Rew. XP-11-Cree, hermanastra negra de las Ultrafire UF-T50
Re: Rew. XP-11-Cree, hermanastra negra de las Ultrafire UF-T
moviles2 escribió:con una foto del driver saldriamos de dudas pero seguramente sera un pwm de los que operan a tanta frecuencia que no es perceptible el parpadeo
Vale, haré una foto y la colgaré lo más pronto que pueda.
Peeeeeero, yo todas las linterna que tengo que utlizan ese sistema, las muevo delante de los ojos de lado a lado rápido, y dibujan unos circulitos muy bonitos; la PX-11 no, para nada...
La EA-4 tampoco, y alguna que otra más menos todavía. El resto, no hace falta ponerle una cámara de fotos delante y verlo en pantalla, o alumbrar un ventilador, con ese "truco" del movimeinto se ve desde Lugo que usan en PWM...
Ahora bien, con la linterna sin mover, no hay forma humana de notar el parpadeo, eso también es verdad, y ¡¡¡menos mal!!!
Pregunta, ¿es fiable ese "truco" para detectar a simple vista el uso o no del PWM?
Una foto de ese estilo, larga exposición y movimiento rápido de la linterna en modo bajo te sacará de dudas:
Yo el PWM de baja frecuencia lo detecto incluso solo parpadeando. ¿Tu eres de Barcelona verdad? Los paneles LED luminosos de la velocidad variable que instalaron hace un tiempo en la C-32 tienen dos modos: uno alto para el horario diurno y uno bajo para el nocturno. En el modo bajo, cuando hay poca luz (por ejemplo un dia lluvioso como hoy temprano antes de que saliera el sol) simplemente parpadeando soy capaz de advertir el PWM, supongo que por el movimiento reflejo del ojo al cerrar el párpado.
A ver, yo lo que he visto a simple vista moviendo la linterna a toda hostia delante de la cara es lo siguiente:UPz escribió:Una foto de ese estilo, larga exposición y movimiento rápido de la linterna en modo bajo te sacará de dudas:
A) NO PWM: luz continua, como la de la foto.
B) SÍ PWM: Unos circulitos unos detrás de otros, idénticos a los que hay por ahí en fotos también en no recuerdo qué hilo; se ven perfectamante a simple vista.
¿Estoy en lo cierto?
Estas en lo cierto, pero dependerá de tu agudeza visual y de la frecuencia de trabajo del PWM. Yo en la Eagletac D25A XP-G2 soy incapaz de ver el PWM en el modo bajo con una 14500 (esa linterna tiene un sistema hibrido con un par de modos por PWM con Li-ion y la mayoria por corriente regulada, dependiendo del voltaje de entrada), y sin embargo en las E09 lo veo casi sin mover la linterna.
No lo he podido sacar mejor porque los cables no me dejan sacarle mas, pero ese es el driver.
pwm seguro casi al 100% la confirmacion seria tomar la numeracion del integrado grande y ver en su datashet que lo que lleva dentro son mosfets
Saludos,
En la convoy m2 que con el nang 105c tira de pwm en bajo y medio no soy capaz de verlo.
moviles2 escribió:pwm seguro casi al 100% la confirmacion seria tomar la numeracion del integrado grande y ver en su datashet que lo que lleva dentro son mosfets
Tranquis, ya colgaré yo una foto en la que se vea bien.
Pero hoy le he metido mi digital enfocando la luz, y nada de nada de nada, pero nada: haces de luz continuos sin aros por ningún lado, ni parpadeos en pantalla.
La única forma de ver varios reflectores en arco (muy separados unos de otros) por la pantalla es a 1.600 ms de velocidad... Pero entonces todas las linternas, en todos los modos lo hacen, hasta las del todo cien que van con un led y pilas de botón y son OFF/ON, o sea, ni driver, ni modos, ni na' de na'... a esa velocidad pasas la linterna a toda hostia por la pantalla de la digital y se ven varias linternas...
Así que en principio, y a no ser que haya otro método más seguro, no veo PWM por ningún lado.
Saluds.
Aquí están las fotos del driver:
La primera se aprecia mejor todo el driver. En la segunda el número de serie y, por el aspecto, yo diría que es el integrado que me petó
, el grande...
Amén de los del PWM, y viendo el driver, ¿nadie sabe cómo puedo conseguir otro teniendo en cuenta que es de 5 modos + el Off, si no la linterna siempre estaría encendida? Por fi...
Vaya por Dios, por increíble que parezca NO salen en grande ¡¡¡cuando las estoy viendo en grande en la dirección que pongo para que se vean en grande!!!, tiene güebos la cosa, lo he intentado de mil maneras y no lo consigo...
Así que aquí van los enlaces para verla en grande...
Foto 1
Foto 2
Ay, señor...
Jope!, pues ni así!!!
Método: Picáis la dirección, se os abrirá en miniatura, seleccionais la dirección (en azul) en el navegador, y pulsáis intro, y con la misma dirección aparecerán en grande... Si no lo veo no lo creo...
Foto 1
Foto 2
Ay, señor...
No pude abrir otra coas que no sean miniaturas... Prueba subir a imgur.compepitogrito escribió:...
Método: Picáis la dirección, se os abrirá en miniatura, seleccionais la dirección (en azul) en el navegador, y pulsáis intro, y con la misma dirección aparecerán en grande... Si no lo veo no lo creo...![]()
Una foto así te sacará de dudas:
Abre la minuatura, y actualiza el navegador con la misma dirección, aparecen en grande fijo. Lo acabo de probar y funciona. Pero tiene güebos la cosa...antiparanoico escribió:No pude abrir otra coas que no sean miniaturas... Prueba subir a imgur.compepitogrito escribió:...
Sube las fotos a imgur.com
Tan grandes como 216px × 200px y 222px × 200px...pepitogrito escribió:Abre la minuatura, y actualiza el navegador con la misma dirección, aparecen en grande fijo. ...
¿Pero qué demonio de navegador usáis?antiparanoico escribió:Tan grandes como 216px × 200px y 222px × 200px...pepitogrito escribió:Abre la minuatura, y actualiza el navegador con la misma dirección, aparecen en grande fijo. ...
Esta noche las subiré a mi sitio habitua. Sorry.
¡Marditos roedores! A ver si ahora no me hacen la pascua estos de las fotos...
https://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS9435A.pdfpepitogrito escribió:...
No entiendo ni papa de los datos que tiene el mosfett, pero lo unico que entiendo relacionado con la frecuencia pone que es 1Mhz, si es así, normal que no se distinga, o eso entiendo yo.
¿Y se puede conseguir? Porque por el aspecto, (como deformada la superficie, aunque en la foto no se aprecie bien) me da que es el que está fundido...antiparanoico escribió:moviles2 escribió:pwm seguro casi al 100% la confirmacion seria tomar la numeracion del integrado grande y ver en su datashet que lo que lleva dentro son mosfetshttps://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS9435A.pdfpepitogrito escribió:...
Aunque mucho mejor, encontrar el driver al completo, no sea que además haya otro componente fundido... El led se enciende, pero lo hace a eso de uno 3 ó 4 lumenes, y además los modos están cambiados en la secuencia original, un desastre...
