Xtar XP4 Panzer o Nitecore i4?
¿cuál vale para eso? ¿alguna alternativa mejor que estos?
creo que el xp4 panzer es el único que puede, por que en la foto del nitecore sale 4 espacios iguales, pero no se.
¿Puedes precisar un poco mas? ¿te refieres a las AAA MiMh? . Yo cargo AAA NiMh en el i4 habitualmente.0elcid0 escribió:Con el nitecore podrás cargar todas las baterías que dices, pero las AAA no las podrás (es aconsejable no hacerlo) cargar de una en una por la intensidad de carga.
Yo sólo tengo el Nitecore I4, así que 750 mA es lo que tengo... les guste a mis baterias o no, es lo que haystirner escribió:Sobre todo puede haber opiniones . "Yo y solo yo" no creo que cargar a 1C (una vez la capacidad de la batetria) sea significativamente malo para ella. Es solo una opinión personal aunque basada en años de experiencia .
Gracias por las aclaraciones.
TomasVarnik escribió:Más en detalle:
La corriente de cada canal es de 750 mA, y si cargaras una sola batería AAA de 800 mA -por ejemplo-, entonces le estarías mandando demasiada carga de golpe, 750 mA constantemente: mucho más que lo recomendado (supongamos 0,5C = 400 mA).
En cambio si cargas de a dos en los canales pares o impares (o las 4 juntas) entonces divides en dos la corriente que le llega a cada batería. Ojo, no es que le llegue 325 mA a cada una, sino que son 750 mA, pero sólo durante dos segundos, luego van 750 mA a la otra batería, y así...
Por supuesto, si usamos el mismo canal para dos baterías, los 750 mA se reparten entre ellas en ciclos de dos segundos c/u, y la carga finalmente tardará "el doble" de tiempo que si usaramos canales independientes (bah, creo que no es lineal, pero sirve como concepto...)
Deacuerdo con todo excepto lo de la carga en ciclos, eso no lo sabía, y realmente creo que si se reparte la carga, aunque no lo especifica el manual del cargador si habla de cargas a 375 mA; ahora, repito que no puedo asegurarlo.TomasVarnik escribió:Más en detalle:
La verdad que no se que es lo que quieres decir con "promedio", ni en que te basas para decirlo, lo siento soy muy zote en la materia...TomasVarnik escribió:La palabra clave aquí es promedio...
Como ejemplo, piensa en una linterna de 1000 lumens, encendida en modo medio, al 50%. Si la linterna usa PWM en vez de regulación de corriente, tendremos 1000 lumens por un instante, y al otro instante nada (el led apagado). Entonces veremos 500 lumens... en promedio
Natsumi escribió:Entocnes, el Xp4 panzer también no em dejaría cargar una pila AAA? tendrías que poner dos a la vez? Ó_Ò
Gracias por la aclaración, la verdad me quedo anonadado ante como funcionan los cargadores, yo creía que era meter pila y cargar sin más...TomasVarnik escribió:(Primero debo corregir algo, la carga en canal compartido la realiza durante un segundo, no dos como había escrito antes.)
Cuando pones baterías de a pares compartiendo canal, la carga que realiza el Nitecore sería así:
La primera batería recibe 750 mA durante un segundo. Luego el cargador comprueba el estado de las otras bahías durante un tercio de segundo. Luego llega el turno de la segunda batería, con 750 mA, durante un segundo. Luego verifica bahías nuevamente. Y repite.
(Esta comprobación que realiza cada segundo es para saber si las baterías ya están cargadas, si has puesto más baterías en otras bahías, etc. Esto es lo que le lleva un tercio de segundo)
Usando este método se obtienen resultados similares a los que se obtendrían cargando a 375 mA todo el tiempo.
Con las AA/14500 no hay problema, todas soportan bien los 750 mA.
Con las AAA de NiMh, por ejemplo unas Eneloop de 800 mAh, no vas a tener problemas, puede soportar fácilmente los 750 mA que le manda el cargador. Lo que no deberías cargar son las Eneloop Lite de 500 mAh, o las 10440, pues en ese caso la corriente es demasiada.
Lo mismo hago yo con mis AAA, cargador específico, que por cierto tiene una muy baja intensidad de carga, lo cual creo que cuida más la vida útil de las pilas.antiparanoico escribió:Agrego las reviews correspondientes de cada uno de un sitio muy confiable (en inglés)...
Xtar XP4 Panzer
Nitecore i4
Personalmente uso para las NiMH (actualmente tengo solo Eneloop AA, blancas y XX, y Sony CycleEnergy AAA), desde hace muchos años, cargadores específicos...
Ya falta poco.TomasVarnik escribió: (UPz: para cuando?...)
