IMALENT SA04 (2 XM-L2 + 2 RGB LEEDS)
LED: 2 Led Cree XM-L2 + 2 Led RGB de 5,0 mm.
BATERÍAS: 4xAA
MODOS: Regulación de la intensidad mediante pantalla táctil. Led de colores 1 modo. Modos mediante pulsador de estrobo, SOS y baliza.
INTERRUPTOR: Encendido por pulsador. Intensidad y led de colores mediante pantalla táctil. Modos pulsador.
OTROS:Salida digital regulada, protección polaridad de baterías, voltaje de funcionamiento de 2,4 a 8 v.Resistente a caidas 1,5 m, IP-X8 2 metros.
FECHA: Agosto 2014
PRECIO EN COMPRA: 50,25€ Con código de descuento Banggood. (06/08/2014).
Enlace Compra:
http://www.banggood.com/IMALENT-SA04-2x ... 23201308U2
PRESENTACIÓN.
Antes de comenzar esta revisión, me gustaría pedir disculpas por la baja calidad de las imágenes que he incluido. Espero que a pesar de dicho inconveniente junto con mis carencias como "revisor de linternas", ésta pueda servir para que un interesado en esta linterna pueda hacerse una idea de lo que se va a encontrar al comprar esta pieza. Dicho esto, os presento una linterna de Imalent, la SA04. Una linterna que me llamó la atención porque en un tamaño contenido incorporaba prestaciones poco frecuentes como la pantalla táctil, led de colores, regulación de la temperatura de la luz. Estas característica sumadas a su sistema de alimentación mediante baterías AA la convierten en una linterna que se podría calificar de diferente. Por otro lado he de reconocer que el precio reducido con el que Banggood la tenía a la venta cuando la compré, me hicieron lanzarme a por ella (más adelante explicaré el que creo es el motivo del precio reducido).
La linterna viene presentada en una caja de calidad similar a otras linternas de marca premium tipo Nitecore o Fenix (cuando la llevan, que Nitecore me ha mandado la TM26 en una de cartón). Es una caja elegante donde destaca mediante relieve la marca y algunas de sus características principales.
Como accesorios trae consigo un par de O-ring de reserva, y una lámina plastificada para proteger la pantalla táctil, similar a la que se adhieren a los smartphone. Lleva también una funda de una calidad decente.
Una vez sacada de la caja nos encontramos una linterna que denota calidad en sus acabados. El fabricante indica que es aluminio con especificación militar Tipo III. Lo cierto es que la linterna tiene un tacto exquisito, y es destacable como gracias a su diseño, la mano se adapta perfectamente a ella y es capaz de encontrar de forma mecánica los pulsadores traseros y la pantalla táctil. Resulta muy fácil de llevar, y prácticamente de manera mecánica a los pocos minutos de tenerla, estermos utilizando todas sin funciones sin pensar donde tenemos que pulsar. Su cabeza cuadrada evita que la linterna ruede cuando la depositamos en una mesa y su tapón permite que la usemos en modo vela.
Tengo que añadir que esta linterna debería venir con dos led XM-L2, y ha llegado con un XM-L2 y con un XM-L. ¿Puede ser este el motivo del precio reducido por parte de Banggood?
Su tamaño contenido como ya he comentado se adapta perfectamente a la mano. El fabricante indica que las dimensiones de la SA04 son 11,95 X 4,3 en la cabeza X 4,0 en el Tail, y su peso sin baterías 208 gramos, datos totalmente reales como he podido comprobar yo mismo.
(de izq a dcha: Nitecore TM26, Imalent SA04, Convoy S2, Solarstorm Sc02, DQG 18650 II)
Como ya hemos comentado está alimentada por 4 baterías AA, dispuestas en configuración 2S2P. El compartimento de las baterías, muelles, y el sistema giratorio del tapón de cola en el que un par de pasadores encajan en el cuerpo y posteriormente se gira el tapón hasta el final de la rosca sin que las pilas rocen me ha llamado la atención. Todo ello hecho sin el más mínimo problema o contratiempo. El grabado de la marca figura tanto en el interior del cuerpo, como del tapón.
Para encender la linterna solo tenemos que pulsar el botón de power durante medio segundo. Éste está situado en la parte inferior de la misma. La linterna se encenderá con la misma configuración con la que se apagó. Una vez conectada apreciamos además que la pantalla táctil se enciende. En la misma se puede ver reflejado la marca de la linterna, el nivel de intensidad actual mediante unas barritas (en la imagen estaría al mínimo), el estado de carga de las baterías, y la función MODE.
Lo primero que se nos va a pasar por la cabeza es probar la regulación de la intensidad de la pantalla táctil. Hay que decir que es "algo" imprecisa al comienzo de su uso y a veces lenta de reacción, hasta el punto que conviene pulsar y mantener al menos un segundo antes de subir o bajar la intensidad. Dicho esto hay que añadir que es cierto que a los pocos mínutos te acostumbras y es una gozada poder regular la intensidad como te de la gana. Dispone de 17 Niveles de regulación. También hay que comentar que la pantalla táctil se apaga a los pocos segundos sin funcionar, y que para que vuelva a activarse hay que hacer una pulsación corta sobre el botón M, situado encima del botón Power. La linterna dispone de un sistema de bloqueo para evitar encendidos indeseados.
El segundo paso a seguir es aprender a utilizar los led RGB incorporados. Es tan sencillo como pulsar en la pantalla táctil la función MODE. El orden de colores sigue el patrón RGB (rojo, verde y azul). Si vuelves a pulsar en la pantalla táctil la función Mode se activa un Strobo entre los colores Azul y Rojo, con el que seguro que situándose al lado de una carretera se podrá apreciar como circulas todos los vehículos a la velocidad máxima permitida. Los led de colores no tienen una luminosidad muy elevada...... Eso si, jugueteas con ellos a todas horas.
Por último, una de las prestaciones en mi opinión más interesantes que ofrece esta linterna es poder elegir en cada momento que temperatura de luz prefieres, dentro de los márgenes que la misma te permite. Manteniendo pulsado el botón de power, la pantalla táctil se modifica y solo aparece una escala. Si la regulamos al mínimo tendremos una luz muy fría, si la regulamos al máximo tendremos una luz muy cálida. Ya es cuestión de regularla a nuestro gusto.
¿Como consigue esto la SA04?. Muchos de los que no conociesen esta característica de esta linterna, se habrán dado cuenta al ver la imagen de los dos led que se mostró con anterioridad. En el caso concreto de esta unidad, el led XM-L2 es un tono muy frío y el XM-L es de un tono muy cálido. Si la pones en uno u otro extremo sólo se encenderá el led que le corresponde. Si la regulas cada led aportará un porcentaje de luz concreto.
Me atrevería a decir que la SA04 es una linterna de carácter muy inundador. La propia marca determina el alcance máximo en 280 metros. En un camino que tenía medido para esta prueba, en el que a los lados hay barras de regadío por lo que se pueden establecer referencias de distancias con exactitud, he llegado a ver hasta unos 230 metros. (Intentaré publicar imágenes si consigo hacer las fotos con un mínimo de calidad). Por otro lado mientras caminaba se puede apreciar que es una linterna con un ángulo de salida luminoso muy amplio. De hecho dibuja un beam extraño, pero muy efectivo que alumbra abriendo la luz muchos metros hacia los lados, y muy cerca de la linterna. A continuación os muestro imágenes de la proyección, que por cierto varía en función del nivel de temperatura de la luz proyectada. Cuando está en tonos medios es más inundadora. (Ruego disculpéis la calidad de las imágenes)
Comparada con una DQG 18650 Tiny II en modo bajo, medio y alto (La SA04 puesta mas o menos a ojo, porque no tiene ese tipo de regulación). La Imagen de la Izquierda es de la Imalent.
Comparada con una Convoy S3 2,1 mHa, poniendo una temperatura de color elevada en la imalent (a la izquierda).
Aquí la comparo con la Nitecore TM26 indicando está 600 lumens, con una temperatura de color baja en la imalent a plena potencia (Izquierda).
Los led de colores.
No puedo concretar los lumens reales de esta linterna porque no dispongo del material requerido, pero si bien da una luz fantástica me temo que está alejada de los 930 lumens que indica la marca. Creo que estaría ligeramente por encima de los 700 como mucho. Pero es una impresión sin base medible sobra la que asentarse.
CONCLUSIÓN.
Mi conclusión personal es que es una linterna que merece mucho la pena. Debo dejar claro que hasta ahora, y teniendo casi sin tocar la TM26, las únicas linternas de marca premium de las que dispongo están alimentadas con una batería AAA o AA, y son linternas de coste bajo. Sin embargo creo que la calidad de esta linterna salta a la vista. Es una linterna compacta, que se adapta a la mano de fábula, con sus dos pulsadores y su pantalla táctil. Ilumina mucho y bien. Pero lo más destacable y creo que lo que la diferencia de las demás, al menos en mi opinión, es poder regular la intensidad de luz y el color. Esto me encanta. Os puedo asegurar que me fastidió mucho cuando vi un XM-L, pero después de usarla un rato me importó un rábano.
Como aspectos a mejorar para ser una superlinterna, pues debería estar más próxima a los lumens que anuncia, los led RGB deberían ser algo más pontentes, y la pantalla táctil algo más ágil.
