Led xm-l2
Alguien los ha probado?
Eso mismo quería decir yo.Lfatman escribió:Más que la diferencia de intensidad a igual entrega de corriente,que pudiera llegar a apreciarse a simple vista, pero con dificultad si no pones las dos linternas juntas, este led logra una mayor eficiencia, lo que se traduce en mayor autonomía. Además tiene mejor tolerancia a la sobrealimentación, por lo que en adecuadas condiciones de refrigeración puede asimilar tranquilamente hasta 6A y dar la fruiolera de unos 1700 Lm, como es el caso de la TN32 de serie o de las monstruosidades de mod que se ven por aquí y por ahí.
moviles2 escribió:... no creo que seas capaz de notar diferencia de cantidad de luz a ojimetro
Aprovecho y pregunto que me viene al pelo.moviles2 escribió:lo suyo es pillarla con xm-l2 y el mas alto bin posible si la diferencia de precio es baja pero no creo que seas capaz de notar diferencia de cantidad de luz a ojimetro
Si te han engañado nunca se sabrá. Porque a ojo no hay forma de saber cual es el bin. Si en lugar de un T6 te han mandado un U2, tú has sido el favorecido porque el U2 es un bin más alto que el T6.maquinista24 escribió:... mi sorpresa que pone "xml u2" en vez de xml t6. Es lo mismo? Me han engañado?
Y otra cuestion: ¿Que es el "bin" del que hablais?
Como te comentan es probable que te hayan engañado pero "para tu bien" ya que el u2 rinde más que el t6. Seguro que compran al por mayor los led que mas vendan y les salga mas barato ponerte un u2 que un t6 pero es una teoría mía que no se si será acertada.maquinista24 escribió:Aprovecho y pregunto que me viene al pelo.moviles2 escribió:lo suyo es pillarla con xm-l2 y el mas alto bin posible si la diferencia de precio es baja pero no creo que seas capaz de notar diferencia de cantidad de luz a ojimetro
Compre en fasttech un clon de la sk-98 que supuestamente llevaba un xml-t6.fasttech
Pues bien como soy novato estaba pensando en hacerle de-dome para ganar alcance y miraba si podia hacerselo sin desmontar el led y al quitar el
plastico blanco centrador cual es mi sorpresa que pone "xml u2" en vez de xml t6. Es lo mismo? Me han engañado?
Gracias.
Lfatman escribió:... si el spot de una es más difuso que el de la otra, probablemente haya alguna pequeña diferencia atribuible al reflector o al enfoque del led.
Prueba cuzar los reflectores... Para ver si se mantiene la diferencia en cuanto a la concentración, porque la intensidad del brillo, además de que pueden ser de deferentes bin, también puede ser debido a diferencia en la alimentación al led en caso de no ser el mismo driver... La C8 es uno de los modelos que tiene más "fabricantes"... Tengo una con reflector de plástico... es la que tiene spot más definido.adrianca escribió:... el circulo de la t6 es mas difuso que la l2
en cambio la L2 brilla mas y hace un circulo bien parejo ...
