Ánimo con el kay 3.1, ese no le tengo solo el russian que es una copia similar, y ese se llena desde una válvula que tiene donde tienes que metes una punta de agujar para rellenarlo, pero dependiendo del grosos de la punta pasa de funcionar bien a no entrar liquido, otros lo llenan quitando la tapa superior, y tapando con el dedo la entrada de aire mientras se rellena y se vuelve a poner la tapa para que no se ahogue la reistencia.
Yo de este formato, prefiero el kay lite, y el normal sobre el plus, la regulación de calada a priori está bien pero silba al pasar el aire y es algo molesto.
Si el lite te pierde liquido, es porque no tienes bien el setup, se te encharca la zona del setup, seguramente por tener poca fibra, tienes que jugar un poco con la cantidad, y lo que lo aprietas en el fondo por donde entra el liquido, es ir cogiendole el tranquillo, otras veces te puede pasar lo contrario que drene poco.
