metros de iluminacion
27 Feb 2014 12:32 por babi
hola tengo una duda a mayor cantidad de lúmenes mas metros de iluminación ,yo me compre la fenix TK -12 450 lúmenes . me alcanzara para llegar a iluminar un objeto no muy grande a 170 metros.aclaro que la linterna me la traen dentro de un mes.
27 Feb 2014 13:44 por pepitogrito
Re: metros de iluminacion
babi escribió:hola tengo una duda a mayor cantidad de lúmenes mas metros de iluminación ,yo me compre la fenix TK -12 450 lúmenes . me alcanzara para llegar a iluminar un objeto no muy grande a 170 metros.aclaro que la linterna me la traen dentro de un mes.
Depende sobre todo del tipo de reflector que tenga la linterna. Con el mismo LED y los mismos lumenes, el alcance de una linterna se puede multiplicar dramáticamente.
No conozco esa linterna, pero una Fenix con 450 lm, a no ser que sea todo inundación, debería llegar sin mucho problema hasta esos 178 metros. Otra cosa muy distinta es lo que entiendes tú por iluminarlo: tenuamente?, bastante? mucho? muchísimo? :confused:
No obstante, el fabricante declara 280 lumenes... :nusenuse:
Aquí tienes la info: Nombre de la Página Web
Tienes fotos a 100 metros, y parece algo justita... :silbando:
27 Feb 2014 14:45 por antiparanoico
pepitogrito escribió:...
La última versión tiene declarados 450... con XP-G2.
http://www.fenixlight.com/ProductMore.a ... id=8&cid=1
P.D.: Tampoco la conozco...
27 Feb 2014 15:05 por Antoniomoreno
El fabricante anuncia 230 metros máximos, es decir con la batería cargada a tope. Esa linterna te iluminara bien un objeto seguramente entre 120 y 150 metros apartir de ahí se vera muy poca luz y llegará muy flojita.
Cuando requiero de cierta distancia siempre me compro algo que me de sobradamente el margen. Ya que muchas linternas te dicen tantos metros y después te decepcionas por la manera que tienen de medir esos metros que es a nivel de la luz de la luna.
27 Feb 2014 15:29 por Jaipe
Si quieres alcance a buen precio comprate un XinTD C8 que te irá muchisimo mejor que esa Fenix, esa fenix tiene la cabeza pequeña y encima mucho bisel que le quita tamaño al reflector y virguerias no te hará.
Los lumens no tienen nada pero nada que ver con el alcance, por poner un ejemplo exagerado una Zebra H602 tiene mas de 1.000 lumens y no llega ni a iluminar a 30 metros y una Thrunite TN31 regulada a 21 lumens, si si solo 21 lumens te cubre muchisima mas distancia que la zebra con mas de 1000 lumens, evidentemente son conceptos super distintos, te pongo esa comparativa que es real y ya busco lo mas y lo menos dentro de una linterna.
Entonces esto en mayor o menor medida tambien se sigue aplicando en distintos modelos ya que cada linterna es un mundo.
27 Feb 2014 16:14 por babi
el fabricante declara 450 lumenes ,aca te dejo el link.http://www.fenixlinternas.com/ a donde la compre ,bueno si llege a150 mtrs me conformo ,se va a ver mas que la ultrfire que tengo ,a que se refieren cuando utilizan la palabra inundar, perdón por la ignorancia.
27 Feb 2014 16:29 por pepitogrito
babi escribió:el fabricante declara 450 lumenes ,aca te dejo el link.http://www.fenixlinternas.com/ a donde la compre ,bueno si llege a150 mtrs me conformo ,se va a ver mas que la ultrfire que tengo ,a que se refieren cuando utilizan la palabra inundar, perdón por la ignorancia.
Si el diseño del reflector es el mismo, mirando las fotos del link que te dejé, con una simple regla de tres... :silbando:
Yo creo que te llegará bien, o sea, llegará, otra cosa es con cuánta potencia y si esa potencia te sea suficiente a ti...
Inundar, ya lo dice la palabra, enciendes la linterna y lo que ilumina alrededor es un "cono" muy amplio. Cuanto más amplio más inundadora es una linterna.
Lanzar, también lo dice la plabra, lo lejos que llega su luz. pero como todo, siempre hay "pequeños" detallesy diferencias: no es lo mismo un lanzamiento de una zoom que de una no-zoom, aunque llegasen a la misma distancia...
Normalmente la relación inundación/lanzamiento es inversa para linternas de las mismas características.
Hay una guía en este foro que te lo explica muy bien todo. :cejas:
Última edición por pepitogrito el 27 Feb 2014 21:59, editado 1 vez en total.
27 Feb 2014 16:35 por Jaipe
Inundar o ser mas flood en una linterna significa cubrir o iluminar digamos mas a lo ancho que a lo lejos, lanzar pues ya lo dice la palabra, cuanto mas lanza mas lejos llega, hay linternas que inundan mucho y lanzan mucho como una linterna con zoom que dependiendo donde situemos el reflector lanza mas o menos o inunda mas o menos.
Hay linternas que son mas lanzadoras puras y te proyectan luz a los lejos pero te dejan digamos los pies o el primer plano a oscuras y las hay que inundan muchisimo y no ves nada mas allá de 29 metros y tambien las hay que hacen un poco de todo.
Aqui veras en imagenes la diferencia entre lanzar o spot e inundar o flood http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=7740
27 Feb 2014 16:49 por UPz
Hola,
Los valores declarados por Fenix (Alcance, intesidad, lumens...) están en cumplimineto con la normativa ANSI NEMA FL1.
Te recomiendo que te leas este post explicativo en el que encontrarás más detalles: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=6456
El alcance de una linterna (Beam Distance) especificada bajo el ANSI NEMA FL1 se realiza mediante un cálculo, tomando el máximo la distancia a la que la linterna llega iluminando con una intensidad de 0.25 LUX, que es el equivalente a la luz de la luna llena en plena oscuridad.
Factores como el reflector o el tipo de LED, independientemente de la salida en LM, pueden hacer que una linterna con menos LM alcance más metros que otra con más LM.
Por ejemplo, la TK50 con sus modestos 255LM tiene un alcance de 353 metros, frente a por ejemplo la PD35 que con sus 850LM solo alcanza 185 metros.
Un saludo y felicidades por esa preciosa linterna!
