pegeral escribió:Muchísimas gracias por tu respuesta. Creo que es esa la que compraré, la Fénix TK51, pero no lo que no entiendo es por qué dices lo de las baterías y cargador Nitecore. ¿No serían mejor de la misma marca Fénix? qué me recomiendas,baterías 18650 de cuántos mAh? Tiene que llevar 3 no? ¿Cómo hay que hacer para comprar con el descuento del foro?
Porque el cargador Fénix ARE-C2 de fénix es mas caro que el Nitecore i4 y el i4 es mas que suficiente y te lo digo yo que tengo el Fénix y el i4, eso si el Fénix es mas rápido para cargar y tiene pantalla LCD que muestra mas información pero tampoco lo veo necesario, el i4 d everdad por lo que vale es muy buen cargador, y las baterías igual, las Fénix 18650 son mucho mas caras que las Panasonic 3100 y son igual de buenas, tengo bateríasTrustfire, Fénix, Nitecore y Panasonic y para mi las Panasonic son de lo mejorcito que tengo y te ahorras un dinerillo.
Sobre donde comprar la linterna, yo la compre a Fénix España que son patrocinadores del foro, les mandas un privado por aquí y les comentas lo del 15% de descuento
http://forolinternas.com/memberlist.php ... ile&u=1781 el envio ya esta incluido en el precio y la tendras en 2 días, o también puedes contactar en la web también diciendo que eres forero de foro linternas
http://www.fenixlinternas.com/21-serie-tk
Las baterías, esta linterna acepta protegidas o no, con teton o sin el, no pasa nada que le van todas bien pero yo recomiendo sin protección y con tetón, esta linterna agota las baterías todas por igual, es una maravilla, si le pones una batería medio cargada o una batería que esta deteriorada, baterías de diferente capacidad etc la linterna funciona igual, incluso en caso de emergencia solo que tengas 1 batería a mano la linterna funcionará cosa que muchas linternas multibateria si falla una batería sea por poca carga, por defectuosa, porque corta la proteccion etc te quedas sin luz, en la TK51 eso no pasa.
Si has leído la revisión lo único que le encuentro a mejorar es la ausencia de bloqueo de pulsadores pero eso en Fénix es el pan de cada dia
![Roto2QTeMeto :roto2qtemeto:](./images/smilies/roto2qtemeto.gif)
y dependiendo donde la lleves se podria llegar a encender, yo cuando la transporto suelo dejarla apagada en el nivel mas bajo porque si diera la casualidad que se encendiera se encendería en low y tendrian que pasar unas 200 horas para agotar las baterías, otra opción sacar el portapilas pero tampoco lo veo necesario y menos para un uso cotidiano.
Después no lleva funda y si quieres una tendras que comprarla por tu cuenta, las de Nitecore TM le van todas bien, la de la Olight SR51 también y seguro hay mas que se adaptarían.
