linterna para bomberos
03 Abr 2014 18:57 por sergio2172
Re: linterna para bomberos
les cuento q al cuerpo de la gorda le puse una camara de ciclomotor que queda echa a medida
en el cabesal del led tambien un poco dejando libre el disipador al boton le puse una capa de faxtic y arriba le pongo otro pedaso de cubierta para q protega el factix o silicona
i donde cierra la linterna cabezal bateria en caso de incendio una buelta de cinta aisladora para reforzar la estankedad vespues con tiempo vere de subir las fotos
al vidrio frontal voy a ir a un vidriedo q me corte una circunferencia de vidrio y se lo voy a pegar para q no se ralle el original
va a quedar 4x4 la gorda y a la c8 quisas la venda o la tunie a ve como queda
03 Abr 2014 19:33 por antiparanoico
antiparanoico escribió:...
sergio2172 escribió:...
estas sony alguien la conose tienen proteccion????
estan al m ismo presioi q las otras como saber q no son imitasiones????
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... delo-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:10]
No las conozco, las Sony que conozco son ningún tipo de "adornos"...
Tal vez alguien pueda informarte mejor, pero para mí son truchazas... Por el "tumor" que se disimula en el "poto" son protegidas.
Confirmado. Truchazas y malas.
http://www.rebuildable-ecigs.com/showth ... #post37984
sergio2172 escribió:les cuento q al cuerpo de la gorda le puse una camara de ciclomotor que queda echa a medida
Qué dije anteriormente de la dispación...??? Si la forras tanto el calor no va a salir y vas tener problemas. Lo único que debes proteger es el botón. La "unión" entre el cuerpo y la cabeza es totalmente estanca, mientras conserves el o-ring. El vidro va a ser muy difícil que lo rayes, pero puedes protegerlo de que se quiebre, aunque también es difícil de que pase.
04 Abr 2014 03:33 por sergio2172
q compro entonses las azules ??????
esas tengo y hasta ahora zafan o probare las grises
05 Abr 2014 13:26 por sergio2172
es posible q consiga q una persona q venga del gran paais del norte me traiga algo a la persona no la conosco es x medio de un amigo
lo q le manguearia es el cargador nitecore de 4 canales y la linterna nitecore ea4
05 Abr 2014 15:10 por antiparanoico
sergio2172 escribió:q compro entonses las azules ??????
De las que veo que venden en Argentina no me animo a recomendar ninguna. Están todas incluídas en la lista de recomendadas... pero para "huir de ellas".
sergio2172 escribió:es posible q consiga q una persona q venga del gran paais del norte me traiga algo a la persona no la conosco es x medio de un amigo
A no ser que tu C8 esté mal alimentada.... EA4 tiene un patrón de luz similar.
La ventaja más grande de la EA4 es que usa baterías que son más fáciles de conseguir. Hace unos años atrás conseguí en Argentina unas Sony (precargadas), no sé si todavía se consiguen; en las mías uso Eneloop. En caso de emergencia puedes usar alcalinas aunque no obtendrás tan buen rendimiento.
05 Abr 2014 15:26 por fer18gts
antiparanoico escribió:. Hace unos años atrás conseguí en Argentina unas Sony (precargadas), no sé si todavía se consiguen; en las mías uso Eneloop. En caso de emergencia puedes usar alcalinas aunque no obtendrás tan buen rendimiento.
Hola vecino, si, se siguen consiguiendo las sony cicle energy, caras pero se amortizan rápidamente y dan un muy buen rendimiento.
05 Abr 2014 15:44 por antiparanoico
fer18gts escribió:... las sony cicle energy, caras pero se amortizan rápidamente y dan un muy buen rendimiento.
Esas mismas!! Si no recuerdo mal tiene una "banda" dorada en el extremo negativo.
Se las recomendé porque, antes de conocer las Eneloop y CycleEnergy, pasé mucho trabajo con otras recargables. Unas que me desilusionaron fueron la Sanyo 2700 (HR-3U), tan caras como las anteriores pero tienen una autodescarga muuuy alta.
05 Abr 2014 21:44 por sergio2172
grasias por contestar si ilumina como la c8 paso me sacaria las ganas pero despues putearia a los 4 vientos
si pongo la cabesa en la heladera nesesitaria estas
http://www.amazon.com/Flashlight-Extend ... ag=fl0a-21
http://www.amazon.com/Trustfire-5-modes ... ag=fl0a-21
si alumbran como la gorda seria un lujo ya que me parese q el peso iria mejor repartido
la tuneo para q no entre el agua y listo
tengo q ver el tema de las fotos me jode no poder subirlas paciencia compañeros
de ultima si no me echa mi señora le pido estas baterias y listo pero que caras que salen .....
05 Abr 2014 21:47 por sergio2172
soñar no cuesta nada.....
06 Abr 2014 00:29 por antiparanoico
sergio2172 escribió:soñar no cuesta nada.....
:sisi1: :sisi1: Pero qué bueno cuando los sueños se hacen realidad.
Esa puede entrar agua solo cuando cambias las baterías. No sé si tendrá el peso mejor repartido, pero con el botón atrás si necesitas operarla... se termina el reparto y lo más probable que tengas que hacerlo con las dos manos...
P.D.: Esas baterías... hay de igual o mejores prestaciones pero más baratas... Aunque se nos ha complicado para traer baterías de litio y lo que hay "en la vuelta" es solo basura, estoy a la pesca de cuanta batería de notebook descartada que aparezca...
06 Abr 2014 02:34 por sergio2172
la ea4 queda descartada
Como buena linterna que es, la Nitecore EA4 se desenvuelve a la perfección en ambientes oscuros. Los diferentes modos de iluminación nos permiten utilizarla en diferentes situaciones, desde la clásica iluminación para camping (modo vela) hasta la más potente para salidas al monte.
Aunque el modo turbo es un poco anecdótico debido a que sólo se puede utilizar en intervalos de tres minutos, el modo alto (550 lumens) proporciona un campo de visión realmente bueno para cualquier tarea. Es impresionante lo que ilumina esta linterna tan pequeña.
Esto se debe gracias al LED XM-L U2 y al profundo difusor que permite que la Nitecore EA4 lance la luz a una distancia de hasta 283 metros con buenos niveles de inundación. El patrón de iluminación está formado por un aro central muy intenso y otro aro de mayores dimensiones pero con menor intensidad para abarcar mayor campo de visión.
http://www.actualidadgadget.com/2013/04 ... s-comprar/
que joda en que pensaban estos tipos cuando fabricaron la linterna
en el ciclo ya son solo 20 minutos x dia cada 3 minutos me acordaria del chino q lq fabrico HIJO DE UNA GRAN PUT............. :machinegun: :taptap: :roto2rie: :cantarin: :elboinas: :dale: :eek: :qmeparto :sisi3: :number1: :gaydude: :roto2gaydude: :nono: :nono:
SKYRAY la gran candidata
3x CREE XM-L T6 LED como minimo y veremos q pasa
nitecore se va a las nubes
a la gorda le puse correa para usarla tipo bandolera quedo pipicucu :number1: :number1: :number1:
veremos en la practica a ver como se desempeña hasta ahora en ambientes normales me putea medio mundo ya q los encandilos pero no creo q sea tanto como los q tienen las opticas de los autos apuntando al cielo o usan opticas de xenon y te dejan ciego
06 Abr 2014 03:01 por sergio2172
me parese que ya tengo escusa para volver a mendoza tuneles de trenes de alta montaña oscuridad total minas abandonadas y cabernas jejeje
estoy dandole danonino a lucas q ya tiene un año y medio para q creca rapido y vover a haser las expedisiones
estas fotos estan suvidas de un foro de auto al q pertenesco ahora tambien hay dramas con el tema de subir fotos
http://img826.imageshack.us/img826/4734/dscn7720.jpg
la bruja en su cueva perdon quise desir mi señora (menos mal q no lee el foro si no duermo en el auto)
la oscuridad es absoluta el flash de la camara esta al mango aca use mi linterna de incendio y una vieja lus de emergencia para auto con tubo fluoresente que me da una autonomia y lus terrible (comprada en la epoca del trueque )
este ramal de tren de alta montaña lo cerro el turco mendez
generlmente las entradas estan semi tapadas por los derrumbes q hay y todos los años en verano es normal que la ruta se corte por alud de piedras y barro
interior de un volcan el malacara
caberna de las brujas
una locura digno de haserlo
aca la direccion para ver todo el recorrido de la expedision
http://clubdeli10.argentina-foro.net/t4 ... -los-andes
ahora q conosco estas linternas estos viajesitos son alpiste pel canario jajajaja
06 Abr 2014 03:30 por antiparanoico
La review por fer18gts http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2205, también está la de Txismita http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=3768
P.D.: Muy buenas fotos las de Mendoza, anduve por esa ruta en el año 2007.
06 Abr 2014 03:43 por sergio2172
grasias por los datos compañero
conose si hay algo mejor por ese presio??????mas o menos 40 dolares
siempre con esas caracteristicas
06 Abr 2014 04:28 por antiparanoico
sergio2172 escribió:grasias por los datos compañero
No conozco, lo que pasa que soy contrario de las linternas "tipo erke". Esa misma no me gusta, simplemente me acordé de ella porque ya es un clásico. Prefiero de una sola batería o las gordas, en este momento tengo en la mira una gorda de seis XM-L o XM-L2, http://www.dx.com/es/p/sky-ray-6-x-cree ... =affiliate o http://www.dx.com/es/p/ultrafire-l-6xl2 ... =affiliate, en ese rango de precio.
06 Abr 2014 20:55 por sergio2172
estado original
http://ecx.images-amazon.com/images/I/6 ... L1500_.jpg
quedo esto apta para el servicio
http://i.imgur.com/oFTP32E.jpg
grasias al amigo uruguayo que me paso el dato sin el no hubiese podido subir el pequeño aporte
http://i.imgur.com/ejJueCT.jpg
silicona para q no entre agua el punto mas debil solucionado fasilmente despues lo cubro con un pedaso de camara de moto para q no se dañe la silicona estoy pensando ponerle silicona para temperatura para que sea eterno y mas seguro
http://i.imgur.com/PSYICmH.jpg?1?3323
tema resuelto fotos subidas
Última edición por UPz el 07 Abr 2014 16:15, editado 1 vez en total.
Razón: Imágenes, otra vez :facepalm:
07 Abr 2014 01:53 por pepitogrito
sergio2172 escribió:estado original
Vale, muy bien, pero subidas a 800 x 600 pixeles, hubiese sido la pera limonera, porque al tamaño que las subes... :llora:
Saluds
07 Abr 2014 02:42 por sergio2172
del tornillo q sujeta las luces de giro le puse un soporte casero fabricado pero no patentado corte un caño de antena de television y fabrique planchuelas de aluminio y le puse un recorte de goma sacado de una camara de bicicleta rota (para) q no ralle la linterna) le di la forma de la linterna y lo cierro por arriba con un pedaso de varilla roscada con mariposas para q apreten la pesada linterna
nunca mesita de lus y nunca taxi
la mesita de lus son para las protesis che :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2cafe: :roto2cafe: :roto2cafe: :roto2cafe: :roto2cafe:
Última edición por sergio2172 el 07 Abr 2014 03:27, editado 1 vez en total.
07 Abr 2014 02:54 por pepitogrito
sergio2172 escribió:del tornillo q sujeta las luces de giro le puse un soporte caser fabricado pero no patentado corte un caño de antena de television y fabrique planchuelas de aluminio y le puse unrecorte de goma sacado de una camara de bicicleta rota le di la forma de la linterna y lo acierro por arriba con un pedaso de varilla roscada con mariposas para q capreten la pesada linterna
:eek: :eek: :eek:
07 Abr 2014 16:16 por UPz
Saluds
NOTA para todos: Vigilad el tamaño de las imagenes que añadís a vuestros posts.
