miki escribió:pepitogrito escribió:flash escribió:esta bien saberlo para la próxima
de todas formas el hecho de que sean malas...no implica ningún peligro como cortocircuito,explosion,incendio,etc
verdad?
No, pero imagínate que si hay problemas de protección con las Panasonic, qué será en unas UltraFire que no son UltraFire... (En las TrustFire también hay problemas con la protección: el circuito se cierra y no funcionan ni te las deja cargar..., es lo que suele ocurrir. Luego le quitas la protección y asunto resuelto.) Bueno, más o menos, porque luego hay que vestirlas...)
Y como aconsejas vestirlas?cinta aislante , termorretractil o como
Yo tengo un apaño si no quiero enfundarlas, pero han de entrar holgadas en el tubo, sea este de lo que sea. En mi caso, un Vapeador: Le pongo una sola vuelta de cinta de celofán justo alrededor del cuerpo donde acaba la pila, (negativo) que sería el lugar más propenso a realizar contacto (por inclinación en el interior) y que el aparato se encendiese por la cara, y asúnto arreglado.
Mi celofán es de 2 cm de ancho, con eso te aseguras de que el negativo (TODO el CUERPO), no contacta con las paredes del tubo y no hace contacto...
Funciona perfecto. Y si quieres más seguridad, una vuelta arriba (donde empieza la pila -lado positivo), y otra abajo, (lado negativo),
y entonces es imposible que haga contacto.
Obviamente, dedos megalimpios antes de manipular el celofán para que este se adhiera como una película alrededor del cuerpo de la pila. Y oye, mano de santo.
La solución de Antiparanóico es la buena, o sea, la mejor, yo he pedido las tres medidas y van muy bien, aunque hay que pillarle el truco para dejarlas perfectas, (las caliento con un turbomechero de DX que es una locura cómo funciona el cabrón).
Saluds.
