Nuevos cargadores XTAR XP4c y MC2
XTAR XP4c
4 Canales de carga
Compatible con Litio y Ni-Mh/NI-Cd
Protección polaridad invertida
Activa baterías sobredescargadas
Adaptador 220v y enchufe 12v vehículo
Carga a 1.0A y 0.5A
Led indicadores de carga
Enlace fabricante: XTAR XP4c
Es un cargador de la reconocida marca Xtar, ideal para cargar las baterías con cualquier toma de 12v o en casa, oficina,etc con el adaptador 220v. Podemos cargar independientemente baterias de Litio o las clásicas AA/AAA.
Viene en una caja de cartón y en el interior en un estuche de plástico para evitar golpes y roturas.
ACABADO EXTERIOR
Como todos los cargadores de la marca XTAR tienen muy buenos acabados y calidad. Es un cargador muy parecido al Nitecore I4 pero con mejores características y más funciones.
El funcionamiento es de lo más sencillo, no dispone de ningún pulsador o interruptor. No hace falta señalar el tipo de batería que vas a cargar ni tampoco la intensidad de carga.
Como veremos en la siguiente fotografía vienen 4 canales con una referencia de intensidad de carga diferente. En los dos canales centrales siempre cargaran las baterías a 0.5A independientemente de las baterías que haya puestas. Si queremos cargar a 1.0A de intensidad tan sólo podremos usar los dos canales exteriores. Y si usamos los 4 canales o usamos 3 canales que incluye uno central automáticamente cargaremos todas las baterías a 0.5A. Siempre que usemos un canal central de 0.5A los exteriores pasaran a cargar a 0.5A directamente.
Arriba en la foto se iluminará el indicador a la intensidad que estamos cargando las baterías, el cargador señalara según donde las coloquemos las baterías la intensidad de carga. Y en los canales se puede comprobar la intensidad de carga también.
OTROS DATOS
Aquí se puede ver la entrada de corriente de 12v y 1A de intensidad. Ideal con el conector de mechero de vehículo para conectar nuestro cargador.
Es un cargador ideal para cualquier tipo de uso, se puede llevar a cualquier lugar ya que no ocupa mucho espacio y se pueden cargar baterías en cualquier sitio con el adaptador de 220v y la toma de mechero de 12v. Tendremos un cargador todo en uno. Además nos sirve para todos los tipos de baterías que tengamos ya que admite Litio y NI-MH. Con 4 canales de carga.
XTAR MC2
2 Canales de carga
Adaptador 220v y cable USB 5v
Carga a 0.5A y 0.25A
Enlace fabricante: XTAR MC2
Viene en una caja de cartón y caja de plástico interior como acostumbra xtar en sus productos. Esto proporciona una seguridad que evita muchos de los impactos que se puede llevar en los transportes.
ACABADO EXTERIOR
Es un cargador de un tamaño muy reducido, lo justo para que los canales de carga sean lo suficientemente amplios para alojar cualquier batería de litio con la holgura necesaria para extraerla sin problemas. Acostumbrados a ver cargadores de otras marcas, xtar tiene los cargadores más pequeños y reducidos del mercado, además con bastante calidad ya que están especializandose además de en linternas en cargadores.
Se pueden intercalar baterías de todos los tamaños en los canales, lo único que no admite es por anchura insertar dos baterías 26650 como vemos en la imagen acontinuación debido al reducido tamaño del cargador podremos colocar tan solo una batería de este tamaño. (En el cargador no viene especificado que se admitan este tipo de baterías pero como se puede apreciar también podemos cargar una batería de este grosor).
Aquí en la siguiente foto podemos ver una batería 16340 y otra batería 18650, las baterías pequeñas se pueden colocar sin necesidad de añadir otros elementos ya que el muelle tiene suficiente recorrido.
Es muy sencillo de utilizar, tan solo debemos conectar el cable USB a una toma de USB o al adaptador de 220v y no tendremos que realizar más nada, tan solo colocar las baterías a cargar y se encendera la luz roja indicadora de carga, cuando este completa se pondrá verde. Si insertamos una batería con la polaridad invertida no encendera ningún led indicador.
OTROS DATOS
Aquí se puede ver la entrada de corriente de 5v y 1.0A de intensidad. Aunque como he explicado antes no importa si no disponemos de tanta intensidad de entrada porque la toma USB no entrege tanta intensidad.
Es un cargador fantástico, se puede llevar a cualquier lugar ya que no ocupa mucho espacio y se pueden cargar baterías en cualquier sitio con el adaptador de 220v y la toma USB de 5v. Además gracias a admitir una intensidad de entrada tan pequeña y poder cargar según la entrada de intensidad podremos conectar el cargador a una placa solar de 5v y 1A, en días nublados o con menos sol cargará a 0.25A en cada canal y en días muy soleados funcionara a 0.50A. Veo un cargador muy útil para muchos usos y utilidades que se le quieran dar.
