Re: DQG SPY & DQG FAIRY (XP-G2 R5, 1x 10180)
Hombre, si no crea problemas en las linternas cuando hay que ponérselos por alguna falta de contacto y no ocurre nada de nada, no veo porqué aquí tendría que haber problema alguno, al contrario... ¿no?Trevilux escribió:Parece que usando de puente un imán del tail de una Olight serie S se soluciona el problema. Alguien puede decirme si esto puede plantear algún problema (yo de imanes ni papa...)
A mi me ocurre el mismo problema. Se lo compenté a quien compramos el cargador...Trevilux escribió:Sabias palabras las tuyas Pepitogrito![]()
esperaré una hora y si no corta comprobaré el voltaje.
ÉL:Hi,
Just received today! Many thanks...
I have some problems to attach the batterythis is because the positive magnet doesn't fix on it's place... With a 14500 battery there is no problem, but 10180 batteries are so many difficult... any tip about?
I suppose when the batteries are fully charged, light changes to green, isn't it?
Many thanks for your time!
Best regards,
Jorge.
Ohsome (very few) batteries have aluminium positive which is not magnetic. Most batteries are magnetic but I have heard of some that aren't
One suggestion is a small elastic band to hold it on
When the battery is charged the red led will go dim
Best regards
David
El problema del magnetismo no va mas alla del engorro , cualquier solución "mecanica" como las que ya han comentado (goma elastica , cinta adhesiva) valdrá . No te preocupes por los 4,23 V , La diferencia es irrelevante . Ni siquiera puedes atribuirsela al cargador con seguridad , puede ser por la tolerancia del tester .Trevilux escribió:Gracias waltrapo, ahora ya sé lo que me responderá el compañero inglés.
He terminado de cargar la primera (venía bastante llena 3.90V) con este método del imán de la Olight s15, se apago la luz roja (no se enciende ninguna verde), he medido el voltaje y da 4.23V, o sea que tendré con andar con un poco de cuidado y sacarlas antes. Aunque he encendido unos segundos y ya está en 4.15V.
Probaré de todos modos lo de la banda elástica, y si no este del imán extra.
Trevilux escribió:Desde que tengo la Fairy, soy incapaz siquiera de enchufar una AAA al llavero, absolutamente todas las demás me parecen enormes e incómodas,![]()
Espero que no se retrase mucho la Spy que ya está en camino.
