Re: ¡¡¡¡¡ HILO GENERAL DE CHOLLOS !!!!!
linterna
Yo también compré 2 y me llegaron completos. Seguramente es un descuido.SAABERO93 escribió:Acabo de recibir dos frontales Olight y uno no trae ni la bateria ni el cable, le ha pasado a alguien mas? que tal responde??
Ilumina bien, de manera aceptable para el tamaño que tiene?fermintm escribió:Ayer llego la SF-348. El envio rapidisimo desde gearbest. Creo que unos 15 dias.
Muy bien construida. Ya se sabe que las fotos de las tiendas ponen linternas mejor construidas, pero esta es pasable. El boton no esta mecanizado como en las fotos ya comentadas.
El led da una luz demasiado calida. Comentar que crei pedir la blanca y no calida. Por ello he vuelto a pedir otras dos, eso si, con luz BLANCA.
Vamos. Para el precio que tienen es muy buena adquisicion.
Pues si. Da luz. Bastante. Y eso que la luz calida ilumina menos.maquinista24 escribió:Ilumina bien, de manera aceptable para el tamaño que tiene?fermintm escribió:Ayer llego la SF-348. El envio rapidisimo desde gearbest. Creo que unos 15 dias.
Eso es, el "premium" en Amazon lo dejan de prueba un mes en tu primera inscripción al crear cuenta nueva. Puedes usarlo sin problemas y luego darlo de baja antes de que finalice el plazo.Maiden666 escribió:No. Unos días antes de que finalice el periodo gratuito modificas en la cuenta la opción de renovar por la de no renovar. Eso he leído en Amazon, pero cuando intentó poner el enlace me da error.
+1fermintm escribió: Pues si. Da luz. Bastante. Y eso que la luz calida ilumina menos.
p3panton escribió:Sobre la linterna no tengo claro si es la Tis o la Ti, según la descripción en Amazon (dos modos: firefly y max) sería la Ti a pesar del título del artículo (http://budgetlightforum.com/node/18106). ¿Podrías comentar cuando la recibas?
Comprobado que es la TIS. Que por cierto, me ha sorprendido mucho. La esperaba menos potente y la diferencia comparada con la olight o la bronte (no las uso con litio) no parece tanta a simple vista. Por otro lado tiene una buena calidad en la construcción. Está muy bien. Sólo tiene opciones de Encendido y apagado, lo que para algunos usos puede ser una ventaja. A este precio creo que es muy recomendable.Maiden666 escribió:p3panton escribió:Sobre la linterna no tengo claro si es la Tis o la Ti, según la descripción en Amazon (dos modos: firefly y max) sería la Ti a pesar del título del artículo (http://budgetlightforum.com/node/18106). ¿Podrías comentar cuando la recibas?
En Aliexpress está unos dólares más barato, todavía le quedan unas horas a la oferta.jav1tek escribió:Hola, en Banggood tienen el frontal Nitecore HC90 por 75$. Esperan stock a partir del 26 de agosto.
http://www.banggood.com/NITECORE-HC90-H ... 23201308U2
Saludos, Javier.
Edito, a las 12 h. cuesta 111 $ el precio normal.
He comprado una a 75$, espero que me respeten el pedido. Me enviaron un e-mail con ofertas y entre ellas esta. Seguro que mucho tenéis el e-mail.
