AYUDAAAAAA M22 warrior K.O
Ya te digo, menos mal que solo kedo en unsausto, ahora que aprete el boton de encendido, va mucho mejor, pues antes apenas habia diferencia entre modo medio y alto, como sin embargo ahora si que se nota bastabte la diferencia entre ambos modos....
Re: AYUDAAAAAA M22 warrior K.O
Me alegro que lo hayas solucionado. Voy a revisar el apriete en la mía.
Espero no desacar una psicosis con el apriete del interruptor de la m22 warriorantiparanoico escribió:Me alegro que lo hayas solucionado. Voy a revisar el apriete en la mía.
Yo no he podido evitarlo y he revisado el mío
En a mía estaba apretado.antiparanoico escribió:Me alegro que lo hayas solucionado. Voy a revisar el apriete en la mía.
Sabemos que en una vino flojo... Por la ley de Murphy, te puede tocar una que vino floja... "Si algo puede salir mal, lo hará". Por suerte no ocurrió lo de: "La materia se daña en proporción directa a su valor"... El "daño" fue uno común en las chinas de $15 o menos.Zorrito escribió:Espero no desacar una psicosis con el apriete del interruptor de la m22 warrior![]()
Ahora que lo decis, a mi me dio por mirar la mia que llevaba varios dias en el coche y al encender fallaba, asi que mire y tambien se habia aflojado el anillo del pulsador, y que yo recuerde se lo aprete bien cuando le cambie el tapon del pulsaror por el "fosforito" que trae
pero bueno mientras el unico fallo sea ese de vez en cuando...
Pulpo del Retiro escribió:vaya susto! ya me daba miedo que la afamada M22 que es dura de ****** se rompiera así de fácil! me alegra un montón que lo solucionaras tan fácilmente
Amigo esto me ha pasado con mi olight m20 y seguía sucediendo luego de solucionarlo , así que debía apretar de nuevo esa rosca plástica, hasta que empece a usar unas baterías no protegidas que al parecer , por ser mas cortas no apretaban muy fuerte la rosca cada vez que sacaba y volvía a meter la batería para su carga, si te sigue ocurriendo, prueba con una des protegida .
