Cargador XTAR MC1
XTAR MC1
1 Canal de carga
1 Modo de carga (0.5A)
Led verde/rojo indicador de carga completa/incompleta
Protección contra polaridad invertida
Activa baterías con bajo voltaje
Compatible con baterias de Li-ion (10440/14500/14650/16340/17500/18350/18500/18650/18700/22650/25500/26650)
Enlace al fabricante: XTAR MC1
Es uno de los muchos cargadores de la reconocida marca Xtar, se esta especializando bastante en cargadores y tiene una amplia gama donde podemos encontrar lo que necesitamos según nuestras necesidades. Es ideal para cargar toda clase de baterías de litio. Y para llevarlo a todas partes gracias a su tamaño.
Viene en una caja de cartón y en el interior alojado en un cartón para evitar golpes y roturas.
ACABADO EXTERIOR
El acabado como todos los cargadores de Xtar transmite y se siente calidad. El tamaño es muy reducido y se podrá llevar sin problemas encima. Siempre viene bien tener cargador de estas características para cualquier urgencia o para cargar la batería de nuestra linterna a diario.
Da la impresión de ser frágil pero para el peso y tamaño que tiene esta muy bien construido. En la siguiente foto se puede apreciar que tiene casi las medidas de una batería 18650 tanto de largo como de grosor. Aunque podemos alojar para la carga baterías más grandes que el propio cargador como las 26650.
Cuenta con tan solo un modo de carga de 0,5A y también un voltaje de carga de 3,6/3,7v. Así que no tendremos mayor problema, tan solo hay que enchufar y poner a cargar las baterías. No es un valor muy alto como para tener problema con algún tipo de batería.
Aquí se puede ver el único conector usb que dispone el cargador. Tiene una entrada de 5v y 0,5A.
ESPECIFICACIONES
No hay mucho que decir acerca de este cargador. Ya que no tiene ningún parámetro para modificar. Es tan solo enchufar a un puerto USB y a funcionar.
Dejo una tabla con las especificaciones
Es un cargador fantástico para cargar la batería de nuestra linterna en cualquier lugar y sitio, es pequeño, cómodo y sencillo de usar. Así nunca nos quedaremos sin carga ni tendremos que llevar un cargador enorme.
Es ideal para llevar o tener en el vehículo, en la oficina, en casa. Carga todo tipo de baterías de litio independientemente de su capacidad o tamaño. Quizás sea una carga fuerte para baterías de pequeña capacidad pero no debe de haber ningún inconveniente. Y las baterías de mucha capacidad tardará más tiempo en la carga.
Hay que tener en cuenta que tiene un valor de carga ideal para todas las baterías, si fuera mayor ya no podriamos cargar las baterías de poca capacidad y así aunque tarden más las basterías grandes podemos tener la oportunidad de cargar absolutamente todo.
