Ogam escribió:Quizas me decida a hacerme un regaliiítoo!!, me ha tocado un pellizquin
en la loteria y me lo puedo permitir.
x1000 Felicidades! ¿He oído algo de hacer un rifa?
Ogam escribió:cual seria mas idoneo 4 cr123 o 2 Li-ion 18650 2600 mah.
Os sigue pareciendo insegura, por llevar 2 18650 en paralelo?
Insegura no lo es tanto. El problema de 2x18650 creo que está más en cargarlas a una conveniente misma carga.
(El problema estaría si no se pudieran extraer de la linterna y hubiera que cargarlas balanceadas)
Usando 2 baterías protegidas iguales (misma marca, modelo y mAh) cargadas al mismo voltaje con el mismo cargador, no te crearán problemas.
(con el paso del tiempo sería conveniente verificar que siguen en igualdad de condiciones entre ambas)
Si no hay prisa, yo esperaría a que saliera en hkequipment.net . Es un poco "chorra" paga más por una linterna por comprarla en Alemania,
cuando Fenix es una marca china que puedes comprar en China (probablemente unos 30€ más barata)
Sobre 18650 ó CR123A, los drivers de Fenix suelen ser más eficientes con 18650, pero habría que esperar review y confirmarlo.
