TIR contra TIR (Tiny 18650 vs New 898) + Fotos peculiares.
Y luego ya de noche cerrada, llevarlas es como si no llevases nada, como si la mano alumbrase por si misma, porque llevas el brazo extendido completamente, como muerto y la mano siquiera semicerrada (porque la linternita no pesa) y ya está... todo es luz delante de tus pies hasta el fondo de los senderos...
Las llevamos en el modo Medio, (200 LM), y yo de cuando en cuando le pegaba un subidón a Alto (500 LM), y tanto en inundación como en alcance también muy bien... (Ver anécdota en la PD final)
Para comparar llevaba una New 898, (como siempre, con el MOD de la TIR), y obviamente, sólo supera en Alta el Modo Medio de la Tiny... (300 y pico contra los 200 de la Tiny).
De todas formas, este post NO es tanto para comparar sino para mostrar un tipo de fotos que se pueden hacer con estas linternas por el bosque...
Así que voy al tajo, pero ya.
La Cámara
Esta foto está realizada a las 19.30 horas de la tarde del mes de Febrero. Una foto normal y corriente...
Pues bien, 2 minutos más tarde, y con la New 898 + la medición Spot de la cámara, ocurrió esto:
(Añado: la linterna me la sujetaba la wife a poca distancia del objeto. Estaba con Litio y el modo Bajo, para no alumbrar mucho y que el hot-spot de la cámara al estar cerca fuese lo más pequeño posible -es la "ventaja" en estos casos de la New 898 que su Hot Spot es pequeño-. De esta forma se consigue sólo iluminar lo que interesa, la cámara -en medición spot-, pilla la luz sólo de ahí, y el resto se va a negro profundo...)
Y luego esto otro...
NO ESTÁN RETOCADAS NI NADA DE NADA Sólo recortadas...
Recordad, DOS minutos más tarde que la primera foto...
Y ya en las rutas de semana santa en noche cerrada, con la Tiny 18650 y el Modo Spot de la cámara se pueden conseguir estas cosas...
Son unas muestras, y vaya, no son nada del otro mundo, simplemente es para dar ideas, y mostrar que no sólo se pueden fotografíar edificios como se ha visto también en este foro, y que, por cierto, quedan fantásticas
Amén de que llovía, y las condiciones eran fatales para andar parándose el rato que merece sacar este tipo de fotos, y encima NO era mi intención para nada fotografíar nada de noche...
TIR vs TIR
Aquí un par de beamshots.
Primero las rivales, que se quieren más de lo que parece...
El edificio es un lateral de un campo de futbol, mucho más grande de lo que parece en la foto. Calculo unos 60 metros -quizás más- desde mi posición. Los rayajos de la izquierda es lluvia cayendo...
La primera de la New 898 en Alto. (sobre los 300), y está algo más desde lejos que la siguiente...
La segunda es de la Tiny 18650 en Alta... Sobre los 500 LM
Fijarse en que ya desde los pies tenemos luz a pesar de que ambas linternas están a la altura de mi cabeza... (sujetaba la linterna y la cámara al mismo tiempo con la mano izquierda y disparaba con la derecha, por lo que las linternas estaban altas...). El Mod de la New trabaja de matarse de bien... y no cercena alcance.
Bueno, pues nada más. Una curiosidad más que quería compartir para dar alguna idea más.
PD: Anecdota de la wife:
Yo: Mira, para encenderla giras el cabezal así, con dos deditos de la misma mano con que la agarras y ya está...
Ella: Ah, vale, ¿así?
Yo: Exacto. Peeeero, la puedes usar con esta potencia (la pone en Medio), y si vuelves a repetir el movimiento tienes más luz... Dale, dale, eso, así, ¿ves?
Ella: Ya, pero yo no necesito tanta luz...
Yo: Vale, pero le puedes dar si necesitas más...
Ella: Que no, que no, que así ya está bien...
Yo: Bueno, pero mira qué diferencia... (Le muestro yo la mía en Alta y se la comparo con la suya en Medio)
Ella: Sí, sí, pero a mi ya me va bien así... (La deja en Medio)...
¡¡¡Y que yo viera, no la cambió en casi las dos horas que estuvimos caminando la primera ruta!!! (Ni en las siguientes)
Mujeres...
