pregunta sobre driver y aplicacion
14 Dic 2010 01:02 por kayaker
Hola a todos.
Como vereis soy nuevo en esto y de momento,estoy alucinado con la cantidad de diferencias,modificaciones i demas que se le hacen o pueden hacer a una simple linterna.Seguire leyendo... :)
Pero ahora,ahi va la pregunta..
Que es un driver?si lo he entendido,es el circuito que controla la cantidad de corriente que le "enviamos" a un led,es asi?(regulando la intensidad y consumo)
Tambien sirve para controlar a este?es decir,una pulsacion-enciendo- otra pulsacion -intermitencia-otra pulsacion-apago.
O para controlar esto existe otro circuito?.
La pregunta viene por un invento que quiero hacer y que no consigo encontrar(o no lo se encontrar,que es lo mas posible... :silbando:
Se trata de integrar la iluminacion de la bici en el manillar(dirctamente,sin linternas sobrepuestas,ya que se olvidadn y son...sustraidas al descuido.Quiero conseguir que a traves de pulsadores,pueda encender la iluminacion o apagarla o hacerla funcionar en modo intermitente(lo ideal seria alternativamente).
Si alguien sabe o se le ocurre algo,y me "ilumina"(creo que este es el mejor sitio... :rolleyes: le estare agradecido eternamente...
14 Dic 2010 01:26 por varamigue
Re: pregunta sobre driver y aplicacion
Bienvenido.
Exacto, es como tu dices, regula la alimentacion del led y proporciona los modos (si es un driver con modos). Tienes este http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7612 por ejemplo para que lo puedas ver, que va muy bien.
14 Dic 2010 01:31 por XRAYBoY
Bienvenido al foro. :abrazo:
Sí, lo que llamamos driver se refiere a toda la circuitería que lleva la linterna.
En ella estaría incluido tanto la regulación de intensidad que se manda al led, como los modos que la hace lucir a distintas intensidades o intermitencias.
Toda va englobado en el mismo conjunto.
Como generalmente todos los leds funcionan a 3.6v (o cerca de esa marca) hay 2 tipos de drivers principales.
Boost: Aumenta el voltaje a 3.6v desde una batería que dé menos de ese voltaje (ejemplo pila AA de 1.5v)
Buck: Disminuye el voltaje a 3.6v desde una batería que dé más de ese voltaje (ejemplo, linternas que usan varias baterías de 4.2v)
Si planteas tu proyecto en la sección Bricolaje, seguro que te echan una mano los gurús del cacharreo.
Salu2
