IMALENT EU06 (1x XM-L2 U2/ 2x XP-G2 R5 (18650))
IMALENT EU06
Led: 1x XM-L2 U2 / 2x XP-G2 R5
Encendido: Pulsador
Pantalla: Táctil resistiva
Modos: Luz principal blanca variable 1lm a 900lm (Led rojo y led blanco intensidad variable 1lm a 290lm)
Precio: 86,80$
Enlace fabricante: Imalent / sales@imalent.com
Es un nuevo modelo de la marca Imalent, como en todos siempre vemos innovaciones que aplican a sus modelos de bajo coste. Incorpora 1 led XM-L2 U2 para la luz principal logrando un alcance y una inundación muy equilibrada gracias a su reflector de tamaño mediano. Aparte dispone de dos led XP-G2 R5 uno de luz blanca y otro de luz roja totalmente inundadores. Dispone de un pulsador para el encendido y apagado además de incorporar una gran pantalla táctil con la cual veremos la información del nivel en el que estamos y de batería, además podremos cambiar de modo entre la luz blanca principal o las inundadoras. También dispone de otro pulsador para entrar en modo Strobe y SOS.
Aquí podemos ver como viene presentada dentro de una caja de cartón, para evitar golpes durante el transporte y también ideal para cualquier regalo.
ACABADO EXTERIOR
Como se puede apreciar principalmente es una linterna de tamaño intermedio, con un peso y dimensiones bastantes buenas. La construcción es de calidad, está fabricada en aluminio anodizado con cristal endurecido y antireflejos. El cuerpo tiene un diseño antideslizante y en la parte posterior de la linterna encontramos una rosca en la cual podremos poner un sumplemento por ejemplo rompe cristales.
La pantalla táctil hace que la linterna llame la atención, ya que no es común ver una linterna con esta caracteristica. Y encontramos por la parte trasera dos pulsadores.
147,5mm de largo
38mm de cabeza
25,4mm de cuerpo
Su peso: 167 gramos sin batería.
El funcionamiento es muy sencillo, cuenta con dos pulsadores en la parte trasera y una pantalla táctil.
El pulsador de abajo es para el encendido y apagado, siempre encenderá en el último modo que usemos y con la intensidad que teníamos marcada. Después tenemos el pulsador superior con el simbolo de una "M" que si le hacemos un click tan solo nos encendera la pantalla táctil si la tenemos apagada ya que entra en stand by pasados 5 segundos de encendida, y si dejamos pulsado entraremos en los modos Strobe y SOS.
Tiene memoria de todos los led, siempre encenderan en el último modo que la hayamos usado, así que la memoria es independiente para cada uno.
Aquí en esta foto podemos ver la pantalla táctil donde nos muestra la información de la intensidad que tenemos en cualquiera de los led y el nivel de batería. Los led nunca se pueden encender simultaneamente, es decir, tan solo podemos tener uno encendido.
Aqui se puede ver en un pequeño video el funcionamiento, en el que se muestra como cambiar de led, como mantienen la intensidad con la que dejamos cada led, también como se bloquea y los modos.
Aquí podemos ver una tabla con las diferentes especificaciones, lumenes y runtime.
- Luz principal blanca con led XM-L2 U2 y luz de inundación con led XP-G2 R5 con luz blanca neutro y rojo.
- Salida de luz regulada, mantiene constantemente el nivel de luz.
- Tiene protección contra polaridad invertida, no tendremos ningún problema si colocamos mal la batería.
- Control térmico para proteger la linterna del exceso de calor.
- Pantalla LCD que muestra la información de la intensidad de la luz y también el nivel de batería restante.
- El cuerpo de la linterna es antideslizante.
- Esta fabricada de aluminio anodizado del tipo III.
- Lente de cristal ultra-clara endurecida con un tratamiento antireflejos.
CONSUMO: ***FALTAN MEDICIONES***
Consumo modo máximo led principal XM-L2 U2: ****
Consumo modo máximo led XP-G2 R5 blanco: ****
Consumo modo máximo led XP-G2 R5 Rojo: ****
El consumo que tiene estando en stand by es ****
El consumo de la pantalla táctil es ****
La proyección es muy homogenea al tener un reflector mediano, no encontramos un haz muy marcado, es una linterna intermedia. Aunque no por ello perdemos distancia por la potencia del led XM-L2 U2. Puede ser ideal tanto para ocio o trabajo. Tenemos 17 niveles de intensidad con lo cual tenemos una subida de intensidad muy gradual.
Aquí podemos ver en potencia máxima el led principal blanco (XM-L2 U2)
Es una linterna ideal para muchos tipos de usos, ya que en un tamaño muy pequeño y poco peso, disponemos de potencia más que suficiente, combinada con muy buena autonomía. Además tenemos dos led inundadores ideales sobre todo el blanco para trabajos cercanos, los podemos regular todos según la intensidad necesaria llegando a tener una autonomía bastante buena.
Dispone de un pulsador para el encendido y apagado. Para encender tan solo tendremos que hacer un click en el pulsador aunque no por ello tiene porque encenderse accidentalmente porque el pulsador no sobresale de la linterna. Hay que tener en cuenta que así tendremos la opción de tener luz rapidamente, se nos encenderá en el último modo usado y con la intensidad que tuvieramos seleccionada.
El pulsador de modo "M" sirve sobretodo para encender la pantalla táctil cuando esta apagada, ya que esta se apaga pasada unos segundos para evitar consumos innecesarios, ya que el modo SOS y Strobe podrían venir en el botón de encendido. También tenemos la posibilidad de bloquear la linterna con hacer una pulsación de ambos botones durante 0.5 segundos para evitar encendidos accidentales.
Es comoda y se puede cambiar de modo con guantes. Dispone de 17 modos niveles de intensidad con lo cual es muy dificil estar en una situación que nos quedemos en exceso o cortos de iluminación, la luz aumenta de manera muy gradual sin que se aprecie la subida si desplazamos el dedo para aumentar la intensidad.
Los acabados son muy buenos y se nota la calidad. La pantalla es muy atractiva a la hora de comprar, no sé hasta que punto podría ser delicada si se cayera al suelo y se diera con un canto de piedra en la pantalla. Pero como todas las pantallas habrá que tener un mínimo de cuídado, normalmente no suelen caerse las linternas y también tendría que dar el golpe con la pantalla.
Por decir algún aspecto negativo ya que no le encuentro podrían haber añadido más información en la pantalla táctil. No es un dato muy necesario ya que tiene indicador de batería con 3 niveles pero siempre viene bien tener datos del funcionamiento. Hay que tener en cuenta que la mayoria de las linternas no traen indicador de batería ni del modo que estamos usando.
