Presentación y duda
18 Ene 2011 14:41 por trevize
Presentación y duda
Hola a todos, llevo leyéndoos unos días intrigado por estas linternas potentes con baterías 18650, el problema es que hice algunas compras antes de empezar a leer el foro y me he juntado con un equipo con el que ahora tengo una duda para utilizar.
Cargador ultrafire WF-188
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
Baterías ultrafire 18650
Baterías Ultrafire CR123A
Baterías UltraFire 3.6V 900mAh 14500
El cargador soporta 3,7V para li-ion y 3,2V para LifePO4, así como amperaje 650mA y 300mA. He probado a cargar las ultrafire 18650 y para ello seleccioné en el cargador el voltaje de li-ion (3,7V) y amperaje 650mA. No hubo problemas y es increíble la luz que suelta esta linterna (http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT)
Mi duda es si puedo cargar las otras pilas también con este cargador. Si es posible, supongo que el voltaje lo dejo fijo en 3,7V pero el amperaje no estoy tan seguro ya que las instrucciones del cargador ponen una fórmula con algo así como seleccionar uno que sea menor o igual a 0,5 * mA de la pila. Si esto es así, las 18650 se cargarían a 650mA y tanto las CR123A (850mAh) como las 14500 (900mAh) a 300mA pero la verdad no tengo ni idea y no quiero que explote nada :(
¿Me podéis iluminar :vela: ?
18 Ene 2011 14:55 por moviles2
Re: Presentación y duda
hombre para las 14500 seria quizas mas adecuado cargar a 300ma pero yo tengo ese cargador y cargo siempre todas a 650 ma
por cierto ese cargador es muy versatil pero no hace muy buenos contactos comparado con el recomendado habra veces que se pondrá en verde y las baterias aun no estén cargadas del todo
18 Ene 2011 15:30 por trevize
¡Muchas gracias por la respuesta!
Entonces cargo las 18650 y las CR123A a 650 y las 14500 a 300mA. Por otro lado ¿tan malo sale este cargador? ¿suele poner como cargadas pilas no cargadas? ¿debo comprarme otro? estilo XTAR http://cgi.ebay.es/XTAR-14500-18500-146 ... 230d840339
Perdón por el interrogatorio pero al leeros y ver que también hay peligro en usar este tipo de baterías me he quedado un poco preocupado.
18 Ene 2011 21:12 por XRAYBoY
Bienvenido al foro. :abrazo:
Creo entender que moviles se refiere a el contacto físico que hacen los bornes en la batería.
Los bornes de los rieles pudieran haber sido más planos y aumentar la superficie de contacto...
Si la batería se te mueve un poco deja de hacer contacto, te la marcará como cargada cuando no es así.
Aunque se recomienda cargarlas a 0.5C (la mitad de su capacidad nominal), las baterías de Litio dejan manga ancha para elegir los mA de carga.
Probablemente se deterioren más rápido, pero a todos nos puede el ansia. :D
