New arrival in the low cost shops.
Grazia! 4 pa' casa!UPz escribió:Aprovechad si necesitáis pedir baterías que justo hoy las vuelven a tener en stock tras más de un mes sin NINGUNA NCR18650B a la venta en FT.
UPz escribió:Yo diria que no están muy proporcionadas, ya que seguramente todas tengan el mismo clip y por ejemplo en la pequeña el clip se ve bastante más grande. De todos modos, tienen buena pinta! a ver que te cuentas cuando las tengas. Harás una triple review?
No, no lo están no XD, lógicamente las fotos de las mismas están tomadas desde distintas perspectivas y es imposible hacer que queden proporcionadas, lo que hice fue medir el cuerpo de cada una y a partir de ahí redimensionar las fotos hasta tener un porcentaje de diferencia entre ellas igual que el que hay entre sus medidas de largo reales, pero claro aunque eso quede proporcionado, otras cosas no.
Si, haré una triple review si no se me adelanta nadie XD
Tienen muy buena pinta y buen precio estas linternas, espero la revison y fotos reales de las tres que puede ser muy interesante, ya que las linternas con pulsador lateral por lo general me gustan mas que con el interruptor trasero
Hombre, dónde vas a parar, ¡mucho mejor!Jaipe escribió: Tienen muy buena pinta ya que las linternas con pulsador lateral por lo general me gustan mas que con el interruptor trasero
Saluds
Que sepais que hay un paisano que ya recibió su Solarstorm SC01, y estas son sus primeras impresiones:
"And received it today! Leaving on vacation for the week so I can't do a full write-up review with pics but initial impressions are:
Small! Looks fantastic, nice SMO reflector, needs an OP though. On alkaline AA, not great, but useable. On 14500, much brighter, somewhere close to my modded F20, but throwier due to the SMO reflector. Clip is reversible for either head-up or head-down carry. Thread are square-cut, and both threads and o-rings are lubed. E-switch has a nice and definite click to switch modes. Moonlight is far too high. Light has PWM on all brightness modes but turbo. Click switch once to low/memory, twice for turbo. On low,press and hold for ramping. Once set, first click returns to set memory. Kind of pointless since this light would only be used on low and high."
Más o menos viene a decir que tiene una pinta fantástica, con pilas alcalinas no es la leche pero es usable, y con 14500 da mucha más luz, que da casi tanta como su F20 modificada, y según leí en otro post suyo, esa F20 lleva un XM-L U2 y midió 2A en alta, así que parece ser que es cierto lo de que pasa de los 400 lúmenes, dice que las roscas son cuadradas y vienen lubricadas, que el tacto del botón es bueno, el modo más bajo de luz es muy alto, que la luz tiene PWM en todos los modos menos en turbo, y que finalmente enciende en modo "bajo" el modo configurable por rampa.
¿Que os parece?
¿Que os parece?
Bien, nos parece bien, peeeeeero, hasta que la tengas en tus manos o el fulano profundice más...Miguel_79 escribió:Que sepais que hay un paisano que ya recibió su Solarstorm SC01, y estas son sus primeras impresiones:
¿Que os parece?
Como referencia: La Nitecore Sens AA con Litio alcanza las 300 y pico laaaaaaaaaaargos LM, en concreto 370, sin más ni más. Ahora, eso sí, se calienta que te cag*** y en media hora la pila entra en corte. (Cuando usaba pilas con PCB, o sea, con corte por PerCeBe -de la ría-
Saluds.
PD: ¿Qué quiere decir quel bajo es demasiado alto? Vale, lleva PWM, ¿y qué? Mientras no se note... ¿Digo yo, no?
Que se va a calentar dando más de 400 lúmenes no lo dudo mucho por el tamaño y peso de la linterna la verdad.
Hombre, lo de que el bajo es demasiado alto creo que no tiene mucho misterio, pues que el nivel más bajo de luz que da la linterna no es tan bajo como le gustaría, seguramente el paisano esperase que la linterna bajase hasta, pongamos unos 0.5 lúmenes, y quizás el modo bajo de la linterna con litio son unos 20 lúmenes.
Lo del PWM a mí me da igual, tengo varias linternas que lo tienen y nunca lo he notado.
Lo que está claro es que es como la Palight X4, de la que ya puse aquí una mini review de otro fulano, así que yo estoy contento porque parece que cumple las expectativas.
saludos,
pues yo si necesito saber si se nota el pwm en esa 18650 de fasttech.
si es como las convoy (viva el 105C y el chino que lo pario) que no se nota na de na me la pido.
pero si se nota. pues na,esperare otro chollo
El chico que hizo la review de la Palight, que está claro que es clavada a la Solarstorm, dice que no nota el PWM, en cualquier caso, esto depende de cada uno, asi que difícilmente puedes guiarte por la experiencia de otro para saber si tu lo notarás o no.san san escribió:saludos,
A mí no me preocupa porque como nunca lo he notado en ninguna, pues estoy seguro de que en esta tampoco lo notaré.
Mini Maglite Maglite solitaire mayor Maglite
Ultrafire c8 Trustfire z8 Sipik SK75 linternita con led Nichia
He encontrado dos interesantes novedades en DD:
http://www.dinodirect.com/cree-q5-led-s ... d=80000008
http://www.dinodirect.com/cigar-c3-p418 ... d=80000008
La primera es una linterna similar a la Roche que puede ser usada como cargador USB; la segunda lo mismo, excepto que es más parecida a esos cargadores simples que traen una 18650 no reemplazable en su interior (y ésta sí permite sacar la batería y ponerle otra). Ambos conceptos me interesan, creo que terminaré comprando las dos para probar.
Las Solarstorm SC se ven muy tentadoras, me he tenido que amarrar las manos a la silla para no comprarlas ya. Esperaré las reviews de los colegas del foro.
Bueno, la unica similitud que tienen a la Roche F6 es el tema del cargador...
[quote="Teobaldo"]He encontrado dos interesantes novedades en DD:
[img]http://p.lefux.com/61/20140306/X0001AYC ... 22_420.jpg[/img]
[img]http://p.lefux.com/61/20140306/X0001AYC ... 39_904.jpg[/img]
[img]http://p.lefux.com/61/20140306/X0001AZM ... Gallay.jpg[/img]
Las Solarstorm SC se ven muy tentadoras, me he tenido que amarrar las manos a la silla para no comprarlas ya. Esperaré las reviews de los colegas del foro.[/quote]
- El segundo PowerBank/Linterna no te lo recomiendo, por experiencia te puedo decir que no suministran mucha corriente de carga, con lo cual no podras cargar algunos tipos de dispositivos. p.ej. BlackBerry, iPod....
si,tienen buena pinta,pero es dinodirect no tienen buena fama.
+1 yo también tengo mis malas experiencias con ellos al igual que con gearbetsjorgefrty escribió:si,tienen buena pinta,pero es dinodirect no tienen buena fama.
Yo les compré una linterna, y me vino defectuosa.
Me la comí.
No les volví ni volveré a comprar nada.
A tope
Me la comí.
A tope
Yo no he tenido problemas con esta tienda y, el único envío incompleto que recibí, lo solucioné conversando con ellos. En otra ocasión no tenían lo que compré, me ofrecieron reembolsarme el dinero y lo hicieron. Quizás tuve suerte o tal vez les reclamé de buenas maneras. En todo caso, pospondré un poco mi compra para ver si estos productos aparecen pronto en otra tienda.
Gracias por el dato, CarlosCC, es una de las dudas que tenía. A ver si de la linterna alguien más hace una review.
Mas noticias sobre las Solarstorm, a un paisano de BudgetLight Forum le ha llegado la SC03, la pequeña, la que va con pila 16340, bueno, pues dice que según la encendió y vió la luz que daba pidió 4 más a Fasttech para regalar, dice que da más luz que su Crelant V31A, linterna que da 450 lúmenes...
Ya me está tardando en llegar mi familia de Solarstorm XD
Yo no he tenido problemas con dinodirect, aunque si que hay algunos que si.
Hacía mucho que no les compraba nada, y hace poco les pedí un altavoz de estos con bluetooth que lo tenian bastante mas barato que el resto de tiendas, y todo fue bien y rapido dentro de lo que son los chinitos con los envíos.
*Por cierto, me ha sorprendido lo bien que suena, el diseño parece "inspirado" en uno que vende Bower & Wilkins que se llama Zeppelin ( http://www.dinodirect.com/yalanshi-a6-b ... d=80000008 ).
