Leds, drivers, mods - dudas
llevo tiempo registrado en el foro pero nunca escribí algo porque siempre se me aclaraban las dudas buscando por el foro.
Aprovecho para presentarme: pues soy de Madrid y desde unos pocos años estoy aficionado de linternas. Las descubrí en un chino y en concreto fue una t6 xml con zoom de doble batería (color verde, 22cm de largo) que me dejo asombrado ya que no conocía la tecnología led avanzada en las linternas. Con el tiempo empece a buscarlas por Internet e hice varias compras, hasta modificarlas cambiándoles el driver para mas potencia o un solo modo. Luego empece a probar mas tipos como las lanzaderas y poquito a poco empezaron las dudas....
1. - A las de zoom de doble bateria les cambie el driver para 1 solo modo pero me surge una duda. El driver pone que emite una corriente de salida de 1,25A y el voltaje es de 3v a 18v. Probando el xml con una bateria he visto que da poca luz, con 2 la cosa cambia y llega a casi doble y a partir de 7.4v es lo mismo, aumentando solo la autonomia. En pruebas he visto que el xml agunta el voltaje pero en teoria no se supone que es hasta 3.7V ? El driver siempre regula el voltaje de salida sea cual sea el de entrada ?
2. - Compre una C8 con XML y el haz de luz no me gustaba e intente quitarle el bulbo de plastico/caucho que lleva encima para lograr cerrarlo. Parece que fue un error porque haciendolo ya no funciona. Esta claro que esa lente ayuda a aumentar la potencia e ayuda a distribuir la luz dentro del reflector pero que ha podido ocurrir ? Que otra funcion tiene ?
3. - Estoy buscando una lanzadera con un reflector profundo (minimo 6cm) pero por mas que busco no encuentro una economica o es de poca potencia. Mi ideea es combinar el XML con un reflector profundo y un driver de un solo modo(los cuales son de hasta solo 3.7V) de 2.8A - 3A lo cual me limita a buscar un host de solo una bateria.
Me estaria plantenado hacer yo mismo las placas elecronicas a mi gusto pero no tengo conocimiento de electronica pero si de manejo de soldador/desoldador. Hay algun esquema para poder hacerlas de 3A/3.7-7.4V ?
Pensando en que no encuentro el host adecuado, me estaria planteando comprar un torno y hacerlas yo mismo. Hay alguna alternativa ?
Muchas gracias y saludos
