New arrival in the low cost shops.
Que están esperando stock. Vamos, que no tienen lo que has pedido hasta que no se lo manden.Maiden666 escribió:¿Sabéis que significa que en el estado de un pedido de DX ponga "backorder"?
Si es que a estos chinos no se les pueden dar ideas
Lo copian todo a su estilo
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=96523#p96523
Ji Ji
![Qmeparto :qmeparto](./images/smilies/qmeparto.gif)
Ji Ji
Hola
Ahora nuestro hamijo chino de ebay tiene la Nitecore TM26 de 3800 a 230$ y se le pueden hacer ofertas a la baja.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 72f&_uhb=1
http://m.banggood.com/Small-Sun-ZYC3-Cr ... 23201308U2
Se parece a la sunwayman c10r o es cosa mia???
Por 7 euritos y un pequeño cambio de led , esta ya viene para casita.
Kpinkpon escribió:http://m.banggood.com/Small-Sun-ZYC3-Cr ... 23201308U2
Suerte con Banggood... http://www.banggood.com/forum-topic-148 ... 23201308U2Sold Out Currently!
¿solo iluminan cuando estan conectados a una fuente USB ? porque yo no veo bateria por ningún lado y el texto es confuso .(al menos en español , no consigo poner el texto de DX en ingles
Ya lo he puesto en inglés , pero sigo sin aclararme . No se vé bateria por ningun lado . Creo que solo funciona conectado . Si es así me parece una soberana chorrada .
![Dale :dale:](./images/smilies/dale.gif)
Pedida hace 5 minutos. 18$, es una aaa, en acero, con XP-G2, (base del driver en cobre), un switch trasero de algún tipo y solo 70mm. Veremos que tal,
![Imagen](http://www.cnqualitygoods.com/images/201402/goods_img/1999_P_1393488970913.jpg)
Mini AAA cnqualitygoods
(preferiría un nombre más contundente que mini aaa.... pero no puede negarme a ese precio y solo 70mm con interruptor trasero, por cierto pone esto en la descripción "Switch: Tail1288 Machinary Switch"
, si alguien me orienta se lo agradezco)
![El boinas :elboinas:](./images/smilies/elboinas.gif)
stirner escribió:Creo que solo funciona conectado . Si es así me parece una soberana chorrada .
![El risas :elrisas:](./images/smilies/elrisas.gif)
esta claro que no tienen bateria podrian servir como luz de emergencia con el netbook pero vamos que bastante tontería si
Gracias móviles
La mini AAA también la he pedido yo hace unos dias la vi cuando iba a pedir la Eoslamp
![Imagen](http://www.cnqualitygoods.com/images/201210/goods_img/1777_P_1350373071314.jpg)
![Abrazo :abrazo:](./images/smilies/abrazo.gif)
Supongo que lo de maquinary switch se refiere a que es mecanico y no electronico .Trevilux escribió:Pedida hace 5 minutos. 18$, es una aaa, en acero, con XP-G2, (base del driver en cobre), un switch trasero de algún tipo y solo 70mm. Veremos que tal,
(preferiría un nombre más contundente que mini aaa.... pero no puede negarme a ese precio y solo 70mm con interruptor trasero, por cierto pone esto en la descripción "Switch: Tail1288 Machinary Switch", si alguien me orienta se lo agradezco)
¿Y al final sólo se vino la mini aaa o la hiciste acompañarse de la eoslamp?stirner escribió:Gracias móviles![]()
![Rolleyes :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Las dos estan pedidas , Hace 5 dias ,aún si enviar , espero que no haya problemas de stock .Trevilux escribió:¿Y al final sólo se vino la mini aaa o la hiciste acompañarse de la eoslamp?stirner escribió:Gracias móviles![]()
La EOSLAMP SP11-S siempre me ha gustado por diseño.
Me parece que es la única AAA que tiene la pila fisicamente invertida:
![Imagen](http://www.cnqualitygoods.com/images/upload/Image/20121016102604.jpg)
deduzco que el positivo va al final del tubo y en negativo a la cabeza...Battery Type:1xAAA (not include)(REVERSE CONNECTION)
También yo creo que es la única con bateria invertida . Acero inox. , dos modos , bonita , y tamaño contenido (aunque desde que tengo las DQG todas las AAA que antes creia pequeñas me parecen grandes)
![Imagen](http://forum.fonarevka.ru/attachment.php?attachmentid=65614&d=1358195535&thumb=1)
fonarevka
fonarevka
Me gustaria comprar esta linterna
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1406718074
Pero no la encuentro de ninguna de las maneras, alguien puede dar algo de informacion, gracias.
Prueba a mandarle un mensaje al vendedor, que aunque ponga que no envía a España, a veces sí que lo hacen (previa solicitud por mensaje a través de ebay).Kpinkpon escribió:Me gustaria comprar esta linterna
Suerte.
Ya se lo he mandado pero nada, no hay suerte, dice que no me la manda.
