DQG Tiny 18650 Gigante diminuto: Modo ¿Táctico? ¿Bolígrafo?
Review UPZ
FOTO UPZ
La linterna tiene este tamaño:
Como se puede apreciar, las New 898 que la flanquean parecen casi gigantescas. Incluso la Sipik SK68 es más grande, (y pesada)
Sipik SK68 --> 93,2 gramos (con una AA)
DQG Tiny18650 v2 --> 83,45 gramos. (con una 18650)
y sólo la microscópica UF-T1 (una de las más pequeñas del mercado), puede hacerle sombra...
Obsérvese el diseño del CLIP con curva para asentar el dedo medio... (Véase más abajo también, ¡un clip de coña, oiga!)
Tal y como se describe el la review de UPZ, la linterna sólo tiene tres modos en este orden de encendido:
Bajo: 20 LM (24 medidos por UPZ)
Medio: 200LM (265 medidos por UPZ)
Alto: 500LM (597,4 medidos por UPZ)
Me he dado una vueltecilla por una zona boscosa y vamos, hay linterna para ir de aquí a Vladivostok...
1-. No te enteras que la llevas...
2-. Cuando la sacas casi desaparece entre los dedos, atendiendo al tipo de pila que lleva.
3-. Los cambios de modos son tan cómodos que da la risa, porque es como si llevases una de power en el cabezal, o como si fuese de anillo magnético, (se enciende y se apaga, o se cambia de modos casi igual de rápido y cómodo, y es taaaaan suaaaaave...
4-. Inunda muy bien, y en pista anchas te deja un manchón de luz en el suelo grande y uniforme que es una delicia, ya que el spot central solo se marca si apuntas muy cerca de ti, a poco que comienzas a levantarla se difumina muy bien. (Como mis UF-T50, otras con las que caminas muy bien por pistas forestales -aun las tengo que comparar mano a mano-)
5-. Lanza a toda potencia inundando todo lo que hay alrededor la hostia de bien (ojo, son unos 500 y pico lúmenes, a tope, tampoco es que sean 5.000, ¿vale?).
6-. En modo medio tienes más que luz suficiente para aburrirte de andar sin parar y no tropezar con nada en metros y metros por delante...
7-. El clip lo tuve que sacar y abrirlo con mucho cuidado para no pasarme, porque es duro como una piedra. Ahora sigue apoyando en el cuerpo pero lo puedo ultizar; antes se me comía la tela de la ropa (o me arriesgaba a hacerlo).
MODO TÁCTICO
8- La puedes dejar al borde del encendido sin encederla y con apretar hacia atras enciende y luego soltar y apretar, soltar y apretar y cambia de modos... (no girar, no hace falta...)
¡Atención! Aunque no lo parezca, sólo el gesto de poner encima los dedos índice y pulgar, ya hace que se encienda sin necesidad de giro alguno, y sin aplicar apenas fuerza alguna..... Si soltamos, se apaga...
MODO BOLÍGRAFO
Y se puede coger el cabezal con los dedos del final de la mano, y encenderla pulsando con el índice el tail-cap, con esa mínima presión, también enciende (NO por efecto del tail-cap, sino porque el cabezal al estar pillado por los otros dedos, se hunde una micra y ya hace contacto
(Obviamente, así podemos cambiar también de modos, igual que en el modo táctico
La proyección (Hot-spot) muestra en el borde un discreto arillo, justo en el borde del cono de proyección. Peeeeeero, luego aún hay otro todavía más grande a distancia del primero. Pues bien, entre ese arillo y el segundo grande, existe una zona de ligera iluminación que ilumina discretamente todo lo que haya entre esas dos zonas. De ahí que se coma a otras linternas que tengo... y que inundan muy bien.
No he podido probar el lanzamiento total, pero seguro que va más allá de los 100 metros sin problema alguno, hasta donde he probado.
FOTO UPZ
En esta foto de UPZ se puede ver la proyección, sólo que el arillo no se aprecia en absoluto. Ni el primero, ni el segundo que hace que la proyección total sea muuuuuucho más grande que lo que muestran las fotos. Yo tampoco he conseguido hacer una foto donde se aprecie lo que digo, porque son zonas de iluminación muy sutiles...
9- A no ser que la electrónica sea una porquería, con esta linterna me replanteo la tenencia de otras que tengo y que no voy a saber qué hacer con ellas...
Y bueno, a 28 Dólares tal y como está el cambio..., pues he tenido que pedir otra...
Saluds.
PD: ¡Gracias UPZ!
PD2: Añado un MOD: GITD, Correa y Funda
MOD
Y añado Beamshots y comentarios:
Beamshots
