UF-H1 UF-H2 y UF-H3
30 Ene 2010 03:39 por nk08
UF-H1 UF-H2 y UF-H3
Hola a todos!
He estado mirando una frontal y veo que ultrafire tiene unas mu guapas y pequeñas
UF H1 Bateria CR123A
UF H2 Bateria AA / 14500 ;)
UF H3 Bateria 18650
Todas tienen led cree q5
1 modo un tanto raro ya que pone algo de "
Press switch to adjust brightness level cycling from high to low level" eso quiere decir que si se puede regular la luminosidad no?
230 lumens (120 minutos autonomia)
Todas estan en torno a 35$ en kaidomain
Alguien la tiene y me quiere dar su sincera opinion?
Saludos!!
P.D Me fio de kaidomain?Imagen
Última edición por nk08 el 31 Ene 2010 02:17, editado 1 vez en total.
19 Feb 2010 00:59 por nk08
Re: UF-H1 UF-H2 y UF-H3
Hoy me ha llegado la UF-H2, y la verdad que como headlamp es muy muy comoda.
No tiene modos, pero al dejar presionado el boton de encendido la luminosidad va disminuyendo gradualmente para elegir exactamente la que quieres
muy ligera y pequeña
totalmente recomendable ;)
mañana colgaré fotos en comparacion con la C3SS
19 Feb 2010 01:05 por fer18gts
Me alegro te llegara ya, hazle una buena review que yo ando interesado en ese modelo de head lamp pero en batería 18650, inunda bien? cual es el área que ilumina? runtime en modo alto?, se esperan esas impresiones y fotos.
19 Feb 2010 01:23 por ScKaLiBuR
Uhmmmm... Imagen, interesante!! Espero esa review, me tientan esas headlamps. Aunque prefería alguna con R2 mínimo Imagen.
fer18gts escribió:Me alegro te llegara ya, hazle una buena review que yo ando interesado en ese modelo de head lamp pero en batería 18650, inunda bien? cual es el área que ilumina? runtime en modo alto?, se esperan esas impresiones y fotos.
fer, pues anda que si te pega el petardazo ese del tipo de CPF en la cabeza... ni un vasco se salva!! Imagen Imagen
19 Feb 2010 01:30 por fer18gts
19 Feb 2010 01:35 por ScKaLiBuR
Imagen Imagen Imagen
Qué grande!!
18 Mar 2010 00:37 por nk08
lo prometido es deuda (algo tarde pero mas vale tarde que nunca)
UF-H2 con 14500 ya gastada, inunda perfecto sin spot central (aunque no lo parezca en la foto, ya que esta hecha con el movil)
C3 ss con la misma bateria en modo high
http://img62.imageshack.us/img62/7949/12032010216.jpg
18 Mar 2010 01:02 por fer18gts
20 Mar 2010 20:39 por Pilotador
Buena pinta para llevar las manos libres, me vendría muy bien para tocas cuadros electricos.
Mis joyas: Maglite Led 2D (Luxeon Rebel)+Aspherica+Modulo actualización (P7) 2.800mah - UltraFire WF-502B (R2) - Aurora AK-P7-4 HA-III (P7) - UniqueFire C8 (Sst-50) - TrustFire TR-801 (Q5) - Aurora (R2) - Sigma Powerled (R2)- Maglite 2D - Maglite 4D - UniqueFire A10-B (R2) - X2000 (Q5) - TK 35 Clon (Xml t6) - Surefire 6P (R2) - Solarforce L2 (xpg-r5) - Convoy S2 (xml-u2 2.800mah) - UltraFire WF-502B (xml-u2 2.800mah)
