Me ha cascado el i4 v2, sugerencias de reemplazo
17 Ene 2014 22:57 por Barometrix
Re: Me ha cascado el i4 v2, sugerencias de reemplazo
yavi_ escribió: ¿Has mirado la diferencia de voltaje de lo que indica a la real en frio? A mi me daba 0.2V de diferencia, a ver si el tuyo es igual en ese aspecto por casualidad.
Pues ahora que lo dices, cuando terminaron de cargar las 4 Panas de 3400, me resultó extraño que marcaba en el cargador 4.1 en todas.
Pero recuerdo que durante el proceso de carga, (mientras parpadeaban los ñordos esos como los de la cobertura del movil), cada x tiempo le echaba un ojo por aquello de que es un cacharro nuevo, y no vaya a ser, je, je.... y recuerdo perfectamente haberle visto las 4 baterias a 4.2v (supongo que ya terminando de cargar....), pero luego, se me fué el santo al cielo, y cuando me acordé y volví corriendo para ver como estaba todo... me las encontre las 4 a 4.1v
No obstante, también es cierto que como solo tiene un decimal, bien podian estar a 4.19v y no pasa nada....
Aún asi y todo, acabo de hacer 2 pruebas ahora... aprovechando que he visto tu consulta hace un buen rato.
Prueba 1: he cogido una trustfire 2400 protegida y una Pana 3100 desprotegida, y las he sacado de sus respectivas linternas sin saber en que estado de carga estaban.
Primero las he pasado por el tester....
Pana: 3.91v.
Trustfire: 3.80v.
A continuación las he pasado por el cargador a ver que marcaban....
Pana: 3.9v.
Trustfire: 3.8v.
Y luego he cogido la Trustfire, y ha aprovechado para cargarla. Cuando ha llegado a 4.2v. han dejado de parpadear los ñordos de la escala de voltios, y se ha quedado fijo en 4.2v. Y he estado como un idiota mirando cada x minutos para ver si bajaba a 4.1v. pero nadená.... asi que al de 15 minutos aprox. me he cansado, y la he sacado para comprobar con el tester y me ha dado 4.2v como un campeón....
No obstante, le seguiré dejando en observación, y si veo algo raro te lo comento. Por cierto, esta vez con la Trustfire de 2400, ni siquiera se ha templado ni nada que se le parezca.... ha estado frio de pe a pa.....
:abrazo:
18 Ene 2014 11:57 por yavi_
Igual es cosa de mis tester entonces esa diferencia de dos decimas y mide algo mejor de lo que pensaba, como en carga suele pasar que no se mide igual pues me quede con que esa diferencia era normal.
18 Ene 2014 12:24 por moviles2
que ganas de que llegue el mio para que no se haga tan tedioso el tema de cargar baterías :zpalomita:
19 Ene 2014 00:00 por sami
Yo al final me he cogido el fenix, http://wallbuys.com/Product/Fenix-ARE-C ... lack-12121 lo he cogido porque se dice que es igual al Thrunite y por ahora tampoco necesito para nada lo del cargador para el coche, espero que me valga para las panasonic protegidas y tenga un cargador para un tiempo
22 Ene 2014 21:49 por Barometrix
sami escribió:Yo al final me he cogido el fenix, http://wallbuys.com/Product/Fenix-ARE-C ... lack-12121 lo he cogido porque se dice que es igual al Thrunite y por ahora tampoco necesito para nada lo del cargador para el coche, espero que me valga para las panasonic protegidas y tenga un cargador para un tiempo
Tranquilo, porque siendo igual que el de Trhunite, te aseguro que te entran las protegidas sin problemas. Ya nos contarás tus impresiones.....
Saludetes
23 Ene 2014 00:25 por Cactus
Duda que me surge urgente...
Tengo en mi cargador Nitecore i2 cargando una batería NO protegida 18650 Panasonic 3400 mAh...
Ahora mismo me marca los 3 LED indicadores naranjas en FIJO...
Entiendo que está cargada a tope, no? Que ya la puedo retirar, no?
Olight Warrior X Pro [v2] - Olight Warrior X (vendida) - Imalent DN70 - NSX3 [NS43] - Klarus XT12 GT (vendida) - Olight M22 Warrior (vendida) - Skilhunt H02 [v2] - Klarus MI7 - Thrunite T10 [XP-L] (vendida) - Solarstorm SC03 - Led Lenser F1 [v2.2] - Ultratac K18 - Olight i3S EOS (regalada) - Ultrafire 501B [UV 365Nm] - Maglite MiniMag 2AA
23 Ene 2014 00:30 por irega
Respuesta que te doy URGENTE.
Está completamente cargada.
23 Ene 2014 00:35 por Cactus
irega escribió:Respuesta que te doy URGENTE.
Muchas gracias!!!
Ya estaba empezando a hacerme pajas mentales...
De hecho, en las instrucciones, que viene en inglés y chino, he creído entender que cuando está la carga completa, se apagan los 3 LED indicadores, por eso me ha extrañado al ver los 3 LED encendidos fijos...
Pero que si me dices que lo correcto es así cuando está cargada, te creo a ti.
Gracias.
23 Ene 2014 00:44 por antiparanoico
Cactus escribió:..., se apagan los 3 LED indicadores, ...
Si ocurre eso con una batería colocada, es que la batería tiene algún problema y ha dejado de reconocerla... Generalmente una falla en el circuito de protección...
Cactus escribió:...
Puedes creerle... :elrisas:
23 Ene 2014 00:51 por Cactus
Por cierto, anda que no se nota una batería a media carga que cargada a tope.... jijiji
Sobretodo en el modo 100% de potencia.
Me he quedado babeando cuando ahora he salido al balcón y he alumbrado con batería recién cargada... te cagas....
23 Ene 2014 15:30 por trevize
http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
http://www.aliexpress.com/store/product ... 08453.html
http://www.fasttech.com/product/1285503 ... r-16340266
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... epots-A8==
¿Alguien ha probado este? saca muy buena nota y carga también lifepo4 (lo que me vendría de perlas) el único pero es que a 110v es seguro pero a 220v no lo recomiendan, dicen que se use un transformador externo 220v AC a 12V DC
28 Ene 2014 21:15 por moviles2
me llego el thrunite es grande grande :wow:
de momento estoy muy contento con el :cantarin:
28 Ene 2014 21:21 por yavi_
moviles2 escribió:me llego el thrunite es grande grande :wow:
A ver si querías jamón bueno y que no pese :qmeparto
Espero que te guste, yo estoy feliz con el.
28 Ene 2014 21:28 por moviles2
pues si la verdad es que estoy muy satisfecho con la compra, sobretodo me gusta que cargue mas rapido poder cargar de 4 en 4 y ademas saber el voltage al que están
por cierto la pantallita se ve mas bonita en la realidad que como sale en las fotos
28 Ene 2014 21:55 por yavi_
A mi me viene muy bien para el pitillo electronico, a veces se me olvida tener alguna batería cargada y la pongo al despertarme, cuando me toca salir de casa ya la tengo lista o al menos con una carga muy decente, no las suelo descargar por debajo de los 3.6V, y lo de cargar 4 a 1A esta muy muy bien.
La pantalla salvo mirando en la vertical se ve bien si.
28 Ene 2014 22:48 por antiparanoico
moviles2 escribió:...
Se pueden cargar dos 26650 y dos 18650 a la vez??
28 Ene 2014 22:53 por Jaipe
Tiene buena pinta este cargador y mas si carga a 1A independiente por cada canal. :sisi3:
Si cargamos 4 pilas 18650 a la vez se calienta?
28 Ene 2014 23:21 por moviles2
poniendo las 26650 en los extremos si
se templa quizas mas que otros que tengo aunque nada alarmante, en vivo la pantalla ya digo que se ve mas bonita con un azul mas oscuro
30 Ene 2014 23:15 por Barometrix
Me alegro de que te llegase, y de que te haya gustado. Está muy bién, ahora yo estoy usándolo bastante más que el Nitecore.... por ser un poco lento, y porque he decidido dejarlo para las 123 de la UF-K21, algunas 14500, y AA Sanyo XXX
Tengo que probar, cuando tenga tiempo a cargar algunas 26650 para ver si es más rápido que el TR006...
Saludetes
