Modificación petzl duo espelelogía
Re: Ayuda con petzl duo
He visto esto:
4x18650 Panasonic 3.4A
m.aliexpress.com/item/1521080822.html?t ... sitedetail
Y el cargador para 4,qud tengo uno pero es para una batería:
m.aliexpress.com/item/1450788076.html?t ... sitedetail
A ver que os parece... Es una pasta, pero si merece la pena...
No entiendo lo que quieres hacer... Pero presiento un "kamikaze"javiertxo94 escribió:Vale, usare las 18650,me habéis convencido.
Tendría que usar 3 x14500,es decir, llenar un agujero con una falsa pila que haga un corto, no?
La verdad es que tengo por casa varios adaptadores de AAA a 18650 de frontales y linternas que he tenido.
Que cuestan 4 18650 de las buenas?
3 x14500,es decir, llenar un agujero con una falsa pila que haga un corto: si estan en serie, la falsa pila "haciendo un corto" también en serie para cerrar el circuito... 3 X 3.7V Pero si estan en paralelo y pones una falsa pila "haciendo un corto" ... realmente pones todas en corto... 0V y Kabooooom!!!!
Los cartuchos de 3AAA son de medidas totalmente diferentes a las 18650... serían algo como 21 o 22500.
Sí... Para mí la mejor NiMH (1,2V) que se ha fabricado hasta el momento.javiertxo94 escribió:He oído algo sobre las eneloop o algo así..... ¿¿¿???
No, si lo pones en paralelo el portabaterías (modificando las conexiones del mismo) puedes usar 1, 2, 3 o 4 baterías 18650 indistintamente ya que siempre tendrás 3.7V nominales.javiertxo94 escribió:Vale, usare las 18650,me habéis convencido.
No lo puedes usar en series porque el driver no lo soporta. Se quemaría con 7.2V.
2100mA+2800mA=4900mA
13600mA/5000mA= ~2.8 horas a tope.
Baterías: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 18650-9908
Estas son de 3100mAh, y salen un pelín más baratas que las de 3400 que en FT están agotadas actualmente.
Cargador: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... smart-9908
Con ese puedes cargar las 4 a la vez, de dos en dos, de una en una o como prefieras, y carga también NiMH.
Ok a todos!!! Jajaja seria en Araceli, pero, como lo tendría que modificar? Porque todos los positivos o negativos, estarían al fondo de del portabaterias estanco, como podría hacer?
Muchas gracias a todos, nos estáis ayudando muchísimo
Me sale más barato lo mismo en AliExpress...UPz escribió:Baterías: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 18650-9908
Eso lo tendrás que investigar cuando tengas el portabaterías, simplemente es "romper" las conexiones existentes y rehacerlas uniendo los cuatro contactos del fondo (negativos) y los cuatro de la tapa (positivos).javiertxo94 escribió:Ok a todos!!! Jajaja seria en Araceli, pero, como lo tendría que modificar? Porque todos los positivos o negativos, estarían al fondo de del portabaterias estanco, como podría hacer?
Estanco lo es por fuera, pero dentro tendrá un circuito impreso o cableado.
Yo me fio más de FT. Es mucha la diferencia?javiertxo94 escribió:Me sale más barato lo mismo en AliExpress...UPz escribió:Baterías: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 18650-9908
Unos cuantos dólares... Pero eso ahora es lo de menos.
Lo que digo es que si están en serie, las conexiones al cable están siempre en la tapa.
Si lo pongo en paralelo tengo que sacar un cable del fondo del portapilas.
En principio no tiene mayor problema, pero supongo que con un tirón... Si los habría.
Lo pensare a fondo.
Otra tercera opción me la ha dado un hombre muy majo que he conocido en FB, tiene una página de luces de Espeleo, solo caseras, tiene un tocho gordo en el casco jajajaaj, y le he preguntado cómo hizo el portapilas, que el lo lleva en el casco.
Pa'l caso, es una caja de una página, Otter, solo venden cajas estancas.
Aguanta hasta 30 de profundidad asique me sobra...
http://m.otterbox.com/on/demandware.sto ... ries-cases
Las fotos son de Joseph Charbine, desde aquí le vuelvo a dar las gracias, y espero que no le importe que publique sus fotos
Lo pensare a fondo.
Se que es un poco ruin, pero...
http://www.aliexpress.com/item/8-pcs-18 ... 99197.html
javiertxo94 escribió:Se que es un poco ruin, pero...
No compres esas baterias javiertxo . En serio .Tengo amigos que usan ese tipo de baterias sin problemas , pero en situaciones en las que si pasara algo no tendría importancia ( y su rendimiento es pésimo ). En tu caso seria como jugar a la ruleta rusa con 5 cartuchos en vez de uno .javiertxo94 escribió:Se que es un poco ruin, pero...
Más bien con 8.... xDstirner escribió:No compres esas baterias javiertxo . En serio .Tengo amigos que usan ese tipo de baterias sin problemas , pero en situaciones en las que si pasara algo no tendría importancia ( y su rendimiento es pésimo ). En tu caso seria como jugar a la ruleta rusa con 5 cartuchos en vez de uno .javiertxo94 escribió:Se que es un poco ruin, pero...
Vale, tendré que ahorrar....
Bueno, como ahora estoy un poco a dos velas, he decidido comprar la caja estanca (13,6...€ la caja +2,....€ envio) ya que en ella, ademas de poder poner el portapilas de las, de momento, 3 AA que voy a usar, puedo llevar ahi los recambios de pilas, baterias y tarjetas de las camaras.
Posteriormente, cuando tenga dinero para 4 baterias 18650 de CALIDAD (jajajajajj), el cargador, podre cambiar el porta pilas por un portabaterias de 18650, y seguire pudiendo guardar cosas.
Una ventaja de estas cajas es que son resistentes a agua, golpes y suciedad, ademas de flotar, cosa que no es indispensable, pero si lo es, pues mejor.
Para meter el cable voy a usar lo que en ingles se llama "cable gland", no se como se dice en castellano, pero no se ni donde encontrarla (ferreteria??) ni como pedirsela...
(sacado de google).
A ver si me echais un cable, y nunca mejor dicho ;)
(sacado de google).
Al ferretero no le digas que te eche un cable con el glande, que si se traduce mal puede ser un problema
En castellano se les llama prensaestopas.
Los venden según el diametro de cable a utilizar en su interior, con cierto rango, mira primero de que medida quieres usar, y luego al ferretero.
Que os parece esto?
Eneloop 2.4Ah
Ya que soy muy pesado, os pongo algunos videos de nuestras salidas, a ver si os amenizo un poco la tarde ;)
Hay mas, pero bueno
Eneloop 2.4Ah
Hay mas, pero bueno
Las baterías, pues de lo mejorcito en AA.
Los videos desde aqui no puedo verlos, pero a la noche le echo un ojo.
yavi_ escribió:...
Jajajajaja si, podría acabar en tragedia.yavi_ escribió:Al ferretero no le digas que te eche un cable con el glande, que si se traduce mal puede ser un problema![]()
Gracias por la traducción.
Me llevare todo el casco a la ferretería, y que el me diga...
De que precio estamos hablando aproximadamente??
¿Las botas de goma que llevais son especiales para espeleo , o las de trabajo corrientes?
