los amigos, ayer un amigo se trajo una linterna que me encanto, era una led lenser m14
la ficha técnica es tal que asi:
- Led: 1x High End Power LED
- Foco con AFS
- Salida: 400 lúmenes (Modo Normal)
- Proteccion contra el agua IP54 para Led Lenser M14 (No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto)
- Sistema de enfoque avanzada
- Interruptor en la tapa trasera.
- Modo Flash
- Pilas incluidas: 4 x AA
- Baterias: Hasta 50 horas
- Alcance: 320 metros
- Longitud: 150 mm
- Peso: 360 gramos
MODOS DE FUNCIONAMIENTO:
Cuenta con un microcontrolador de encendido con SISTEMA SLT que le permite trabajar en 3 posiciones, accionables desde el pulsador trasero:
Modos de Gestion de la Alimentación:
- Modo Potencia
- Modo Ahorro
Programas de Luz:
- Modo Turbo
- Modo Power
- Modo Low Power
- Modo Regulable (Dim)
- Modo Flash
- Modo Morse
- Modo SOS
- Modo Blink
Incluye:
- Funda de Cordura Led Lenser M14
- Cordon de Transporte
- Pilas incluidas: 1 juego de AA
me dijo que le habia valido 80 eurazos, hay alguna alternativa a esta linterna y que ronde los 20-30 euros?
gracias de antemano
Última edición por anmedifer el 04 Oct 2014 23:15, editado 1 vez en total.
04 Oct 2014 19:55 por morfeos269
Re: linterna potente
pues si tienes linternas muy buenas que dan mas luz y valen menos dinero tienes la xintd tambien tienes keygos la convoy l4 linternas muy buenas .
led lenser p3- sky ray king 3 xml-u2- xintd c8-Small Sun ZY-T08 XM-L T6 - balder se-1- tank007 566-xintd x3-ultrafire c8- convoy s2-thrunite neutron 1A-maglite 4d- sipik sk68 clone- fasstech 3w- zomming x 2000-ultrafire s6 Q5-sunwayman D40A- klarus P2A-crelant V21A- solarstrorm SC02-trustfire mini02- ultrafire UF-H1A-solarforce z2-jet beam raptor rrt-2- olight h12 wave s- sipik sk 68- solarforce sc02- DQG TINY 26650-CRELANT V6CS-xintd x3- sunwayman c21c- fenix tk 75- fenix tk76-trustfire trj12
04 Oct 2014 19:58 por anmedifer
morfeos269 escribió:pues si tienes linternas muy buenas que dan mas luz y valen menos dinero tienes la xintd tambien tienes keygos la convoy l4 linternas muy buenas .
algun ejemplito de link o tienda donde buscarla? gracias
EDIT: con alguna de las que mencionas puedo apuntar al agua y ver los peces?
04 Oct 2014 20:12 por moviles2
precisamente yo tengo una led lenser m14 y la verdad es que lo vas a tener muy muy facil para encontrar algo mas potente
que te gusto de la m14? en foco cerrado con el punto pequeño o en foco abierto repartiendo la luz en un gran circulo de forma homogenea?
aqui casi todas las que usamos usan baterias de litio hay bastantes menos con baterias normales aa
que es lo que buscas? baterias normales aa o estas dispuesto a usar baterias de litio? que tamaño estas dispuesto a admitir? y te importa mas el alcance o la cantidad de luz?
04 Oct 2014 20:14 por morfeos269
http://www.banggood.com/Convoy-L4-Cree- ... 23201308U2
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 418721fddc
http://www.banggood.com/CRELANT-V6CS-CR ... 23201308U2
aparte necesitas cargador y pilas 18650 pero muy buenas linternas mejor crelant y la convoy yo cojeria la convoy l4 pero ya a gustos.
04 Oct 2014 20:20 por anmedifer
moviles2 escribió:precisamente yo tengo una led lenser m14 y la verdad es que lo vas a tener muy muy facil para encontrar algo mas potente
no me importa que sean recargables la verdad me molaria que inundase y que tambien pueda cerrar el foco, para pesca que crees que es lo mas recomendable?
04 Oct 2014 20:26 por morfeos269
yo soy pescador y no te recomiendo una zomming si vieras la crelant o la convoy en accion te daria lo mismo que no tenga zooming ya que da mas luz tanto con el zomm abierto y cerrado de la m14
04 Oct 2014 20:28 por anmedifer
morfeos269 escribió:yo soy pescador y no te recomiendo una zomming si vieras la crelant o la convoy en accion te daria lo mismo que no tenga zooming ya que da mas luz tanto con el zomm abierto y cerrado de la m14
que modelo me recomiendas entonces para pesca? cualquiera de los anteriores mencionados?
las pilas las compro en la misma tienda de la linterna?
04 Oct 2014 20:29 por moviles2
por cierto tienes que tener en cuenta con las de litio que tendras que sumar el precio de las baterias 18650 y cargador
las que te estan poniendo son opciones de mas calidad pero cualquier clon de ultrafire c8 xm-l2 que las hay por menos de 10$ superarara en cantidad de luz a una m14
te pongo un ejemplo de lo baratos que estan los clones de c8 que te digo pero ojo no te recomiendo la del enlace que te pongo como ejemplo (las baterias y cargador son una porqueria y no hay una foto clara del led en la que se vea que realmente es un xm-l2)
clon c8
si estas dispuesto a admitir su tamaño igual una sky ray king podria encajar con lo que buscas al ofrecer mas luz al llevar mas leds y mas autonomia al llevar 4 baterias 18650
ejemplo de una sky ray king (mas grande cara potente y con mas autonomia)
sky ray king
puedes ver las linternas que te estan diciendo aqui
listado reviews linternas
04 Oct 2014 20:42 por morfeos269
hombre yo te he puesto las que me compraria yo pero es verdad que luego pilas y cargador se te iran 20 euros como minimo pero yo te pongo una convinacion que me compraria yo eso no quiere decir que sea lo mejor
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 5-mode-led
http://www.fasttech.com/products/1421/10000969/1343600
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... chargeable
mas o menos se adapta a tu presupuesto y te llevas un buen lote
ademas con el codigo blf te hacen un descuento del 8%
04 Oct 2014 20:55 por anmedifer
morfeos269 escribió:hombre yo te he puesto las que me compraria yo pero es verdad que luego pilas y cargador se te iran 20 euros como minimo pero yo te pongo una convinacion que me compraria yo eso no quiere decir que sea lo mejor
gracias por la ayuda amigo, entonces este lote alumbraria como una m14? menos? mas?, igual me lanzo por una l4 que parece de mejor construccion y mas potente no?
04 Oct 2014 21:00 por moviles2
es muy buena opción sobre todo las baterias yo ya solo compro esas baterias por seguridad
la linterna también es muy buena opción aunque si llevase xm-l2 seria aun mejor el cargador la verdad no lo conozco... yo personalmente quizás elegiría alguno mejor o mas conocido
por cierto no nos has dicho que tamaño admites si valoras mas el alcance o la cantidad de luz y que autonomía necesitas, estas linternas con una sola 18650 te daran una autonomia de algo mas de una hora o hora y media a plena potencia
04 Oct 2014 21:08 por anmedifer
al final he hecho este carrito, que opinais?
04 Oct 2014 21:18 por morfeos269
bueno a mi me parece una buena compra el cargador seria mejor un nitecore i2 pero he intentado ajustarme al presupuesto y ese cargador lo tiene mi hermano y va muy bien encima carga a 2 amperios la l4 es mas eficiente ya que lleva xml2 me parece buena compra
veo que has cojido otro cargador ese cargador solo carga a medio amperio es mejor el otro aunque le tengas que poner una clavija europea.
04 Oct 2014 21:27 por anmedifer
morfeos269 escribió:bueno a mi me parece una buena compra el cargador seria mejor un nitecore i2 pero he intentado ajustarme al presupuesto y ese cargador lo tiene mi hermano y va muy bien encima carga a 2 amperios la l4 es mas eficiente ya que lleva xml2 me parece buena compra
si es mejor en tiempos de carga no me importa, lo dejo por la noche cargando y a correr, por cierto a medio amperio cual seria el tiempo de carga? mas o menos
04 Oct 2014 21:33 por morfeos269
creo que unas 7 horas.
04 Oct 2014 21:36 por anmedifer
morfeos269 escribió:creo que unas 7 horas.
no hay prisa y una ultima pregunta antes de darle a comprar, es mas potente la c8 o la l4 que la led lenser? el chaval apunto al cielo y parecia lo de batmann!!
04 Oct 2014 21:40 por moviles2
totalmente descargada mas de 6 horas , aqui no son muchos los que se atreven a cargar baterias de litio por la noche incluso esas panasonic que son las mas seguras
al litio es mejor tenerle respeto y es preferible estar mientras carga
04 Oct 2014 21:43 por anmedifer
pero no es la misma tecnologia que usan los moviles? tan inestables son?
04 Oct 2014 21:49 por Antoniomoreno
Yo siempre cargo mis baterías en un sitio donde no haya al lado nada inflamable por si acaso y nunca las cargo sino hay nadie en casa o estamos durmiendo. Más vale prevenir que curar... :sisi3:
Yo las mías las cargo a 1A sin problemas y en poco más de 2 horas estan listas, ya que nunca las descargamos a tope. A lo mejor las pongo a cargar y estan a 3,4v ó 3,5v.
Supongo que mientras más lenta la carga será mejor para la batería, pero para lo que valen las baterías y lo que duran...Me es indiferente esto. Yo tengo baterías con 4 años y aún funcionan perfectamente como si fueran nuevas y las cargo regularmente.
Los moviles tienen circuitos de protección y estan mejor preparados que a lo mejor un cargador de estos baratos y aún así se puede ver por internet más de un video de un móvil que ha salido ardiendo. A lo mejor le pasa a uno de cada 5mil personas pero y si te toca...
Ten en cuenta que baterías 18650 algunas son sin protección y si el cargador falla la bateria no corta o cualquier historia que pueda pasar.
