Drop-in P60 XM-L T6 3 mode !!! 16,4 USD !!!
Manafont, dropin P60 XML T6 3 modos smooth reflector (fabricado por ultrafire)
http://www.manafont.com/product_info.ph ... max-p-5178
Arrrgggggg
http://www.lightake.com/detail.do/sku.U ... lack-30608yogu escribió:Me pareció la forma más barata de pillar un cuerpo de 502B.
No hay como abrir la boca..XRAYBoY escribió:http://www.lightake.com/detail.do/sku.U ... lack-30608yogu escribió:Me pareció la forma más barata de pillar un cuerpo de 502B.
Pues no, no es la forma más barata:yogu escribió:Yo lo tengo en camino desde hace casi 3 semanas.
Va a sustituir al modulo Xenon de una 502B que he pillado por EBAY Página Web.
Ademas, con un poco de suerte puedo usar su reflector OP.
¿ Creéis que valdrá el reflector del modulo Xenon para el XM-L?
Tranquilo, colega, a mí me pasaba lo mismo y estuve tentado de preguntar a los expertos, pero descubrí el secreto por mí mismo. En la única 502 que tengo sólo puedo usar mis Ultrafire azules NO PROTEGIDAS y funciona de maravilla. Si meto una Trustfire fuego parpadea y se apaga. No sé si quitando el muelle exterior (no el interior) del drop in se solucionaría, pero está claro que una 502 con drop in sólo puede utilizar baterías cortas ¿y eso significa? No protegidas, acertaste.yogu escribió:Bueno, ya tengo todo aquí.
He colocado el modulo y muy buenas impresiones.
Tono blanco cálido. Los modos bien proporcionados, con memoria. Para cambiarlos un leve toque. Cantidad de luz
Peeeeeeero, tengo un problema.
En high solo dura unos segundos. en medio y bajo va bien.
He probado a recargar la batería otra vez. Una Trustfire azul protegida.
Ayuda por favor
Gracias, ayer llegue a esa conclusión también. Tengo las mismas baterías que tú.Bulb-o escribió:Tranquilo, colega, a mí me pasaba lo mismo y estuve tentado de preguntar a los expertos, pero descubrí el secreto por mí mismo. En la única 502 que tengo sólo puedo usar mis Ultrafire azules NO PROTEGIDAS y funciona de maravilla. Si meto una Trustfire fuego parpadea y se apaga. No sé si quitando el muelle exterior (no el interior) del drop in se solucionaría, pero está claro que una 502 con drop in sólo puede utilizar baterías cortas ¿y eso significa? No protegidas, acertaste.yogu escribió:Bueno, ya tengo todo aquí.
Ayuda por favor
XRAYBoY escribió:Hay una review aquí, pero no menciona nada de la memoria y sí algunos problemas.
Por los comentarios, parece tirar más de la batería el de Manafont, estar mejor construido y sin Strobe-SOS.
(solo por esto último, yo ya pagaba el suplemento)
Ranger escribió:Digo yo que ya que estamos.. este por 12 USD y con XM-L U2 sale mas apañao, si es un P60 claro, a mi me lo parece.
 Ya podía aprender DX.
 Ya podía aprender DX.© ForoLinternas
