recomendacion de una linterna
10 mensajes
• Página 1 de 1
Re: recomendacion de una linterna
Hay una revisión de la de tres modos por un tal pepitogrito, míratela. Aun así, te aconsejo que mires la SIPIK SK98 (ojo 98) en Fasttech porque lleva el pil macizo y básicamente es la misma linterna a buen precio.babi escribió:ando en busca de una linterna ,y encontre la marca ultrafire modelo XM- LT6 con zoon y 5 modos ,que opinan de la misma ,la publicacion dice 2000 lumens ,que no creo.
Ahora bien, esa Ultrafire la hay en mil sitios a cada cual más barata, y con 3 o 5 modos. Una linterna excelente; para mí de lo mejor en interiores por el enorme spot que genera, homogeneo 100%, sin spot central, ni nada, y muy luminosa.
Pero no pasa de unos 400 LM, en cualquier de sus versiones. Ahora bien, 400 lm en interiores es más que de sobra, sobradísimo. (Hablando de distancias de hasta 10 metros, no más.). Hombre, también es cosa que luego le saques rendimiento a la función zoom sin cerrar a tope, porque podrás regular el spot a un buen tamaño sin perder mucha inundación, que siempre se pierde debido al sistema Zoom, que es el inconveniente que tienen todas las zoom.
Si te mueves por sitios más amplios te tienes que ir a otras linternas. Yo tengo dos, como ves en mi firma, y no las pierdo de vista ni un minuto para interiores, pero mi piso no es muy grande...
PD: Recuerda que si te decantas por la Ultrafire, hay mil sitios a cada cual más barato, (o caro), e incluso en el mismo sitio puede tener diferentes precios...
¿Que diferencia hay entre la ultrafire SK 98 y la SH98?
No tengo idea, mira las especificaciones a ver qué diferencias puede haber... ¿Donde está el enlace de la SH? Recuerdo haberla visto, pero ahora no caigo, gracias.Maiden666 escribió:¿Que diferencia hay entre la ultrafire SK 98 y la SH98?
Creo que al chino la K le pareció que era H. ... o habrá sido al revés??Maiden666 escribió:Algo de lumens..... o quizás el nombre.
la SK98 segun la web de DX da mas lumens y tiene 5 modos, ademas de icluir la bateria y el cargador, la SH98 viene "pelada", es fasstech esta mas barata y segun dicen trae el pill macizo Nombre de la Página Web
Es la mejor, creo, recomendación, peeeeeero, el consumo del driver en alta, si es el real, es muy elevado, 3A, cuando las demás del mismo tipo se van a 1,8 a 2 A.Juanf83 escribió:la SK98 segun la web de DX da mas lumens y tiene 5 modos, ademas de icluir la bateria y el cargador, la SH98 viene "pelada", es fasstech esta mas barata y segun dicen trae el pill macizo Nombre de la Página Web
Tendrás más chorro de luz, sin duda, pero también más consumo, aunque a lo mejor el modo bajo sea tan alto que ahí ya sea más que suficiente.
Yo que se, es la que recomendaban por aqui...pepitogrito escribió:Es la mejor, creo, recomendación, peeeeeero, el consumo del driver en alta, si es el real, es muy elevado, 3A, cuando las demás del mismo tipo se van a 1,8 a 2 A.Juanf83 escribió:la SK98 segun la web de DX da mas lumens y tiene 5 modos, ademas de icluir la bateria y el cargador, la SH98 viene "pelada", es fasstech esta mas barata y segun dicen trae el pill macizo Nombre de la Página Web![]()
Pues yo tengo una en camino...Juanf83 escribió:Yo que se, es la que recomendaban por aqui...pepitogrito escribió:Es la mejor, creo, recomendación, peeeeeero, el consumo del driver en alta, si es el real, es muy elevado, 3A, cuando las demás del mismo tipo se van a 1,8 a 2 A.Juanf83 escribió:la SK98 segun la web de DX da mas lumens y tiene 5 modos, ademas de icluir la bateria y el cargador, la SH98 viene "pelada", es fasstech esta mas barata y segun dicen trae el pill macizo Nombre de la Página Web![]()
