Re: OLIGHT H15 Wave (Frontal XM-L, 4x AAA)
Creo que al salir el modelo nuevo con xml2 intenta quitárselo de en medio, yo le he ofertado 25$ con dos baterías, a ver que tal, de todas formas considero un buen precio.
el precio me parece bastante bueno, lo puse a mediodia en los chollosmiguel41 escribió:Que os parece el frontal con batería de litio por ese precio: http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... =WRtiY6Y8u qXj0rYJQTNfw==
Esa bateria lleva un conector mini usb integrado y un led rojo qu ete avisa cuando esta cargada y cuando compras la linterna la sumistran con un pequeño cable y se puede cargar en el ordenador, en la red con un adaptador USB que los venden en los chinos, s epuede cargar en el coche etc.. como muchas cosas con USB.Juanf83 escribió: el precio me parece bastante bueno, lo puse a mediodia en los chollosy el vendedor es de fiar
lo que tengo dudas con que se carga esa bateria y donde se mete luego ya que el portapilas del frontal es para 4AAA y en la info no he visto nada
Ok , entonces si la "bataca" lleva una entrada mini usb integrada cojonudo, lo puedo cargar hasta con el cable de la radio del cocheJaipe escribió:Esa bateria lleva un conector mini usb integrado y un led rojo qu ete avisa cuando esta cargada y cuando compras la linterna la sumistran con un pequeño cable y se puede cargar en el ordenador, en la red con un adaptador USB que los venden en los chinos, s epuede cargar en el coche etc.. como muchas cosas con USB.Juanf83 escribió: el precio me parece bastante bueno, lo puse a mediodia en los chollosy el vendedor es de fiar
Si queremos usarlo con pilas AAA se saca la bateria de litio y se ponen las pilas ya que ambas cosas miden lo mismo, podriamos decir que la bateria d elitio es como 4 aaa juntas o unidas en una sola pieza, yo lo tengo y me parece que tiene un precio muy correcto por lo que ofrece.
Sí, ya salió el H15S con XM-L2 y tres modos. http://olightworld.com/product/h15s-wave/?bc=6miguel41 escribió:Que os parece el frontal con batería de litio por ese precio: http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... =WRtiY6Y8u qXj0rYJQTNfw==
Ya veras como te ira bien, es pequeño y bastante comodo con el plus d elas bateria d elitio y las AAA.miguel41 escribió:A mi me ha aceptado la oferta de 25$ con dos baterías, pedido pues.
El destino que le daré al mio es similar, el miedo que tengo es que el modo alto sea demasiado y el bajo sea poco. Si es así veré que hacer... por el momento... a esperar.miguel41 escribió:..., lo quiero sobre todo para bricolaje en la cochera y el coche, por lo que necesito inundación y no demasiada luz, una de las cosas que mas me atrae es el tema del difusor.
Yo le chuté 24$ y declinóGüeter escribió:Buenos días
Pues yo he pillado 2 y no, no tengo 2 cabezas![]()
Al mirar esta mañana el correo he visto que ha aceptado la oferta que le hice por 2 unidades con 2 baterías cada una.
21$ cada conjunto![]()
Tenía que haberle ofertado menos![]()
Por cierto, gracias por el aviso Juanf83.
A mí me aceptó $25.waltrapo escribió:Yo le chuté 24$ y declinóGüeter escribió:Buenos días
antiparanoico escribió:A mí me aceptó $25.
Y el porta pilas como es? Con pulsador y indicador?miguel41 escribió:A mi también me acepto 25$, fue la primera oferta y ahí se quedó, ya lo he recibido y muy satisfecho. Es muy fácil de usar con los sensores, una pasada enciende o apaga, dos pasadas rápidas cambia de modo.
