Modificar linterna recargable (drop-in)
10 Ago 2014 18:25 por npir
Hola compañeros,
Tengo poca (mejor dicho nada) experiencia modificando linternas. El asunto es que tengo en casa mi primera linterna que compre que es de este tipo POLICE FLASLIGHT la cual adquiri para llevar en el coche con el cargador de mechero.
El asunto es que quedo relegada en cuanto entre en esta pagina y empece a comprar otras linternas mucho más actuales y de mejor calidad; aún así, todavía no he comprado ninguna para dejarla en los coches.
El caso es que quería cambiarle el drop-in completo, así actualizo el led y pongo uno que sea OP, ya que considero que para el coche mejor tener ancho de luz que largo.
He realizado mediciones y me entran los drop-in de 26,5 mm, el que trae ahora es de 24,7 mm pero ahí espacio de sobra para meter uno mayor.
El tamaño sin muelle son 34 mm y con muelle alrededor de 42,5 mm.
He mirado un poco el mercado, pero me hago un lío tremendo, el led que tiene ahora mismo es un XP-E. Así que buscaría algo más actual, tampoco es necesario una burrada de lumenes.
Espero vuestra ayuda.
10 Ago 2014 20:48 por stirner
Re: Modificar linterna recargable (drop-in)
El CUXM2 es el mejor creo yo . En alta se calienta mucho , pero manteniendola en la mano se disipa el calor perfectamente . Si no quieres un cañonazo de lumenes cogelo con dos o tres modos .
11 Ago 2014 02:00 por npir
stirner escribió:El CUXM2 es el mejor creo yo . En alta se calienta mucho , pero manteniendola en la mano se disipa el calor perfectamente . Si no quieres un cañonazo de lumenes cogelo con dos o tres modos .
Gracias, le echaré un vistazo.
11 Ago 2014 16:15 por npir
Le he echado un vistazo y para el uso que va a tener me parece demasiado bueno, buscaba algo más económico.
Tampoco he conseguido ver las medidas del drop-in en la página.
11 Ago 2014 16:33 por stirner
No necesitas ver las medidas del drop in .Todos esos modulos son copias del P60 (en algunos sitios les llaman D26)y sus medidas son similares .En un P60 la medida del reflector en su parte mayor es 26,5mm
Nombre de la Página Web
Busca modulo led P60 en google , en DX , o donde quieras y te saldrán cantidad de opciones . Respecto a que ajuste bien : en este nivel de calidad siempre puedes tener sorpresas , pero no creo que tengas problemas .
11 Ago 2014 17:39 por npir
stirner escribió:No necesitas ver las medidas del drop in .Todos esos modulos son copias del P60 (en algunos sitios les llaman D26)y sus medidas son similares .En un P60 la medida del reflector en su parte mayor es 26,5mm
Pues ya he aprendido otra cosa :aplauso: :aplauso: :aplauso:
