cargar 14500 con fuente de alimentacion variable que de 3.7v
¿puedo cargar dichas baterias conectandolas a una fuente de alimentacion variable que tengo, conectada a 3,7 o 4 v por ejemplo?
Por lo que conozco de electronica, un cargador de baterias no es mas que una fuente de alimentacion que proporciona una tension determinada para cargar una pila o bateria, y si consigo esa tension estable y la fuente es capaz de suministrar los miliamperios suficientes, creo que no deberia haber problemas entonces si a mi fuente de alimentacion le conecto como carga la bateria 14500, pero me gustaria que vosotros que entendeis mas del tema me lo corroborarais no sea que lie el taco y le de por explotar a algo, o corra riesgo de cargarme la bateria por tema de caracteristicas especiales del litio o algo asi.
Gracias por vuestra sapiencia
