DQG TinyAAA Ti II (XP-G2 R5 NW, 1x AAA / 1x 10440)
26 Ene 2014 20:08 por UPz
DQG TinyAAA Ti II
LED: CREE XP-G2 R5
Batería: 1x AAA/ 1x 10440
Modos: 2 (Bajo, Alto) Sin memoria
Fecha: Enero 2014
CNQG / RdL
La gama TinyAAA es sin duda la más famosa y conocida de la familia DQG, por ser la precursora de la serie y llevar ya bastantes años entre las linternas de llavero mejor valoradas por los usuarios. Hace ya algún tiempo vimos análisis de la Versión III, la primera Ti y recientemente la Versión IV. La nueva Ti II sigue la estela marcada de las anteriores, con algunos cambios en el diseño externo, algo más sofisticado y elaborado ahora, pero manteniendo un aspecto similar a las anteriores versiones.
La presentación es exactamente la misma que vimos en la Versión IV, viniendo la linterna en una pequeña cajita metálica incluyendo, además de la susodicha Ti II, un par de juntas de recambio, un pequeño enganche para el llavero, dos anillas, y como novedad se incluye ahora el clip de bolsillo que apareció como extra (se podía comprar aparte) con el lanzamiento de la DQG TinyAAA IV.
Aunque es innegable la continuidad estética en los rasgos principales de la familia AAA, esta Ti II presenta un mecanizado exterior mucho más elaborado, dándole un aspecto más sofisticado y menos simple que la de sus anteriores, pero manteniendo sin duda las señas de identidad de la firma.
La superficie no está pulida, ni tampoco presenta un acabado arenado, mostrando algunos surcos del proceso de mecanizado. El tamaño y peso son prácticamente idénticos a la primera DQG Ti, siendo hasta la fecha la linterna AAA más pequeña y ligera de las que conozco.
Los cambios en el mecanizado exterior, aunque sutiles, le dan un toque más elegante y distintivo, empezando por la cabeza donde la zona acabada en knurling se ha desplazado unos milímetros abajo, dejando ahora sitio a un bisel similar al que recientemente hemos visto en las Tiny18650 y Tiny26650.
Bajo el knurling de la cabeza se ha mecanizado una discreta aleta disipadora, y en el resto de la cabeza encontramos ahora una inscripción muchos más visible a la que se introdujo por primera vez en la versión IV de acero. La longitud total de la cabeza se mantiene como en la DQG IV, siendo unos milímetros más larga que en las anteriores versiones buscando seguramente una mejor disipación.
Lente y LED se mantienen sin cambios, con una pequeña TIR que esconde bajo ella un O-Ring luminiscente que brilla en la oscuridad al apagar la linterna.
El driver está protegido por un recubrimiento de espuma que evita el movimiento de la batería cuando la linterna está apagada y actúa a la vez como protector contra la polaridad inversa.
Las roscas, como es habitual en este tipo de metal, tienen un tacto áspero y arenoso, aunque corren suaves incluso estando secas.
El tubo presenta también algunos cambios estéticos, como el acortado de la parte central del knurling para alojar un diminuto grabado con la URL de la web personal de DQG. El diseño del tailcap es similar a la de las anteriores versiones, con una perforación para la anilla acompañada de dos rebajes que permiten colocar la linterna en tailstand incluso con el enganche instalado. En el centro encontramos un punto de material luminiscente, que opcionalmente se puede sustituir por un imán a la hora de adquirir esta linterna.
DQG III · DQG Ti · DQG IV · DQG Ti II
Las principales características del interfaz se mantienen, con dos modos en orden ascendente y sin memoria. La selección de los modos es mediante Twisty, y gracias a la áspera zona aleteada de la cabeza esta operación se realiza de forma cómoda con una sola mano.
  • Encendido y cambio de modos: Basta con apretar la cabeza para cerrar el circuito y la linterna se encenderá en modo bajo. Si apagamos y encendemos de nuevo la linterna cambiará al modo Alto.
La que sin duda es la mayor novedad introducida en esta DQG Ti II se encuentra en la compatibilidad ahora con baterías 10440 de Litio recargable (Li-Ion). Hay que tener en cuenta que es necesaria una batería con un polo positivo similar al de una AAA, ya que de intentar utilizar una batería flat top o con el positivo sobredimensionado en diámetro el protector de polaridad inversa (la espuma que recubre los componentes de la cara visible del driver) impedirá el correcto funcionamiento. La longitud de la batería no es un problema, ya que por el sistema de encendido la linterna no requiere de un contacto físico entre el circuito y el perfil de las roscas, de tal manera que podemos incluso hacerla funcionar con baterías 10440 protegidas, habitualmente más largas.
En mi caso, he utilizado unas baterías 10440 flat-top a las que he añadido un punto de soldadura en el positivo para su correcto funcionamiento, aunque con la batería Trustfire protegida que vino con la Mini-03 también funciona sin problemas.
El habitual test de medición de los distintos modos con una Eneloop muestra una concordancia más que aceptable para las especificaciones facilitadas por el vendedor, teniendo en cuenta que la unidad que estoy midiendo cuenta con un XP-G2 R5 NW, con habitualmente un 10% menos de rendimiento que un mismo bin en CW. Para las mediciones con Li-ion, si se puede advertir una diferencia palpable con el rendimiento máximo especificado.
Vamos primero a comparar el runtime vs output de esta nueva Ti II frente a los datos obtenidos en el test de la DQG IV:
Ambas linternas equipan el mismo LED, supuestamente con el mismo bin y por lo tanto deberían ofrecer un rendimiento similar, aunque a la práctica podemos observar como la nueva Ti II aún teniendo un máximo idéntico a la IV, se estabiliza unos 5LM por debajo de la TinyAAA IV. Podríamos fácilmente apelar a la famosa Lotería China, pero los más de cinco minutos estabilizados de salida lineal que la nueva Ti II muestra me hacen pensar que los cambios en el driver son los responsables de este fenómeno.
Con una 10440, la linterna ofrece un rendimiento similar, manteniendo los dos modos pero ahora el modo Alto ofrece 10 segundos de punta de 140LM (un 270% del rendimiento con Ni-MH) con un stepdown controlado por tiempo, bajando la salida regulada a 80LM.
Podéis ver claramente como los 140LM parecen estar perfectamente regulados durante los 10 segundos, sin atisbos de la típica curva a lo direct-drive con caída en picado durante los primeros segundos, por lo que vemos que la bonita regulación por corriente se mantiene en ambas fases de este modo.
Siendo la misma lente, la proyección es idéntica a las anteriores TinyAAA de la familia:
Una proyección de inundación masiva, con un spot central inmenso y luz perimetral abundante, ideal para iluminar en interiores o dos pasos por delante en exteriores.
El tinte de este XP-G2 R5 es 3B (1A para la versión CW), y tiene un tono muy agradable con su característico color natural que recuerda la luz del atardecer. Vemos como dicho tono es idéntico al que encontramos en la TinyAAA IV de acero, y a la vez bastante distinto al que equipó la DQG III.
Siempre me ha fascinado la ligereza y sencillez de las DQG TinyAAA. Un diseño claramente personal y con carácter que George, el cerebro tras estas pequeñas joyas, nos da la oportunidad de disfrutar. Un proyecto personal, lejos de la dictadura del mercado, que versión tras versión mejora y crece para poder compartir con los afortunados dueños como es la linterna ideal desde un punto de vista personal de su creador, sin importarle las tendencias a las que las grandes firmas están sometidas para cumplir sus objetivos económicos. Una vez más no puedo hacer otra cosa que rendirme a lo evidente y, no sin cierta pena, retirar mi querida DQG IV del llavero para hacer sitio a esta nueva joya que me acompañará de ahora en adelante a todas horas del día.
Aspectos negativos: Lo único que podría discutir es el precio de la linterna, algo elevado si lo comparamos con otras linternas del mercado de masas similares. Evidentemente, será siempre más barato comer de oferta y usando cupones de descuento en un McDonalds que hacerlo en el restaurante del barrio.
Aspectos positivos: Empezando por el nuevo aspecto exterior, la nueva Ti II ofrece algunos cambios estéticos que la hacen más atractiva y sofisticada, aunque continua manteniendo el aspecto simple y sencillo que a lo largo de los últimos años ha caracterizado a esta familia de diminutas linternas. El rendimiento está ajustado casi a la perfección para el uso coherente exigible a una linterna de estas características, con una regulación lineal. La ausencia de memoria puede verse como una pega, pero desde un punto de vista práctico siempre he pensado que en este segmento es todo un acierto, siempre y cuando los dos modos estén en un orden ascendente, permitiéndonos siempre valorar si es realmente necesario utilizar el modo alto para la tarea que estemos desempeñando, evitando así perder nuestra adaptación visual a la oscuridad y a la vez ayudándonos a ahorrar batería. La introducción de la compatibilidad con baterías 10440 de litio recargable se ha hecho de la mejor forma posible, con regulación en todos los modos, incluso en el mini-turbo de 10 segundos del modo alto.
El resto de aspectos positivos, como la posibilidad de escoger el tinte o el imán o punto luminiscente, son herencia de versiones anteriores por lo que no voy a extenderme elogiando aún más a esta linterna, para mí la linterna PERFECTA para el llavero.
26 Ene 2014 20:22 por miguel41
Re: DQG TinyAAA Ti II (XP-G2 R5 NW, 1x AAA / 1x 10440)
Estupenda revisión, como siempre, es una de mis linternas favoritas, aunque ahora que es el año nuevo chino habrá que empezar a ahorrar ya que algún día quiero hacerme con una de esas pequeñajas.
26 Ene 2014 20:32 por Trevilux
Es muy raro que me separe de mi DQG III, porque me encanta, es funcional y preciosa... y siendo sincero esta hace que la III parezca un tubo de metal, la mejora estética desde aquellos tiempos ha sido progresiva siempre a mejor. Esta linterna Ti es genial y espero poder hacerme con una en cuanto renueven stock en cnquality (por favor que lo renueven!!!, si no me pondré malo :teeth: ). La compatibilidad 10440 no es algo a lo que vaya a dar uso, pero como es sumar y no restar, no me quejaré de ello.
...... Aaah!! tu review también está perfecta, pero con una cosa tan :wub: se me olvidan las buenas maneras.
Un saludo, ... muchas gracias por ponerme los dientes largos :roto2qtemeto:
26 Ene 2014 21:01 por stirner
Buena review . La linterna me gusta , pero tengo varias en el punto de mira y tendrá que esperar. :(
26 Ene 2014 21:15 por Noctiluco
Gracias por la review, creo que esta DQG riza el rizo, la estética mejorada y la posibilidad de 10440 la ponen muy muy completita en tamaño mini, coincido contigo es que es la linterna perfecta para tener en el llavero, la tengo en el punto de mira, sólo el precio me ha frenado hasta ahora.
26 Ene 2014 23:40 por Xuspi
Magnífica revisión.
Gracias por el trabajo.
Me encanta esta linterna desde el primer día que la vi.
Pequeña y ligera, ideal para llevarla siempre encima y perfecta la posibilidad de poderle poner litio.
Mi llavero ya tiene un hueco a punto para ella. A la que acaben las vacaciones chinas se viene una para casa. :D
27 Ene 2014 12:36 por UPz
Trevilux escribió:... y siendo sincero esta hace que la III parezca un tubo de metal, la mejora estética desde aquellos tiempos ha sido progresiva siempre a mejor...
Cierto. Es una pasada como unos minusculos cambios en el mecanizado le pueden dar ese cambio estético y aun mantener el tamaño y peso, y sin perder la familiaridad con las otras de la familia.
CNQG vuelve de las vacaciones el 10 de febrero. Yo la mia la encargué en pre-sale, pero cruzo los dedos por una segunda remesa. Ahora a por la DQG Spy :sisi1:
Muchas gracias a todos por los comentarios! :abrazo:
28 Feb 2014 10:43 por asturianuco
Me acaba de llegar la mía.
El acabado es espectacular, me encanta.
La unica pega, que es una chorrada además, es que le he puesto la arandela pequeñita y es tan dura y tan pequeña que me ha costado la vida meterla en el minimosquetón jajaja.
28 Feb 2014 15:24 por UPz
asturianuco escribió:Me acaba de llegar la mía.
jaja, yo creo que con la DQG III me partí una uña haciendo eso.
Celebro que te guste, la mia me tiene enamorado, no sale del llavero :wub:
28 Feb 2014 17:53 por stirner
En ebay venden alicates para colocar esas anillas , pero los sacagrapas de oficina funcionan muy bien .
Esta linterna no esta en stock en CNQG . ¿Sabeis donde puedo comprarla (a buen precio si puede ser?
03 Mar 2014 02:21 por g_sintornillos
stirner escribió:Esta linterna no esta en stock en CNQG . ¿Sabeis donde puedo comprarla (a buen precio si puede ser?
:+1:
03 Mar 2014 02:35 por UPz
:+1:
¿Hoy tienes hambre de titanio o que? Primero la A3T, luego la Ti II... :respeto:
03 Mar 2014 02:58 por g_sintornillos
:+1:
:sisi1: Como me falló la compra de la A3T, una candidata sería esta.
Aunque mirando el catálogo de las DQG... La SPY, que si no fuera que lleva una batería escasa y que necesita un cargador cuasiexclusivo, aprovechando que tengo hambre de titanio y tarjeta fácil...
La UF-T1 ha sido la culpable de mi adicción a las llavero de titanio... Todo por haberla comprado para un regalo y haber llegado con la caja rota, por lo que me quedé con ella.
03 Mar 2014 03:15 por stirner
El único sitio donde la he visto a la venta es banggood .Nombre de la Página Web
En las fotos parece la que lleva iman , pero habria que confirmarlo con ellos .
03 Mar 2014 11:23 por asturianuco
Yo la compré en Banggood que entre que estaba más barata que en CNQG y el vale de descuento se me quedaba mejor de precio.
La mía vino con el luminescente en vez del imán. La verdad que ni pregunté si se podía elegir, en principio prefería el imán, pero pensandolo bien para llevarla en el bolsillo casi me alegro que viniera sin el no sea que imante alguna visa o algo.
Otra cosa que me fijé es que el clip iba super prieto, así que al final desistí de intentar ponerlo porque me daba la impresión que iba a rayar la linterna al ponerlo y al fin y al cabo no lo quiero para nada en el llavero.
21 Mar 2014 11:35 por Ruacam
Dear Sir:
Thank you for your request and I am the led flashlight professional guy. I am sorry that our supplier now are going to upgrade the flashlight.
Les envié un correo a los de Banggood preguntadores donde estaba la opción para elegir entre el punto luminiscente o el imán y eso me han contestado. ¿Será verdad que va a haber cambios?
:zpalomita:
21 Mar 2014 11:37 por UPz
Es verdad.
La tirada inicial ya se agotó y están ya pensando en un nuevo modelo, aunque va para largo.
21 Mar 2014 13:09 por Trevilux
Pues es una lástima, la tenía en la lista de futuras, pero han volado.... :llora:
Tendré que ser más rápido la próxima vez, espero que mantengan la línea de las aaa, son de lo más interesante que hay en el mercado.
22 Mar 2014 13:16 por Ruacam
Así están las cosas según Banggood. Esto han contestado a mi pregunta acerca del stock y del upgrade:
Dear Sir:
Thank you for you reply and if you do need this flashlight.Please contact me next Friday and I will contact our supplier and see if they can offer us the upgrade flashlight.They are trying to make the flashlight more stronger I think.
Please keep contact with me.
