Pues si buscas algo neutral ninguna de éstas. Neutral es 3C-4C. En Fasttech tienes el:
-1B a 6500-700k de temperatura de color, es decir fluorescente, luz en día nublado, tipo luna de noche, un color frío.
-5C es de color 3900k (más o menos) es decir algo tostado/amarillento, algo más clara que un faro halógeno de un coche. En el aire libre equivale a cuando faltan pocas horas para que el Sol se ponga.
-7C es de color 3000k, muy tostado e incluso algo anaranjado. Tipo luz de vela. Como luz incandescente. Da una luz parecida a un atardecer.
Resumiendo los que tienen el 1(+ letra) tienen un color blanco/azulado dan mucha luz y además la luz blanca da la sensación de que en realidad hay más luz. Si vas subiendo el número el número (hasta el 7) el tono se va volviendo más amarillento, para conseguir ese color le ponen capas que hacen que el led saque menos luz. El 7C por ejemplo da aproximadamente 40% menos de luz que el 1B.
En Banggood las tienes con led XML2 (que da más luz cosa que buscas) y además en tinte 4C (+-4300k de color, neutral-ligeramente amarillento, parecido a la luz que hay a primeras horas de la tarde.) Un 4C no tiene muchos menos lumens que un 1A.
http://www.banggood.com/Convoy-S3-7135+ ... 23201308U2
 De fonarevka.ru Convoy s3 con XML2 4C 2100.
