[DIY]Cargador Li-Ion ¿futuro tutorial?, de momento dudas :P
20 Ene 2014 20:31 por UPz
Re: [DIY]Cargador Li-Ion ¿futuro tutorial?, de momento dudas
Antoniomoreno escribió:Ese de DX si, pensaba que decias el de wallbuys :qmeparto
La verdad vendría bien para saber a que intensidad esta funcionando la carga. Si le pones eso, le puedes poner un potenciometro ya que verías en la pantalla la intensidad que esta cargando en todo momento. Aúnque si te lias a sumar de todo te va a salir por lo que vale un cargador :sisi3:
Ya, pero me gusta más la idea de usar un interruptor deslizante con 2 o 3 intensidades de carga. Quizás le ponga 50, 250 y 500mA. Ya veremos.
20 Ene 2014 21:37 por moviles2
confirmado que se pueden usar los volimetros de dos cables y pasa de rojo a verde/ azul (segun modelo)al terminar la carga igualmente
20 Ene 2014 23:56 por irega
Yo utilizaría un conmutador rotativo. Tienes varias posiciones para seleccionar la corriente de carga.
http://www.diotronic.com/componentes-me ... p_193.aspx
21 Ene 2014 16:57 por Pulpo del Retiro
añado una cosa que ví, que puede resultar interesante, pero con mis grandes conocimientos sobre estos aparatos, igual no vale para nada de lo pensado:
http://www.buyincoins.com/item/42153.html
22 Ene 2014 20:32 por namberguan
Pues yo voy a añadir otro aparatejo que mas de uno tenemos por aqui :sisi1:
El cual abría que desmontarlo para ver sus tripas y así sus conexsiones.
Yo lo e intentado y el plastico trasparente que lo cubre parece debil y encolado con lo cual sin tener otro de recambio me da noseque cargarme su carcasa.
Buscando la logica si en su puerto USB de entrada le entran solo 2 cables como supongo Y en el puerto USB de salida lo mismo
Intercalando esto entre tu Cargador y la Pila
Se dispondria de Medicion de Voltaje Y Amperios de Salida a la vez Y ademas Barato digo yo :sisi1:
Bueno lo normal es que ponga el enlace al susodicho :qmeparto
Si no pa que como el coco :qmeparto
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1322888668
Ala Un Saludo y :abrazo:
22 Ene 2014 20:43 por UPz
Interesante enlace, pediré un par para probar. ;)
22 Ene 2014 21:20 por antiparanoico
namberguan escribió:Pues yo voy a añadir otro aparatejo que mas de uno tenemos por aqui :sisi1:
Después de tomarme el trabajo de editar un rover de ebay descubro lo que es...
Este me sale más barato porque no tengo que pagar shipping: www.ebay.com/itm/181235897379
Estar en la mira, para destripe.
23 Ene 2014 12:57 por Antoniomoreno
http://wallbuys.com/Product/SJ-DC028-VA ... lack-12774
En una misma pantalla amperimetro y voltimetro
He visto después las medidas y es enorme :facepalm:
23 Ene 2014 13:12 por UPz
Ya habia visto alguno similar pero el tamaño es demasiado grande.
Por cierto, ¿Podrías explicarme brevemente como se calculan los W que se necesita para la resistencia?
Gracias!
23 Ene 2014 13:32 por Antoniomoreno
UPz escribió:http://wallbuys.com/Product/SJ-DC028-VA ... lack-12774
Gracias!
Los watios se calcula según la intensidad y voltaje que pase por esa resistencia. Multiplicas el voltaje por la intensidad y ya te sale los watios que necesitas de resistencia.
Si tu pones una resistencia de menos watios también te funciona pero se calentará más, mientras más watios tenga menos se calentara. En el lugar donde la quieras poner no creo que pase mucha intensidad y el voltaje es el que va al integrado. Y la resistencia que trae parece de 1/2w. Lo suyo sería comprobar los amperios que pasa por ella y el voltaje una vez tengas el circuito y ya la compras. Pero vamos por la que trae el circuito original no creo que necesites mucha potencia.
23 Ene 2014 13:40 por UPz
Muchas gracias!
23 Ene 2014 14:52 por moviles2
por esa resistencia ya os digo yo que no pasa la intensidad de carga sino en todo caso una mucha menor asi que la potencia de la resistencia es insignificante
no os preocupeis por la potencia disipada por esa resistencia no se va a quemar
edit os referis al cargador microusb o a alguno de esos amperimetros? yo me refiero al cargador
23 Ene 2014 15:04 por Antoniomoreno
Yo también al cargador.
Claro la corriente que pasará por esa resistencia será muy poca y el voltaje al que trabaja también es mínimo ya que el máximo del circuito es 5v. Yo no las pondría muy grandes, con unas de 1/2w creo va a ir sobrado.
23 Ene 2014 15:07 por UPz
Si, me refería al cargador.
A ver si llegan las piezas y vamos adelantando.
Gracias a los dos!
23 Ene 2014 16:41 por antiparanoico
moviles2 escribió:...
Antoniomoreno escribió:... Yo no las pondría muy grandes, con unas de 1/2w creo va a ir sobrado.
Es indudable que los dos están en lo cierto. En el que tengo le puse de carbón (de una herencia de un tío "letrónico" fallecido hace más de 20 años) de ¼W, del formato del de la imagen...
25 Feb 2014 20:52 por stirner
Mira a que precio podrias venderlo (un poco mas bajo mejos, pero poco) si te decides : Nombre de la Página Web , y eso que este va con imanes y solo tiene 2 intensidades de carga .
Aquí se ve en foto.
28 Feb 2014 23:00 por Pulpo del Retiro
un poco caro me parece ese cargador pudiendo casi conseguir algo parecido con el modulo de fasttech y poniendo una resistencia no? a las malas, tener dos con diferentes resistencias para tener dos potencias... :nusenuse:
por si te sirve de algo UPz, esto parece interesante: http://www.banggood.com/2S-6S-Lipo-Batt ... 23201308U2
desconozco si es válido haciendo algún tipo de modificación, o vale como "base" para adaptarlo a litio....
01 Mar 2014 16:49 por moviles2
eso parece que hace lo contrario alimentando con litio saca usb
04 Mar 2014 23:56 por antiparanoico
14 Mar 2014 11:53 por UPz
Recientemente me ha llegado la placa y he hecho mis comprobaciones previas antes de ponerme a modificar la resistencia.
La resistencia que trae instalada es de 1.2KOhm, y he comprobado que efectivamente carga a ~1000mA:
Incluso he comprobado que el cargador tiene el correcto algoritmo CC/CV, y baja gradualmente la corriente de carga cuando la batería se encuentra por encima de los 4V aproximadamente, para finalizar correctamente la carga.
Me ha llamdo la atención que los dos pequeños LEDs smd que la placa incorpora parecen estar invertidos, ya que el LED azul es el que permanece encendido durante la carga y el rojo el que señala carga completa :roto2nuse: . Hablando de carga completa, la corriente una vez el LED rojo se enciende es cero. :up:
También me ha llegado el pequeño voltmeter LCD, que funciona OK. En cuanto saque un rato me pongo con el injerto de las resistencias y el conmutador...
Una duda: ¿los cables del voltmeter, que los pongo directamente a los contactos de la placa o al final del cable que salga de dichos contactos de la placa?
GZIP: Off
