Re: NiteFighter BT40S Recomendada?
Me da que tus cálculos son demasiado optimistas... o, al menos, no excluyen en absoluto los DOS modos que tienen hasta los focos más carrañentos...yavi_ escribió:Tampoco me parece algo terrible que no tenga modos pudiendo elegir encender los leds individualmente o al tiempo, para paseos con el de corto alcance vas de sobra, y si ya es para ir a velocidad bajando pues los dos, supongo que no lleguen a estar alimentados a 3A, pero bueno aunque llegue, con el de cortas con un pack de 4 baterías te podria durar 4h que no está nada mal, y 2h a tope, con las baterías que vengan pongamos que de una mala mala, sean de 2000mAh, se puede poner en cerca de 3h de autonomía con un solo foco, y 1.5h con los dos, contando que sean 3A, si son 2A que es probable que ronde mas esa intensidad para no chamuscarlo pues más.
 Saluds
                             (incluido el Modo strobo oculto, y todo lo que tú quieras...).
 (incluido el Modo strobo oculto, y todo lo que tú quieras...).  Con lo cual te quedas
 Con lo cual te quedas  y te haces
 y te haces   si lo has comprado a precio "normal". Vaya, qué te voy yo a decir que tú ya no sepas o no hayas visto.
 A todo esto: ¿aguanta la lluvia?
