posibles drivers para XM-l
24 Nov 2010 22:51 por moviles2
para amenizar la espera voy poniendo posibles drivers para este led para ademas tenerlos localizados
de momento estos dos parecen bastante apropiados
varios modos y muy buena pinta:
Nombre de la Página Web
1 modo:
aunque quizas la resistencia de la propia linterna sea suficiente para que la intensidad no pase mucho de 3 amperios pero eso solo sabremos cuando los tengamos
24 Nov 2010 22:54 por fran82
Re: posibles drivers para XM-l
El de 5 modos, pese poner 1100 mA en realidad es de 2,8A no?
Si es asi, me compro uno para mi futuro proyecto xm-l
25 Nov 2010 00:08 por ezeqdb
Yo tengo una Trustfire P7-F15 regulada a casi 3A, supongo que voy a hacer un transplante de led solamente.. supongo que casi todos los drivers de actuales p7 funcionarían bien.. y no hay uno regulable en DX?
14 Ene 2011 14:15 por moviles2
acabo de llegar a casa de mis padres y tenia un paquete esperando con el circuito de varios modos alguien sabe que modos genera según que estrella unamos a masa?
de todas formas esta tarde cuando llegue a casa me pondré a trastear con el y ya lo veré pero si alguno ya lo sabe pues mucho mejor
14 Ene 2011 16:00 por fran82
Moviles, tiene el mismo "arrangement" de estrellas que el Ak-47
14 Ene 2011 22:07 por moviles2
fran82 escribió:Moviles, tiene el mismo "arrangement" de estrellas que el Ak-47
eso parece
de todas formas igual me espero a que llegue algún otro xm-l para poder usarlo que la tr-801 xm-l la uso entre semana a diario y no la quiero modificar
es una pena que este circuito no tenga la opcion de un modo que es lo que yo necesito en las linternas que uso, si no me gustan los modos quizás al final los anule, ya veremos
14 Ene 2011 23:28 por d4n1
Ese esquema lo vi y no lo encontraba de nuevo. Me va a venir de perlas. Gracias.
Yo con el tema de los modos tengo otras preferencias. Las de un solo modo se me quedan pequeñas :roto2: pero las de 5 modos me desesperan. Lo ideal seria como le gusta a Ezeqdb con los modos sos y beacon ocultos pero no encuentro drivers así y si los hay seguro que cuestan un huev*. Por esto a mi me gustan las de tres modos hi/low/strobe (o low/hi/strobe) ... es que al modo estroboscópico le tengo un cariño especial.
14 Ene 2011 23:44 por varamigue
Yo tengo dos de este http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7612 y es una pasada (salvo erratas, indica 16 modos, nombra 15 y en verdad tiene 17 :roto2rie: , que es el baliza de un pulso cada 10s), tambien hay un esquema de como conectarlo a un circuito para que dé mas amperios. Tiene los modos en tres grupos diferentes para que no te molesten modos que no quieres.
14 Ene 2011 23:50 por d4n1
varamigue escribió:Yo tengo dos de este http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7612 y es una pasada (salvo erratas, indica 16 modos, nombra 15 y en verdad tiene 17 :roto2rie: , que es el baliza de un pulso cada 10s), tambien hay un esquema de como conectarlo a un circuito para que dé mas amperios. Tiene los modos en tres grupos diferentes para que no te molesten modos que no quieres.
Estoy esperando que me llegue uno de ellos :roto2rie: le tengo ganas (supongo que el funcionamiento de los modos es igual al 7882)... le intentaré soldar un 7135 y lo meteré con un R5.
15 Ene 2011 14:16 por moviles2
hombre ya puestos a elegir para mi no hay nada como los programables con el de la antigua akoray o el de la jetbeam jet 1 pro puedes poner los 3 mods al 100% y que sea solo 1 modo o poner los modos a tu gusto con la potencia que quieras cada modo y si pones strobo con la frecuencia que quieras y solo poner el modo sos si lo necesitas
que pena que no vendan en dx drivers así
16 Ene 2011 00:43 por d4n1
moviles2 escribió:hombre ya puestos a elegir para mi no hay nada como los programables con el de la antigua akoray o el de la jetbeam jet 1 pro puedes poner los 3 mods al 100% y que sea solo 1 modo o poner los modos a tu gusto con la potencia que quieras cada modo y si pones strobo con la frecuencia que quieras y solo poner el modo sos si lo necesitas
:eek: Una gran pena la verdad! Tiene buena pinta ese driver.
16 Ene 2011 01:42 por moviles2
bueno al final no he podido esperar y he puesto el circuito multimodo a la tr-801 xm-l
confirmo que da hasta 2.8 amperios y no 1.1 como declara kaidomain, cuando la batería va bajando ya no llega a 2.8 amperios
los modos son parece que de alta frecuencia no se nota parpadeo alguno lo cual esta muy bien el grupo de modos de dos modos y el de 3 modos no están mal de todas formas he preferido ponerlo a un modo parece que sin consecuencias para el driver
lo malo es que con este circuito no entran baterias protegidas en la tr-801 por la largura
16 Ene 2011 10:05 por A380
moviles2 escribió:bueno al final no he podido esperar y he puesto el circuito multimodo a la tr-801 xm-l
La verdad es que tiene buena pinta el driver.
Entiendo que la luz que da el xm-l es comparable a un P7/mc-e pero con un hotspot más pequeño. ¿Me puedes confirmar esto último porfavor?
16 Ene 2011 13:44 por artcort
moviles2 escribió:.../...lo malo es que con este circuito no entran baterias protegidas en la tr-801 por la largura
¿Cómo? ¿No entran? Mis dos TR-801 tienen muelle en el positivo del driver y las baterías entran bien...
¿Es que ese driver es más grueso y pegan los 7135 en la batería? :elboinas:
He recibido dos de esos drivers... Si no entran mis TrustFire en las TR-801 la he caga0... :(
SpiderFire SSC P7-C.::.MTE SF-15 P7-D.::.SKYRAY S-R5 XPG R5.::.2 x TrustFire TR-801 Q5 y T6.::.Torch Light C78 Q3.::.3 x MRV (LumaPower) Q5 R5 y próximo P7.::.Sipik SK68 R5.::.76 LED 4xAA.::.Flood-to-Throw Headlamp Q3 3*AAA.::.Police 1€ Q5 5 modos
16 Ene 2011 14:47 por moviles2
topa con el muelle que que nunca se contrae hasta el punto de que la bateria toque los amc7135 pero vamos que la batería se quedara a apenas 1mm de los amc 7135 con el muelle contraído a tope
tendría trabajo el asunto pero se podría apañar limando con algo parecido a una dremel para que el driver se interne mas en el dropin
de todas formas si son la 1 modo va bastante bien con el driver de serie a 2 amperios, con el de la 5 modos creo que pasara de 3 amp aunque quizás demasiado seria cuestión de probar
16 Ene 2011 16:59 por artcort
moviles2 escribió:de todas formas si son la 1 modo va bastante bien con el driver de serie a 2 amperios, con el de la 5 modos creo que pasara de 3 amp aunque quizás demasiado seria cuestión de probar
Tengo dos TR-801 sin tocar, una de 5 modos (1,76A a 4,19V) y otra de 3 modos (2,18A a 4,19V). Las mediciones las acabo de realizar ahora mismo, justo después de comer :number1:
Si no pongo el driver de KD de 8*7135 y 5 modos y dejo el driver original ¿a cuál le pongo un XM-L T6? :elboinas:
Se admiten consejos (yo siempre tan decidido y firme en mis convicciones :confused: )
16 Ene 2011 21:30 por d4n1
Tengo una TR-801 de 3 modos a la que le he puesto un XM-L manteniendo el driver original y me da un consumo de 2,6A.
La de tres modos si no me equivoco es un poco más larga que las de DX por lo que no creo que haya problema por las baterías protegidas en el caso de cambiar el driver por el de KD.
16 Ene 2011 21:36 por varamigue
Cual es el voltaje de entrada de el driver de las estrellas de las fotos? seria muy interesante que se pudiera usar con 2*18650.
16 Ene 2011 21:41 por d4n1
varamigue escribió:Cual es el voltaje de entrada de el driver de las estrellas de las fotos? seria muy interesante que se pudiera usar con 2*18650.
Me pareció leer que los 7135 tienen un voltaje máximo de 6v
16 Ene 2011 23:25 por moviles2
no admite tanto voltage y si lo admitiese la eficiencia seria inferior al 50% es un generador de intensidad constante
es como una resistencia que variase su valor para conseguir 2.8 amp
