Crab escribió:Ante todo disculpas si ya hay un tema parecido, lo he buscado y no me dio resultados el buscador.
Estoy pensado en cambiar el Driver o Cree a mi Ultrafire 504B , ahora tengo un XML- T6, y quisiera saber que Cree tiene más angulo de dispersión de la luz con la máxima potencia, o al menos con la del XML -T6.
Necesito mucha luz y que tenga un gran ángulo de dispersión para el curro...
Gracias...
Creo que tienes los "concetos" equivocados.
El Driver es el circuito que gestiona la potencia, y no hay drivers que dispersen más que otros. Hay drivers que gestionan mejor la pontencia que otros, eso sí; pero dispersión nada de nada.
Tampoco hay diferencias significativas, (bueno, más o menos), en los LED en materia de dispersión, y sí en materia de potencia lumínica y eficiencia...
Lo único que depende y mucho de la dispersión,
es el reflector interno de la linterna, el cono de espejo. Ahí, que sea liso, rugoso, que sea profundo o no, afecta dramáticamente a la proyección, que es lo que tú buscas. Y también del tipo de cristal, si cristal plano, convexo (zoom), lente TIR....
Pero claro, el problema es que el cambio de reflector no se hace así como así, porque hay que encontrar uno que le valga en medidas, y eso a veces es mu' complicado. Amén de que justo lo encuentres y tenga las características que buscas..., porque a lo mejor le haces el cambio y se queda igual o peor...
No conozco esa linterna, no hay revisión hecha al respecto, (yo no la veo), a ver si alguien que la tenga te puede concretar más. Pero cambiando el LED no vas a conseguir nada y cambiando el driver tampoco, ¿algo de más luz? Puede ser, pero dispersión, nada, y menos llevando un XML...
Saludos y a ver si los más expertos te pueden orientar mejor.
