Sabeis algo de estas baterias?
Por el momento las he podido recuperar todas "resucitandolas" ya que solo 4 estaban por encima de 2,75V y las otras a 1,7V
Gracias
Asi que solo 1800 mAh... que mala suerte tengo para una bateria que pillojorgefrty escribió:http://www.zdnet.com/blog/apple/anatomy ... attery/279
Son de 1800mah (que mal suena lo de Fukushima)
Bueno,son 1800,pero como te han salido a buen precioJuanf83 escribió:Asi que solo 1800 mAh... que mala suerte tengo para una bateria que pillojorgefrty escribió:http://www.zdnet.com/blog/apple/anatomy ... attery/279
pero bueno para las linternas "peques" de 1,4 Ah ya pueden hacer su apaño
Graciaaas
Lo normal es que con suerte estén al 60% de su capacidad. Salvo que no se haya usado. Si puedes testearlas mejor.
Anda mira, lo de G4 se me habia pasado, por eso no encontre nada esclarecedor, graciasirega escribió:Hola.
La cifra G4 que pone es la clave para saber su capacidad.
Según pone por ahí, son de 1950mAh.
http://budgetlightforum.com/node/30004
Para ver la información que necesitas, ve al post 28 del enlace que he puesto.
1 saludo.
Poco puedo hacer, solo teno un Nitecore i2Maiden666 escribió:Lo normal es que con suerte estén al 60% de su capacidad. Salvo que no se haya usado. Si puedes testearlas mejor.
En eso tienes toda la razonjorgefrty escribió:Bueno,son 1800,pero como te han salido a buen precioJuanf83 escribió:Asi que solo 1800 mAh... que mala suerte tengo para una bateria que pillojorgefrty escribió:http://www.zdnet.com/blog/apple/anatomy ... attery/279
Graciaaasy mejores que unas ultrafire seguro que son.
A ver cuando encuentro yo una bateria para destriparla
Mi testeo es "sobre la marcha". Hasta no estar seguro de su "efectividad" siempre llevo de repuesto alguna que sé que está bien.Juanf83 escribió:Poco puedo hacer, solo teno un Nitecore i2Maiden666 escribió:... Si puedes testearlas mejor.
Eso tambien es verdad, yo tambien llevo siempre repuesto asi que a probar felizmenteantiparanoico escribió:Mi testeo es "sobre la marcha". Hasta no estar seguro de su "efectividad" siempre llevo de repuesto alguna que sé que está bien.Juanf83 escribió:Poco puedo hacer, solo teno un Nitecore i2Maiden666 escribió:... Si puedes testearlas mejor.
P.D.: Seguro que tienen menos resistencia interna que muchas "recomendas"...
