Re: OLIGHT i3S EOS (XP-G2, 1xAAA)
Sí, sí, por supuesto, el reflector profundo de la EA4 es el culpable de esa proyección total tan cortante, pero también es el culpable de su mejor alcance, obviamente.UPz escribió:Bueno, ten en cuenta que la EA4 tiene un reflector bastante distinto a las que estás comparando. Supongo que con "acabado cortante del cono" te refieres a que tiene el hotspot mucho más marcado que las otras, lógico por las dimensiones, especialmente por la profundidad. Se traduce en un alcance extra. Recuerda que la EA4 es una searchlightpepitogrito escribió: PD: Confimro los 300 LM por comparación con otras linternas que tengo y que se sabe de ellas exactamente los lúmenes.
Amén de que no sólo el chorro es impresionante para el tamaño de la linterna, si no que la proyección como inundadora roza la perfección para mí, porque el spot central está requetebien, y el derroche por los lados del spot central es una maravilla... (Con decir que deja a la EA4 en pañales porque el spot es mucho más marcado, y la proyección de la EA4 es muy cortante al acabar el cono de proyección, pero mucho, -las UF-T50, por poner una linterna gorda-, también les da unas buenas hostias en ese aspecto a la EA4... Pero es que encima de cortante, el cono es menos ancho en la EA4 que en las UF-T50 y en la enenita esta de los cojones de la OLIGHT i3S EOS, que amplía un güebo el campo de visión. Vamos, una maravilla.
![Biggrin :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Lo que llama muy poderosamente la atención es que, tamaños tán minúsculos del cabezal, como los de esta OLIGHT, sean capaces de una proyección tan buena, con un cono de luz tan grande...
![:wow: :wow:](./images/smilies/120.gif)
